Buussi79 писал(а):Делаю все сам, на сто надежды уже никакой. Когда компрессию мерял, в 3 цилиндр залил 50 гр. масла, и компрессия поднялась до 30. Поэтому и снял голову сразу. А могут просто кольца закоксоваться?
Buussi79 писал(а):Сегодня проеду и узнаю что стоит перегильзовка, кольца и прокладки. думаю откапиталить будет лучшим вариантом чем брать контрактника.
Во-во, у меня такая же фигня на старом движке и была - после года езды после встречи клапанов с поршнями оказались выщерблены края клапанов.Buussi79 писал(а):Кстати у старого хозяина во 2 и 3 цилиндрах поршня встречались и целовались с клапанами Видно по рокерам меняным и отпечаткам на поршнях.
Алексей 777 писал(а):60 штук? Это где такие цены сейчас? Мне пять лет назад капиталка только в запчастях 300 штук встала. 60 это вообще можно сказать халява для капиталки двиги. Тазик в ремонте дороже выходит.
На кой вытаскивать цилиндры, не проверив клапана? Неужели ты всерьез ожидал отсутствие в поршневой изрядного износа?Buussi79 писал(а):Распылители только купил. Вытащил поршневую наконец то, пол машины разобрал мля. Зазор в замке кольца 1.2мм это компрессионные два. Завтра займусь замером цилиндров. что то чует мое сердце что вся причина в клапанах............
Заливаешь свое видео куда-нить, например на ютуб, потом тыкаешь менюшку media выше и вставляешь ссылку на свое видео.Buussi79 писал(а):в среду пойду регулировать, запишу до и после регулировки. заодно и вибрацию попробую заснять. через че заливают видео на форум?
И каков сейчас расход топлива?Buussi79 писал(а):Отрегулировал клапана, и добавил подачу топлива. Все нормализовалось.
Stilett писал(а):Что то у меня совсем мало. Шайбы вроде проверил. Завтра ещё новые пройдут - поменяю, ещё посмотрю. Но я так понимаю мне на регулировку давления открытия прямая дорога да?( Если слива нет )? Да , сбрасывает вроде норм обороты.
Stilett писал(а):igor040783расход , тянет щас получше, а до манипуляций вообще не ехала.расход 10 , что для пп много. Впрыск же должен быть вроде на грани детонации.
