Jenko1 писал(а):Ок. Спасибо. а 31 ошибка" обрыв в цепи датчика частоты вращения А" это о чем? где есть этот датчик на дизеле?
Jenko1 писал(а):Всем снова здрасьте. Никто с 22 ошибкой не сталкивался? где находится датчик сервопривода принудительного понижения передачи?
Sav писал(а):POLSlava писал(а):К нашей версии RVR подойдёт такая АКПП: FF 4WD TipTro W4A421U7A1?
Не подойдет...АКПП с другой стороны стоит.
POLSlava писал(а):Sav писал(а):POLSlava писал(а):К нашей версии RVR подойдёт такая АКПП: FF 4WD TipTro W4A421U7A1?
Тогда предыдущий вопрос: "Почему при переключении на задний ход глохнет двигатель?"
Sav писал(а):POLSlava писал(а):Sav писал(а):POLSlava писал(а):К нашей версии RVR подойдёт такая АКПП: FF 4WD TipTro W4A421U7A1?
Если только на задней - я бы начал копать в сторону двигателя.
Егора писал(а):Скажите пожалуйста что с коробкой на холодную едет чуть прогреется вообще не едет буксует?
Vetll писал(а):Всем привет!!! Почему АКПП с 2 на 3 переключает с затягиванием то есть как бы на пару секунд машину назад тянет потом отпускает и едет нормально на горячую такого не ощущается все норм, TPS регулировал, и ещё при разгоне с второй на третью и через пару секунд сразу на четвертую включает
igor040783 писал(а):Vetll писал(а):Всем привет!!! Почему АКПП с 2 на 3 переключает с затягиванием то есть как бы на пару секунд машину назад тянет потом отпускает и едет нормально на горячую такого не ощущается все норм, TPS регулировал, и ещё при разгоне с второй на третью и через пару секунд сразу на четвертую включает
Похожие симптомы у меня были, перед тем как 4-я пропала напрочь. Подозреваю крайнюю муфту, ну и ошибки вроде как на нее намекают. Правда я еще так и не разбирал, стоит машинка.
Vetll писал(а):igor040783 писал(а):Vetll писал(а): вот не менял манжеты на соленоидах
igor040783 писал(а):Vetll писал(а):igor040783 писал(а):Vetll писал(а): вот не менял манжеты на соленоидах
Наверное хотел сказать, манжеты на поршнях муфт? На соленоидах нет манжет, там только уплотнительные колечки, и они условно говоря - вечные.
