радиатор
Re: радиатор
Сообщение Sav » Вт апр 05, 2016 2:19 pm
POLSlava писал(а):Радиатор АКПП под крылом
Тогда вот этот: KOYORAD PL030605. Только в нем нет места под датчик температуры, если у тебя такой стоит.
Re: радиатор
Сообщение POLSlava » Вт май 10, 2016 8:52 am
Стоит радиатор марки DENSO, а номер трудно читаемый, начинается на 12****
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: радиатор
Сообщение POLSlava » Пн авг 01, 2016 6:38 pm
даже метка есть 4D56 :?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: радиатор
Сообщение POLSlava » Пн авг 01, 2016 6:43 pm
Это наш радиатор?
http://autodepo.ru/catalog/526/8051.html с картинкой
Страна : Китай
Бренд : GSParts
OEM : MR187437, MR187436, MR187435, MR187437, MR187436, MR187435
Вес : 5.165кг.
Размер : 0.58 x 0.12 x 0.79 м. (В x Ш x Д)
Описание : 4D68T, AT, N28W, N38W, N48W
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн авг 01, 2016 7:37 pm
Очень похож
Re: радиатор
Сообщение POLSlava » Вт авг 02, 2016 7:23 pm
Sav писал(а):Очень похож
а разница есть между дизельным и бензиновым?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: радиатор
Сообщение Sav » Вт авг 02, 2016 7:35 pm
между турбобензином и дизелем(у которого радиатор акпп под крылом) разницы минимум: - на бензине нет места под датчик температуры
Re: радиатор
Сообщение джокер777 » Сб ноя 19, 2016 12:00 am
На спорт гире у которого радиатор АКПП рядом с радиатором охлаждения длина состовляет 680мм в довесок к этому верхнии штыри крепления уже то-есть штырь который со стооны насоса гура смещен на 20мм влево
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: радиатор
Сообщение Франц » Вс фев 12, 2017 1:32 pm
Sav писал(а):Митсу за 2 тыс это НЕ РАДИАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пробей по каталогу.
Выложи фото своего радиатора, или размеры - если 715 на 400 и выход на расширительный бачек параллельно плоскости радиатора, то могу предложить радиатор KoyoRad, точнее номер его. У меня такой стоит - проблем нет
А где у тебя стоит доп радиатор АКПП, если под крылом шли номер своего рвдиатора, плиз.
Франц
Я из города: Нефтекамск
Кузов: N28W-5203972
Re: радиатор
Сообщение Франц » Вс фев 12, 2017 6:45 pm
Нашел на свой KoyoRad - PL030605 цена вопроса 11702р, не варик.
Франц
Кузов: N28W-5203972
Re: радиатор
Сообщение igor040783 » Вс фев 12, 2017 9:54 pm
Франц писал(а):Нашел на свой KoyoRad - PL030605 цена вопроса 11702р, не варик.
Да для импортной детали это еще не дорого по ннешним временам. Тут на УАЗики Патриоты мля, радики по 10-12 тр стоят и текут как **** девочки.
Re: радиатор
Сообщение WTF » Пн фев 13, 2017 5:28 am
Присмотритесь к радиаторам для механики, теплообменник вообще не нужен. Я так уже давно катаюсь, вместо теплообменника в радиаторе поставил какой то безымянный со свалки. Короб только немного дольше прогревается.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: радиатор
Сообщение Франц » Пн фев 13, 2017 9:46 pm
Понятно, спасибо.
Франц
Кузов: N28W-5203972
Re: радиатор
Сообщение Франц » Пт фев 17, 2017 9:37 pm
Надо размеры радиатора снять, фиг знает какой у меня стоит может его меняли уже. Как купил так и не покатался еще норм то одно то другое. Может кто знает N28W-5203972
Франц
Кузов: N28W-5203972
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср сен 26, 2018 1:00 pm
Есть вопросик, паял ли кто нибудь бачок радиатора пластиковый, есть трещина в верхнем бачке радиатора планируется промывка системы охлаждения ну и хотел запаять ее паяльником, кто может пробовал такое делать? Перед тем как пять планирую снять его просушить феном и обезжирить
Каку лить в систему не охото ни какую таккак планирую ездить в тепле зимой, про купить новый радиатор поставить и радоваться знаю :) но пока с финансами напряжно совсем
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 26, 2018 1:07 pm
Думаю, что бестолку. На бензинке не то что паять, пытался клеить с армированием, вот только не помогло. Точнее при сборке она протрещала в других местах. Проблема в том, что пластик там истончается в процессе эксплуатации. По внутренней стороне разлагается и становится рыхлым. Единственное, что проканало, когда на радиаторе верхний штуцер патрубка начал рассыпаться, то нашёл кусок алюминиевой трубы и вклеил его с эпоксидкой, а снаружи армировал серпянкой с эпоксидкой. Вот это решение прожило около года, пока сам бачок не лопнул.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср сен 26, 2018 1:16 pm
понял :? , ну посмотрим чего выйдет всеж попытка будет бесплатной и заодно с промывкой
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Sav » Ср сен 26, 2018 2:57 pm
У меня когда треснул бачок - внутри он начал отслаиваться..... т.е. все эти ремонты не надолго.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 5:50 pm
Нашел радиатор новый у человека лежит остался, гляньте пожалуйста опытным глазом, на мой вроде подходит один в один, пишет в объявлении что он от 4G63T я так понимаю что он если только толще может быть моего но это ж не страшно? подойдет? больно цена хорошая за новый
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн окт 01, 2018 6:09 pm
Если у тебя радиатор АКПП стоит под крылом, то с бензотурбы подойдет. Но этот радиатор не очень похож на бензотурбу - у турбы выход для расширительного бачка смотрит в ту же сторону, куда и основные патрубки. Внизу пленка мешает рассмотреть ножки крепления - на турбу радиатор длинее и по ножкам прекрасно виден его размер - более длинный и расстояние от края до ножки разное у каждой стороны. У турбы радиатор еще и выше.
