Не заводимся... (N28W 4D68)
Re: Не заводимся... (N28W 4D68)
Сообщение Diesel » Пт фев 19, 2016 5:36 pm
Он под головку на 10 и под крест. отверку. Я его отверткой откручивал, когда прокачивал и отверткой же закручивал, может этого не достаточно, может головкой надо потом еще протягивать? :? А почему все таки ж после прокачки соляра выходит без пузырьков, а лягушка так и остается мягкая на нажатие?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Юрий » Пт фев 19, 2016 5:59 pm
Я раньше этим болтиком постоянно пользовался при прокачке системы, потом перестал. Потому как ну тряхнет движок пару раз после заводки, на этом все и кончается. Поэтому я и думаю, что тут где-то негерметичность, которая подпускает воздух в систему.
Головкой резьбу можно сорвать в силуминовом корпусе запросто. Может попробовать тупо болт обильно герметиком обмазать для проверки версии? Можно и сантехническим, потому как на время. Есть ведь и другие варианты разгерметизации, например по резинке фильтра.
Сообщение Diesel » Пт фев 19, 2016 6:21 pm
Хм, да вроди соляркой промазывал перед закручиванием фильтра на лягушку, чтоб не насухую, да и затягивал не со всей дури, чтоб ее не провернуло. :? А с герметиком и болтом надо попробовать, спасибо за идею! :co_ol: А когда сегодня после запуска начало потряхивать (то, о чем я выше писал), я уж побоялся, что это из-за масла, ибо на той неделе поменял масло, лил полусинтетику энеос, а когда менял, решил перейти на синтетику... Если б не менял масло и это услышал, даже б и внимания наверное не обратил, газанул пару раз и все...
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение yrist035 » Вт мар 08, 2016 7:19 pm
Добрый день!
Не могу завести 4D68 на спейс вагоне.
Что было сделано:
1) Проверено поступление дт к тнвд и к форсункам-это имеем в наличии.
2) Метки верхние совпадают,хотя это не показатель того что на коленвале совпадают?
3) Автомобиль находится в тёплом гараже,где +10 в среднем.
4) Автомобиль 1995 года выпуска,пробег 192 тыс.км.
5) Мне нужно только завести и проверить мотор и всё.
yrist035
Я из города: Вологда
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 08, 2016 7:41 pm
ну как вариант, крутится ли распредвал, при работе стартера?
Сообщение KrasIgor » Вт мар 08, 2016 9:21 pm
yrist035 А дымок идет из трубы? Свечи работают?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 08, 2016 10:07 pm
При +10 свечи нах ненужны, я в -5 без свечей свой заводил без проблем.
Сообщение KrasIgor » Вт мар 08, 2016 10:26 pm
Если бы я был уверен, что в моторе есть компрессия, установлен оптимальный угол впрыска, форсунки нормально работают, стартер развивает положенные обороты, или мотор был прогрет до рабочей температуры, я бы не спрашивал про свечи.
Этих условий я не увидел в тексте.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение yrist035 » Ср мар 09, 2016 1:41 am
1) Стартер крутит,распредвал тоже
2) Свечи накаливания снял и проверил(докрасна за 10-12 сек,кажется это многовато?)
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Ср мар 09, 2016 1:55 am
На 4 цилиндре только не смог открутить свечу,так как гайка проворачивается.
Сегодня нашёл что на данном автомобиле установлен подогреватель тосола слева перед корпусом термостата.
Проверил,всё работает,за минуту примерно нагрел тосол в патрубке так что стало пересекать в расширительный бачок.
Сегодня пробовал заводить и чуть чуть не хватило:
1) Залил в пятилитровую бутылку дт 4 литра и воткнул туда шланг на тнвд.
2) Включил напрямую проводом от АКБ свечи накаливания на 30 секунд.
3) Как прошло 30 секунд сразу рванул заводить...
4) Стало сразу схватывать,но что то как будто мешало...
5) На следующую попытку не хватило АКБ
6) Кстати мне кажется,что не хватает акб,так как вроде не так быстро крутит...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Ср мар 09, 2016 1:57 am
Выхлопом в гараже запахло почти сразу...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Ср мар 09, 2016 2:01 am
Не мог найти метку на шкиве коленвала...
Для снятия нижнего кожуха ГРМ надо снимать шкив помпы?
Верхние метки ГРМ совпали,а на коленвале не могу её найти...
Дизельных автомобилей у меня раньше не было...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср мар 09, 2016 2:04 am
Заряжай аккумулятор и пробуй еще. Система наверняка завоздушена.
Сообщение KrasIgor » Ср мар 09, 2016 9:13 am
yrist035 На шкиве КВ есть риска, на кожухе - лимб с делениями. Довольно неплохо видно сверху, можно помочь фонариком.
