Не заводимся... (N28W 4D68)
Re: Не заводимся... (N28W 4D68)
Сообщение ANB239 » Вт сен 19, 2017 10:15 pm
Трубку(лучше прозрачную) в ёмкость с топливом. Другой её конец одеваешь на трубку вместо шланга из бака.Отцепляешь шланг который идёт на ТНВД и качай. На лягушке есть пробка спуска воздуха под ключ на 8
по-моему. Таким-же методом можно проверить и всасывание ТНВД.
Может пробка не плотная, а может и фильтр забит или просто открутился...
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение LordBayonet » Ср сен 20, 2017 10:13 am
Можно ртом втянуть соляру по трубке, если напиться не боишься.. я бензина в своей жизни нормально так нахлебался, недавно и соляру на вкус попробовал :-) лягушка - та фигня в которую фильтр тонкой очистки вкручивается.. Пробку спуска воздуха можно не выкручивать просто снять шланг который на тнвд идет, и помпой(блямбда сверху) покачать.
Если не качает 99% что сдохла. оставшийся процент - фильтр в баке.
З.Ы. Если что, то подходит лягушка с 4d56 вместе с фильтром только, встает к нам без проблем и стоит в 6-8 раз дешевле, фильтр к ней FC-321
З.З.Ы. https://www.drive2.ru/l/475175391493882409/ мои приключения
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Karoby » Чт сен 21, 2017 12:16 am
Проверил, лягушка качает, топливо к тнвд поступает, но хотел проверить тнвд, снял обратку и оказалось, что сел аккум, поэтому завтра только после того как заряжу...
Karoby
Кузов: N28W5304337
