Александр, Е-бург писал(а):А колхоз с поршнями-гильзами возможен?
дракстер 96 писал(а):привет Алексей такой вопрос а насос с дизельной газели вариант воткнуть ???
Юрий писал(а):Я бы первым делом набрал в канистру свежей соляры и запитал ТНВД напрямую от неё.
Юрий писал(а):Если заводится, то не компрессия.
Александр, Е-бург писал(а):Заводится то с керосином, я так понял.
дракстер 96 писал(а):друзья помогите не могу ума дать своему явру с наступлением холодов не могу запустить его точнее запускается пол минуты поработает и глохнет недавно бак промыл системе подсоса воздуха нет фильтра то же поменял что может быть у же грешу на топливный насос
Юрий писал(а):Александр, Е-бург писал(а):Заводится то с керосином, я так понял.дракстер 96 писал(а):друзья помогите не могу ума дать своему явру с наступлением холодов не могу запустить его точнее запускается пол минуты поработает и глохнет недавно бак промыл системе подсоса воздуха нет фильтра то же поменял что может быть у же грешу на топливный насос
Юрий писал(а):А как большегрузы ездят у вас зимой? На керосине?
сергей-26 писал(а):А со стартером у тебя то что случилось?
Привет Андрюха!
Nordost писал(а):афигеть, ему цена 1200.
сергей-26 писал(а):Печалька! А что с ним? Может это не оно?
На корпусе фильтра есть болтик-пробка для выпуска воздуха при прокачке топливной системы. Не он воздух в систему подтравливает?Diesel писал(а):Но все равно после прокачки нажатие на лягушку должно быть очень тугим по идее, а оно так и осталось ватным...