Крутишь КВ из-под колеса, трещоткой с удлинителем на квадрат 1/2, совмещаещь риску на шкиве с 0 на лимбе. Метки на РВ и ТНВД должны тоже совместиться.
Свечи греть по 30 сек нах, они сгорят от этого. 7-8 сек достаточно даже китайскому шлаку.
Перед стартом прокачай топливо вручную кнопкой на фильтре.
Ну и проверь аккум, похоже он мертвый, или где-то нет контакта.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение yrist035 » Чт мар 10, 2016 12:02 am
Сегодня снова пробовал заводить и опять неудачно...
Что было перед этим сделано:
1) Заменены клеммы и провода АКБ (там были сопли)
2) Слил с фильтра немного воды(нижняя крышка откручивается)
3) Выгнал воздух из корпуса фильтра через болт прокачки(по принципу прокачки тормозной системы)
4) Залил в бак 5 литров свежего дт
5) Выставил ремень ГРМ по меткам
6) Снял кожух ГРМ и был удивлён...все метки полностью совпали,ремни в хорошем состоянии,прогиб 5-7 мм балансирного и ГРМ.
7) Даже не знаю куда дальше копать,но думаю надо будет завтра открутить свечи и проверить работают ли форсунки
8) Мотор уже готовы забрать,но он не заводится...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Чт мар 10, 2016 1:56 am
чейто много для прогиба, а когда втартером маслает, шкив насоса крутится???
если да, то надо отпустить топливные трубки на форсах, и маслать пока соляра брызгать не начнет.
Сообщение yrist035 » Чт мар 10, 2016 4:29 am
Шкив тнвд крутится.
Топливные трубки уже откручивал от форсунок и подкладывал под них крышки от полторашек,топливо брызгает из всех четырёх...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Чт мар 10, 2016 4:31 am
С утра проверю ещё раз поступление топлива к форсункам и потом в цилиндры...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Чт мар 10, 2016 9:05 pm
Так ни чего и не понял:
1) Метки совпадают,форсунки работают,свечи тоже работают...
2) Даже солярку подогрел в ведре с водой,где то 40-50 гр пятилитровую из под воды...
3) Но всё равно не хочет заводится...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение леха 124 » Чт мар 10, 2016 9:45 pm
Попробуй опережением поиграться
леха 124
Я из города: Норильск
Кузов: N28W5106353
Сообщение yrist035 » Чт мар 10, 2016 9:57 pm
Как именно?
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение KrasIgor » Чт мар 10, 2016 10:24 pm
Ослабить гайки/болты крепления насоса и двинуть его в сторону ГБЦ.
Кроме 2 гаек, прижимающих "уши" насоса, к пластине крепления со стороны приводной шестерни, есть еще нижнее крепление, там надо ослабить 2 болта. Удобно это делать маленькой трещоткой с головкой на 12.
Но, имхо, дело тут не в опережении.
Топливо греть никакой нужды нет, если есть дым выхлопа.
Греть свечи и крутить стартером. Можно попробовать погреть картер (масло), выше обороты КВ - больше шансов завести.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение yrist035 » Пт мар 11, 2016 2:38 am
Ура!!!
Завёл этого динозаврика!
Звук такой непривычный,как маленький трактор работает!
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Пт мар 11, 2016 2:42 am
Всем большое спасибо!
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Пт мар 11, 2016 2:47 am
Хотел ещё спросить как отрегулировать механизм переключения передач на кпп,а то там только 1 и 2,хотя до этого они включались...я думаю...
Рычаг ходит только вперёд и назад,если его пробовать немного в сторону,то такое ощущение,что что-то мешает..
Там 2 тросика,которыми всё это регулируется,но вот как...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:00 am
Опять не могу завести,странный какой то автомобиль...
Оказывается,при включении зажигания питание на свечи накала включаются постоянно,а не на какое то время...
Проверил блок свечей,всё нормально,все дорожки целые,ни следов подгорания,ни оставления,ни разбухших конденсаторов...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:11 am
Подскажите как вставлять фотки в сообщение?
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение DeSheet » Вс мар 13, 2016 2:14 am
http://radikal.ru/ заливаешь вот сюда, копируешь ссылку,[img]Вставляешьвотсюда[/img]
вот так
по троссам - на коробке пощелкай переключением. троса проверь - не порвался ли какой. если ручка не идет - то скорее всего кирда тросу.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:30 am
Спасибо за совет по тросикам,буду пробовать когда автомобиль станет нормально заводиться...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:32 am
А может не заводиться,если работают всего 3 свечи накала?
Сегодня пробовал завести,но он схватил и сразу глохнет...
Чуть чуть не хватает...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс мар 13, 2016 2:36 am
Если одна не работает то все равно заведётся.
