АКПП
Re: АКПП
Сообщение igor040783 » Пт янв 20, 2017 11:34 am
Vetll писал(а):Да уплотнительные кольца
Так а манжеты на поршнях и уплотнения на валах менялись?
Поток жидкости проверял уже?
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Чт янв 26, 2017 7:38 pm
Менялись только фрикционы и соленоиды, что за поршня там и где они стоят? Коробка номер не помню у меня шариот 4 в проходимость жижи не менял на днях поменяю, вопрос сколько и за какое время должно набегать
MMC CHARIOT 93Г. 4D68T 4WD АКПП w4a321upf1 N48W-0003494
Vetll
Я из города: Tynda
Кузов: N48W-00003494
Re: АКПП
Сообщение quattro » Чт янв 26, 2017 8:03 pm
Поршни в каждой муфте
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Пт фев 03, 2017 7:05 am
Всем привет!!! Скажите для гирлянды на АКПП нужны диоды или лампочки и сколько вольт выходит с компа на клапана, да и как правильно должны во время движения загораться контрольки 1-клапан А ,2-клапан В, 3-клапан давления магистрали, 4-клапан блокировки гидрика, 5-датчик тормозной ленты
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Вс фев 05, 2017 12:18 pm
Подскажите датчик тормозной ленты при выключенном зажигании должен замкнутый или разомкнутый?
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение igor040783 » Вс фев 05, 2017 2:27 pm
Vetll писал(а):Всем привет!!! Скажите для гирлянды на АКПП нужны диоды или лампочки и сколько вольт выходит с компа на клапана, да и как правильно должны во время движения загораться контрольки 1-клапан А ,2-клапан В, 3-клапан давления магистрали, 4-клапан блокировки гидрика, 5-датчик тормозной ленты
Нужны светодиоды, желательно на 12В. Порядок мигания гирлянды смотри в ФАКе, там долго муссировали эту тему, должно поиковиком пробиться.
Re: АКПП
Сообщение Sav » Вс фев 05, 2017 8:23 pm
Vetll писал(а):Подскажите датчик тормозной ленты при выключенном зажигании должен замкнутый или разомкнутый?
Его "показания" зависят не от зажигания, а от натяжения ленты, т.е. на 2 и 4 передаче у него одно состояние, при всех других вариантах противоположное.
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Вс мар 19, 2017 8:58 pm
Всём привет. Случилась у меня беда с коробкой, поехал на дальняк проехал 1000 км в один конец и обратно 500 проехал после чего короб щелкнул и перестал ехать, добрался до дома буксировки, разобрал и ужаснулся планетарка вся развалилась, благо была другая коробка на запчастях и там планетарка живая, вообщем перебрал коробку проверил схлопывание пакетов проверил зазоры в кассетах, поставил другой бублик так как у того шлицы потянуть в сторону, завожу авто вкл D а машина тут же глохнет на всех позициях пробовал все одно, может это из за бублик так быть или что то в внутри не так собрал хотя все по мануалу делал, да и фишку с соликами ещё не скидывать и ошибки не считал уже было поздно и устал завтра буду смотреть, что подскажите?
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение слава777 » Вс мар 19, 2017 10:18 pm
Vetll писал(а):Всём привет. Случилась у меня беда с коробкой, поехал на дальняк проехал 1000 км в один конец и обратно 500 проехал после чего короб щелкнул и перестал ехать, добрался до дома буксировки, разобрал и ужаснулся планетарка вся развалилась, благо была другая коробка на запчастях и там планетарка живая, вообщем перебрал коробку проверил схлопывание пакетов проверил зазоры в кассетах, поставил другой бублик так как у того шлицы потянуть в сторону, завожу авто вкл D а машина тут же глохнет на всех позициях пробовал все одно, может это из за бублик так быть или что то в внутри не так собрал хотя все по мануалу делал, да и фишку с соликами ещё не скидывать и ошибки не считал уже было поздно и устал завтра буду смотреть, что подскажите?
для начала фишку скинь ...может сразу всё станет ясно
N21W 4g93 1996 был
N28 W 4D68 1994 был
N23WG 4g63 1994 w4a 32-1wqm есть
N43W 4G63 1994 МКПП продан
N23WG 4g63 1995 мкпп продан
n43w 4g 63 1991 w4a321 upa продан
89236976936 вайбер ватсап
слава777
Я из города: омск
Кузов: N 23
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Пн мар 20, 2017 12:10 pm
Скинул фишку результат тот же, комп до снятия фишки ошибок не давал, вывешал колеса включаю D и она крутит колеса и не глохнет,как торможу тут же глохнет получается жеское сцепление, вывод кранты бублику, а может из за гидроплиты такое быть? Может бублик заблокирован из за зависшего клапана? Или ещё что то? И вот не пойму почему на нейтрали не глохнет если ГТ блокирован он и на нейтрали должен грохнуть.
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение igor040783 » Пн мар 20, 2017 2:16 pm
Vetll писал(а): И вот не пойму почему на нейтрали не глохнет если ГТ блокирован он и на нейтрали должен грохнуть.
