Датчики температуры ОЖ
Re: Датчики температуры ОЖ
Сообщение штурман » Чт июл 03, 2014 12:39 pm
Krasnodarmax писал(а):То, что у тебя стоял 85-80 не говорит, шо он правильный.
По симптомам - тебе правильно советуют. Запаздывает вентилятор,
а точнее термодатчик. У дизеля КПД двигателя выше, чем у бензинки.
И нагрев меньше, вся энергия почти уходит в крутящий момент.
Замени датчик на 82-77 и будет щастье.
При включении кондея - срабатывают оба карлсона - признак исправности цепей обоих.
Но, есть ещё реле и датчики.
И стрелка на приборке, возможно, придёт в норму.
PS: картинку походу савсем не открывал.
там всё ясно написано, нужно тока прочесть.
так то вроде все исправно,осталось проверить керамический резистор,может он виноват. а датчик такой 82-77 только на заказ,и стоит он паскуда 70 доллариков... остальное китай,дает осечку примерно 50 на 50. видимо и мне такой же глист попался,буду снимать кипятить после работы.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение штурман » Чт июл 03, 2014 12:41 pm
Юрий писал(а):Если есть желание привести свою машинку в порядок, то не вижу смысла в гаданиях на кофейной гуще.
Снимаешь оба датчика, суешь в кастрюльку с водой, поставленную на газ.
Первый датчик должен сработать ДО кипения, второй во время или в самом начале кипения, то есть только после первого.
Если этого не наблюдается, то один из датчиков или оба дохлые или неродные.
Если все нормально, то неисправна или нарушена схема соединения датчиков.
а оба это какие? первый тот,что в радиаторе,а второй какой? ткните носом
штурман
Кузов: n28w
Сообщение сергей-26 » Чт июл 03, 2014 1:22 pm
двух контактный! между 3-4 цилиндрами! Контакты не перепутай!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Чт июл 03, 2014 2:43 pm
Тот, который между 3-4 цилиндрами - это два датчика в одном корпусе, один из них управляет свечами накаливания, а второй - стрелкой термометра ОЖ на панели приборов.
Сообщение штурман » Пт июл 04, 2014 12:08 am
сергей-26 писал(а):двух контактный! между 3-4 цилиндрами! Контакты не перепутай!
но ведь он вобще не причастен к включению вентиляторов...
Юра сказал верно,один контакт на свечи,а второй на стрелку. У нас этот датчик назавают датчик холодного старта :?
Установлено мною,что основной вентилятор включается двухконтактным датчиком в радиаторе,на который подается 12в,и при нагревании термопластина замыкается,получается КАРЛСОН. Второй который кондейный запускается датчиком на головке,одноконтактным,срабатывает по сопротивлению. Последний работает исправно. Вот я и думаю,что еще может влиять на запуск основного вентилятора? Керамический терморезистор? Или датчик на патрубке термостата может быть,я еще не выяснил его предназаначение... :ne_vi_del:
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2014 12:53 am
Согласно мануалу температурный датчик датчик включения вентилятора кондея (НЕ резистивный!) - одноконтактный, он расположен рядом с двухконтактным, у которого один контакт на свечи, а второй на стрелку.
Тот датчик, который воткнут в головку сзади под углом 90 град. к указанным выше - это датчик для системы EGR, и он как раз резистивный.
Если у тебя наоборот, то это именно тот случай "перепутывания" датчиков на моторе с либеро, о котором я указывал выше.
На термостате стоит датчик лампочки превышения температуры ОЖ.
Сообщение штурман » Пт июл 04, 2014 5:23 pm
Юрий писал(а):Согласно мануалу температурный датчик датчик включения вентилятора кондея (НЕ резистивный!) - одноконтактный, он расположен рядом с двухконтактным, у которого один контакт на свечи, а второй на стрелку.
ааа,лампочка! я про нее чего то не подумал.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2014 6:46 pm
А про то, что вентилятор не может управляться датчиком по сопротивлению, подумал? :wink:
Сообщение штурман » Пт июл 04, 2014 9:17 pm
Юрий писал(а):А про то, что вентилятор не может управляться датчиком по сопротивлению, подумал? :wink:
не силен по сопротивлениям,схемам,и электрике...
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Пт июл 04, 2014 9:43 pm
Ну дык у тебя второй вентилятор таки включается от "датчика по сопротивлению" или как?
Сообщение штурман » Сб июл 05, 2014 12:47 am
Юрий писал(а):Ну дык у тебя второй вентилятор таки включается от "датчика по сопротивлению" или как?
второй включается от датчика на башке,но меня больше интересует-отчего не включается основной.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Sav » Сб июл 05, 2014 1:51 am
штурман писал(а):но меня больше интересует-отчего не включается основной.
Реле которое идет на вентилятор рабочее? судя по схеме там только реле + термореле.
Сообщение Юрий » Сб июл 05, 2014 10:03 am
И датчик на включение вентилятора и датчик на EGR - оба на башке. К какому сейчас датчику подсоединен второй вентилятор?