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:37 am
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:43 am
При попытках завести чёрный дым,воняет выхлопом..
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:53 am
Осталось только померять компрессию,но если сравнивать по усилию прокручивания трещёткой через 22 головку с удлинителем,то компрессия должна наверное быть,406 мотор при компрессии 13,5 на своей прокручиваю без напряга,а на 4D68 уже с большим,очень большим усилием...ИзображениеИзображение
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:58 am
Вот собственно блок свечей накала,вроде с виду нормальный...Изображение
Последний раз редактировалось yrist035 Вс мар 13, 2016 6:17 am, всего редактировалось 2 раз(а).
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 3:02 am
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 3:12 am
Даже не знаю что ещё можно сделать,что бы машина нормально заводилась...
Самое обидное,что до этого ведь давалась,а на следующий день ни в какую...
Метки в идеале,форсунки пшикают,стартер крутит(правда от работающей 02 через провода прикуривания самодельные 5мм жила,длина 6 метров,так как автомобиль стоит передом в гараже.
Она начинает схватывать,отпускаешь стартер и сразу глохнет...
Схватывает с полоборота..Изображение
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 3:19 am
Кстати проверял с маслом дизельным,по 2 маленьких шприца в три цилиндра и крутнул стартером немного при снятых свечах накала,когда лишнее выбросило,закрутил свечи обратно и попробовал завести снова...
Ни какой разницы не почувствовал...не завелась...
У меня сняты ещё ремни генератора и шкив помпы(когда снимал кожух ГРМ и проверял метки),но я думаю они не могут быть причиной...верно?
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение KrasIgor » Вс мар 13, 2016 9:25 am
А стартер с нормальной скоростью крутит?
Вращаться должен не хуже:
http://www.youtube.com/watch?v=yByr0MRXxP0
А заводиться - так:
http://www.youtube.com/watch?v=fPoBynuFpMY
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:51 pm
Сегодня буду пробовать заводить быстрым стартом...
Посмотрим что из этого получится...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:54 pm
Запишу тогда на видео,как крутит у меня...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 2:56 pm
А не может не заводится из за зажатых клапанов?
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 3:20 pm
При включении зажигания лампочка свечей накала моргнёт на 1 секунду и сразу тухнет,хотя напряжение на сами свечи накала есть и не отключается ни через 10 секунд ни через 55 секунд.
Скидывал фишку с датчика температуры,который двойной между 3 и 4 свечой накала-и снова включал,ни чего не менялось...
Хотел ещё спросить,если форсунки пшикают,то наверное нет смысла пробовать 5-то литровую бутылку солярки свежей ставить перед тнвд?
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 3:34 pm
Я как понимаю,что для заводки дизеля,проводов надо немного,в смысле электрических цепей:
1) Плюсовой от АКБ на стартер-это есть
2) Масса на мотор или кпп и сам кузов-это есть
3) Плюсовой провод на втягивающее реле стартера-это есть.
4) Питание на клапан отсечки топлива(вроде правильно назвал) на самом тнвд-это есть.
5) Плюсовой провод на свечи накала,если как у меня сразу на АКБ,можно сказать на прямую,свечи все три рабочие,сам лично выкручивал и проверял,раскалются до красна за 7-8 секунд.Четвёртая свеча на четвёртом цилиндре обломана,но мне кажется,что в принципе и на трёх должна по идее завестись.
В гараже сейчас где-то 8-10 градусов тепла...
Что я пропустил?
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение AndrewKeZ » Вс мар 13, 2016 4:33 pm
Неверное опережение,
вялая прокрутка стартера,
слабый акб,
неотрегулированные клапана,
все это может сказаться на неудачном старте из 3х свечей.
Согласен на 2х можно завести, но не в вашем случае...
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Я из города: UR
Сообщение KrasIgor » Вс мар 13, 2016 4:48 pm
Опережение и клапана ИМХО вряд-ли.
Мотор, как я понимаю, ранее работал без особых проблем.
По фото насос стоит примерно посредине диапазона регулировки опережения.
Ни к чему. Прокачать кнопкой на фильтре перед стартом.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 4:58 pm
Ладно,поеду ещё попробую завести-по результатам отпишусь и видео сниму...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 5:49 pm
А кольца не могли у меня залечь?
Как причина незаводки?
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
Сообщение KrasIgor » Вс мар 13, 2016 6:44 pm
Масло же капалось вроде. Но компрессометр не помешал бы еще на стадии возни со свечами, я писал об этом.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение yrist035 » Вс мар 13, 2016 8:06 pm
Компрессор дизельный стоит 1100 р,чё то слишком дорого,обычный всего 400 р...
yrist035
Кузов: N38W-XXXXXXX
