радиатор
Re: радиатор
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 01, 2018 6:10 pm
SATовский? И кстати больно похож на обычный от бензинки.
Если да, то норм. У меня на зелёном почти 2 года уже. Не течёт.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 6:12 pm
сказал да сатовский, щас фото дам еще прислал
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 6:15 pm
вот и я по фоткам смотрю что вроде как не от турбо бензина он, блин не замерял рассояние конечно креплений нижних я жаль, но на взгляд оно самое
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн окт 01, 2018 6:32 pm
Не с турбобензинки
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн окт 01, 2018 6:37 pm
Судя по каталогу радиатор АКПП у тебя с боку, рядом с основным висит - от турбобензинки не влез бы. Представленный выше по длине пойдет, по высоте хз - на турбе и дизеле вроде радиатор выше на пару см(про дизель могу ошибаться)
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 7:20 pm
да у меня с боку слева от основного радиатор акпп стоит, пару см не страшно по высоте можно запихнуть без проблем думаю, буду брать этот, лучше не найти за эти деньги, всего 2500
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн окт 01, 2018 7:30 pm
Петр А977ВР96 писал(а):да у меня с боку слева от основного радиатор акпп стоит, пару см не страшно по высоте можно запихнуть без проблем думаю, буду брать этот, лучше не найти за эти деньги, всего 2500
Высота важна при крепеже вентилятора. Хотя колхозинг никто не отменял)
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 7:32 pm
да об этом не подумал сразу :? , да прикручу как нибудь, заплатил только что, придет напишу как сравню
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Doka69 » Вт окт 02, 2018 9:42 pm
В прошлом году пришлось поставить радиатор с "бензинки". Но с датчиком температуры незадача! Выкрутил со старого радиатора датчик,на бензиновом радиаторе в углублении справа от нижнего патрубка просверлил отверстие по его диаметру резьбы,подобрал гайку и через тонкую шайбу с прокладкой из резины для диафрагм бензонасосов поставил.Гайка изнутри легко придерживается пальцем через патрубок на первыx витка. Всё это сверxу залил герметиком. Вентилятор тоже с "бензинки". Ровно год эксплуатации. Всё нормально даже в нашей жаре юга Казаxстана.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср окт 03, 2018 10:23 am
Я тоже про отверстие для датчика сразу задумался, продавца попросил посмотреть его самому из-за пленки не очень видно, он сказал что там в этом месте пластиковая заглушка вкручена вроде как под шестигранник она
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 11, 2018 10:30 am
Получил радиатор, инсталлировал, радиатор SAT MC0008-2R как и говорилось выше он по высоте короче сантиметра на 2-2,5 пришлось под нижние крепежи подложить гаечки но длины штырей хватило нормально сидит хорошо, емекс его пробивает в аналогах по моему вину несмотря на разную высоту, отверстие под датчик внизу на том же месте встал идеально под заглушкой отверстия новое кольцо резиновое на замену старому, вентилятор пришлось поколхозить немного подрезал верхний крепеж нижний остался родной, давление держит не побежал тут вроде все гуд, одна незадача дождался включения вентилятора работал он наверно минуты 3-4 пока не отключился, аж радиатор замерз и стрелка на табло пала пока его дождался, поехал домой с гаража все норм, а вот с утра зажигание включил а он гад маслает :D , ну ладно че делать доехал до работы вылез посмотреть а он как работал так и не выключился, чего я мог напутать там в проводах кто подскажет? :? иль датчик чего не того, хотя все ж робило как надо
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 11, 2018 10:52 am
Гаечки под нижние крепления это ты зря. Колечки резиниевые рулят в этом плане.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 11, 2018 12:25 pm
Надо будет заменить из шланга вырезать кольца, гараж просто тока захламляю новый сразу не изчего было, нашел вот на форуме от диона запись (Если снять клемму с датчика температуры, то вент будет крутиться постоянно. Это такой защитный режим.
Клуб Любителей Mitsubishi Dion - http://dion-club.ru/forums/index.php?showtopic=1569) интересно у нас также? может я просто провод надломил или контакта нет
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 11, 2018 12:32 pm
У нас(бензинок) также 2 контактный на термостате и сразу вент.крутится.
У вас(дизелей) тоже. Только какой-то из одноконтактников на ГБЦ. и такой же эффект.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 11, 2018 12:39 pm
Понял спасибо, полезу смотреть
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 15, 2018 10:48 am
Всем привет, ну вообщем смотрел смотрел в выходные ниче толком то и не насмотрел, завожу машину грею до срабатывания вентилятора включается молотит не останавливаясь пока двиг не замерзнет, скидываю фишку с датчика в радиаторе он прекращает работать, одеваю на него обратно тутже запускается снова, ощущение как будто датчик залип, может нет такое быть? и да провод отсутствует на датчике который вкручен в термостат, есть пара оборванных недалеко но в легионовской книге не нашел этот датчик на картинках, может кто ткнуть на нужную схему, но блин оно ж раньше работало :? , а датчик я из старого радиатора когда достал ну протер его растворителем 46 от налета и грязи хорошенько он аж заблестел да и все, пока гоняю без провода на датчике радиатора вроде норм.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