Потому как если он подсоединен не к тому датчику, то он будет включаться раньше первого, а первый в результате этого не включится никогда.
Сообщение штурман » Сб июл 05, 2014 7:15 pm
очень хорошая мысль! я сегодня перекинул фишки с датчиков на голове,и вот вышло как...
в движении полезла температура,основной вент молчит,а когда стрелка дошла до 10 часов-запустился кондейный! соответственно датчики были попутаны,и видимо специально перекинуты перед продажей,дабы создать видимость рабочей системы охлаждения,т.к. основной не работал. получалось,что второй вентилятор,вися на датчике ЕГР включался около 85-90 градусов.
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось штурман Сб июл 05, 2014 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение штурман » Сб июл 05, 2014 7:17 pm
реле при замыкании контактов датчиков вентилятора щелкает,маленькое такое прямоугольное. а как проверить термореле,вы не в курсе?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Сб июл 05, 2014 8:34 pm
штурман писал(а):очень хорошая мысль! я сегодня перекинул фишки с датчиков на голове,и вот вышло как...
Насколько я понимаю, теперь только и осталось, что выкрутить датчик основного вентилятора, чтобы, сунув его в искомую кастрюльку, определить, работает ли он вообще. :wink:
Сообщение штурман » Сб июл 05, 2014 10:59 pm
уже сделал. поправьте,если я неправильно его протестил,т.к. вы знаете о моих достижениях в электрике :-)
На холодную датчик не звонится. Нагрел в воде,а он так и не показал сопротивления. Я если правильно понял,то при замыкании термопластины он должен был показать хоть какое то сопротивление,а он молчит после закипания воды... отвез его назад.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Вс июл 06, 2014 12:43 am
Он должен показать сопротивление 0 Ом! Потому его иногда и называют не датчик, а термореле.
Если в кипящей воде его контакты не замкнуты - в утиль.
Сообщение штурман » Вс июл 06, 2014 1:17 am
Юрий писал(а):Он должен показать сопротивление 0 Ом! Потому его иногда и называют не датчик, а термореле.
он ничего вобще не показал... я его сдал уже. прийдется заказать оригинал,надоели дишманские китайские продукты
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Алексей 777 » Вс июл 06, 2014 8:15 am
Никогда не бери китайские датчики, сотни раз проверено, фуфел полный.
Сообщение штурман » Вс июл 06, 2014 11:44 pm
Алексей 777 писал(а):Никогда не бери китайские датчики, сотни раз проверено, фуфел полный.
... и мне бы быть умнее,обжегся же на МПВ с китайскими датчиками,ан нет... каждый раз думаешь-а мож повезет?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Алексей 777 » Пн июл 07, 2014 6:43 pm
Мне пять раз в дороге не повезло подряд, датчик давления масла менял. Пять раз в киоск бегал менять. В итоге поехал дальше со своим нерабочим. Так же было и на гольфе, датчики температуры в мусорку выкинул.
Сообщение штурман » Чт июл 10, 2014 7:43 pm
нашел таки датчик,дубликатный,но говорят шибко качественный,Sankei KRB-972. Sankei manufactures короче,made in Japan,все дела! вент включается,тосол охлаждается,мы счастливы :ya_hoo_oo:
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт июл 10, 2014 7:53 pm
Аж семь страниц самоистязанием занимался! :-)
Сообщение штурман » Чт июл 10, 2014 11:43 pm
Юрий писал(а):Аж семь страниц самоистязанием занимался! :-)
бл...,не говорите! один купил-не рабочий,пришлось вернуть,после этого безымянные датчики решил не брал,хорошие дубликаты попадались,но были 90-градусные... а тут на тее,совсем случайно прикупил. думал если до выходных не найду-буду в Фаэтоне заказывать.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение штурман » Чт июл 10, 2014 11:45 pm
...а заодно выяснил,что датчик ЕГР и на кондейный вент попутаны... нет худа без добра! :!: :idea:
с вашей кстати помощью.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение piton18 » Ср дек 06, 2017 1:04 pm
:ya_hoo_oo: :men: Третий датчик для АКПП
piton18
Я из города: Удачный
Кузов: e77a-001062
Сообщение Саня Барнео » Ср янв 10, 2018 12:43 am
яНарод привет , стрелка температуры сталатполным импотентом , покурил тему на потенцию стрелки влияет датчик между 3м и 4м цилиндрами , чет не нацйду его в схемах не силен , ткните носом плиз , ну и может кто менял аналоги дубли приветствую ибо на финансовом подсосе :( :D
Саня Барнео
Кузов: N28W-5302507
Сообщение piton18 » Сб июл 28, 2018 9:00 am
Добрый день может кто знает
оригинальный номер датчика?
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Aldo » Чт апр 04, 2019 6:05 am
кто-нибудь, пожалуйста, есть электрическое руководство этого двигателя 4D68T? спасибо тебе :du: :hoh: :пива нет:
Aldo
Новичок
Я из города: exterior
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт апр 04, 2019 10:05 am
Напиши почту, отправлю скан книги
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