Re: радиатор
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 01, 2018 6:10 pm
SATовский? И кстати больно похож на обычный от бензинки.
Если да, то норм. У меня на зелёном почти 2 года уже. Не течёт.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 6:12 pm
сказал да сатовский, щас фото дам еще прислал
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 6:15 pm
вот и я по фоткам смотрю что вроде как не от турбо бензина он, блин не замерял рассояние конечно креплений нижних я жаль, но на взгляд оно самое
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн окт 01, 2018 6:32 pm
Не с турбобензинки
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн окт 01, 2018 6:37 pm
Судя по каталогу радиатор АКПП у тебя с боку, рядом с основным висит - от турбобензинки не влез бы. Представленный выше по длине пойдет, по высоте хз - на турбе и дизеле вроде радиатор выше на пару см(про дизель могу ошибаться)
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 7:20 pm
да у меня с боку слева от основного радиатор акпп стоит, пару см не страшно по высоте можно запихнуть без проблем думаю, буду брать этот, лучше не найти за эти деньги, всего 2500
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Sav » Пн окт 01, 2018 7:30 pm
Петр А977ВР96 писал(а):да у меня с боку слева от основного радиатор акпп стоит, пару см не страшно по высоте можно запихнуть без проблем думаю, буду брать этот, лучше не найти за эти деньги, всего 2500
Высота важна при крепеже вентилятора. Хотя колхозинг никто не отменял)
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 01, 2018 7:32 pm
да об этом не подумал сразу :? , да прикручу как нибудь, заплатил только что, придет напишу как сравню
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Doka69 » Вт окт 02, 2018 9:42 pm
В прошлом году пришлось поставить радиатор с "бензинки". Но с датчиком температуры незадача! Выкрутил со старого радиатора датчик,на бензиновом радиаторе в углублении справа от нижнего патрубка просверлил отверстие по его диаметру резьбы,подобрал гайку и через тонкую шайбу с прокладкой из резины для диафрагм бензонасосов поставил.Гайка изнутри легко придерживается пальцем через патрубок на первыx витка. Всё это сверxу залил герметиком. Вентилятор тоже с "бензинки". Ровно год эксплуатации. Всё нормально даже в нашей жаре юга Казаxстана.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср окт 03, 2018 10:23 am
Я тоже про отверстие для датчика сразу задумался, продавца попросил посмотреть его самому из-за пленки не очень видно, он сказал что там в этом месте пластиковая заглушка вкручена вроде как под шестигранник она
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 11, 2018 10:30 am
Получил радиатор, инсталлировал, радиатор SAT MC0008-2R как и говорилось выше он по высоте короче сантиметра на 2-2,5 пришлось под нижние крепежи подложить гаечки но длины штырей хватило нормально сидит хорошо, емекс его пробивает в аналогах по моему вину несмотря на разную высоту, отверстие под датчик внизу на том же месте встал идеально под заглушкой отверстия новое кольцо резиновое на замену старому, вентилятор пришлось поколхозить немного подрезал верхний крепеж нижний остался родной, давление держит не побежал тут вроде все гуд, одна незадача дождался включения вентилятора работал он наверно минуты 3-4 пока не отключился, аж радиатор замерз и стрелка на табло пала пока его дождался, поехал домой с гаража все норм, а вот с утра зажигание включил а он гад маслает :D , ну ладно че делать доехал до работы вылез посмотреть а он как работал так и не выключился, чего я мог напутать там в проводах кто подскажет? :? иль датчик чего не того, хотя все ж робило как надо
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 11, 2018 10:52 am
Гаечки под нижние крепления это ты зря. Колечки резиниевые рулят в этом плане.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 11, 2018 12:25 pm
Надо будет заменить из шланга вырезать кольца, гараж просто тока захламляю новый сразу не изчего было, нашел вот на форуме от диона запись (Если снять клемму с датчика температуры, то вент будет крутиться постоянно. Это такой защитный режим.
Клуб Любителей Mitsubishi Dion - http://dion-club.ru/forums/index.php?showtopic=1569) интересно у нас также? может я просто провод надломил или контакта нет
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 11, 2018 12:32 pm
У нас(бензинок) также 2 контактный на термостате и сразу вент.крутится.
У вас(дизелей) тоже. Только какой-то из одноконтактников на ГБЦ. и такой же эффект.
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт окт 11, 2018 12:39 pm
Понял спасибо, полезу смотреть
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Re: радиатор
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн окт 15, 2018 10:48 am
Всем привет, ну вообщем смотрел смотрел в выходные ниче толком то и не насмотрел, завожу машину грею до срабатывания вентилятора включается молотит не останавливаясь пока двиг не замерзнет, скидываю фишку с датчика в радиаторе он прекращает работать, одеваю на него обратно тутже запускается снова, ощущение как будто датчик залип, может нет такое быть? и да провод отсутствует на датчике который вкручен в термостат, есть пара оборванных недалеко но в легионовской книге не нашел этот датчик на картинках, может кто ткнуть на нужную схему, но блин оно ж раньше работало :? , а датчик я из старого радиатора когда достал ну протер его растворителем 46 от налета и грязи хорошенько он аж заблестел да и все, пока гоняю без провода на датчике радиатора вроде норм.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