А чаво ей на нейтрали глохнуть, ведь все муфты отпущены, связи входного и выходного валов нету. Грубо говоря как на механке, у тебя сцепление отпущено и в КПП нейтраль.
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Пн мар 20, 2017 4:27 pm
Получается что это только ГТ виноват и в короб лезть не нужно? Провел небольшой тест на вывешанных колёсах с блокированным бубликом разгоняю и проверяю включение всех скоростей, с 1 по 3 все ок а 4 не включается точнее включается но обороты растут а скорость не прибавляется.
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение WTF » Пн мар 20, 2017 4:34 pm
Масло в бублик перед установкой заливал?
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Пн мар 20, 2017 4:50 pm
Да заливал. Подскажите ГТ с бензинки подойдёт?
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Вс мар 26, 2017 4:47 pm
И что все спецы пропали, никто совета не даст.
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение Russak » Вт мар 28, 2017 8:10 am
подойдет
Russak
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Пн апр 03, 2017 5:38 pm
Vetll писал(а):
Продолжение ремонта))) поменял ГТ машина поехала но не тут то было едет не понятно то обороты подпрыгнули то при включении овердрайва скорость понижается, отключил фишку клапанов машина едет нормально и трогается нормально, включаю фишку и машина стоит потом потихоньку трогается как будто проскальзывают фрикционы но все стоит норм и после переборки проверял схлапывание и зазоры, не промывал гидроплиту и клапана, вопрос может из за гидроплиты или клапанов плохо включаться первая передача или это все-же во внутрь лезть нужно, проходимость проверял за 20 сёк 1.5 литра на бегает, да и сделал тест на аварии обороты 1900 с фишкой на д обороты растут как будто не занимаются кассеты, она меня уже достала))) 2 раза скидывал коробку
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение Andersons » Пн май 08, 2017 1:18 am
Дабрый вечер всем дизельным явр-водам у меня явр 4д68т 1995г. Ситуация следующия:акпп при остановки пинок под зад. Подскадите кто сталкивался энной проблемой и как ее решать
Andersons
Я из города: Краснодар
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение Andersons » Пн май 08, 2017 1:26 am
Andersons писал(а):Дабрый вечер всем дизельным явр-водам у меня явр 4д68т 1995г. Ситуация следующия:акпп при остановки пинок под зад. Подскадите кто сталкивался энной проблемой и как ее решать
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение Alex_Nik » Пн май 08, 2017 4:40 am
тормозная лента наверно.
раньше был ЯВР Дизель 4D68
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Andersons » Пн май 08, 2017 12:43 pm
Масло в акпп менял чистое фильтр тоже. Может ли играть роль кардан с убитым навесным и подушки все.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Пн май 08, 2017 12:50 pm
Да кстати а когда плавно начинаешь осанавливатся или тормозишь толчками пинка нет.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение Sav » Пн май 08, 2017 2:24 pm
При выключенном овердрайве тоже пинается?
Сообщение Andersons » Пн май 08, 2017 2:39 pm
Не пробовал.сегодня попробую.отпишуь.И кину диод на диогностику акпп.ребята спасибо что вы есть.!!!
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Пн май 08, 2017 6:23 pm
Добрый всем.!!!сегодня покотавшийсь при включеном овердрайве при остановке пинков нет. (я удивлен.).кинул диод на диогностику акпп ошибок нет. Что дальше.??
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Sav » Вт май 09, 2017 1:58 am
Andersons писал(а):Добрый всем.!!!сегодня покотавшийсь при включеном овердрайве при остановке пинков нет. (я удивлен.).кинул диод на диогностику акпп ошибок нет. Что дальше.??
Регулировка датчика TPS, если не поможет - регулировка ленты.
Сообщение Andersons » Вт май 09, 2017 2:25 am
Добрый вечер. Датчик тпс регулеровал было значение 48 дошол уже до 70.Помогает но временно километров на 50,а потом опять пинок.тпс крутил по 02 сотых. Постепенно.после 55 на тпс пинок уходит.ездеешь 2-3дня а потом таже песня.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Ср май 10, 2017 5:18 pm
Всем добрый день. можно ли отрегулировать тормозную ленту не снимая акпп и как.???
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Sav » Ср май 10, 2017 5:45 pm
Andersons писал(а):Постепенно.после 55 на тпс пинок уходит.ездеешь 2-3дня а потом таже песня.
Показания TPS при этом изменяются относительно тех, что были установлены при регулировке?
Сообщение Andersons » Ср май 10, 2017 5:52 pm
И что дальше делать мне с толчком.????
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Ср май 10, 2017 6:00 pm
Я так монимаю мозги коректируют тпс на небольшое значение назад.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение Sav » Ср май 10, 2017 7:05 pm
Задам вопрос по другому - вот TPS настроен, все нормально. Проехал 55 км, появился пинок. Значение, которое выставлялось на TPS при регулировке такое же осталось?
Сообщение Andersons » Ср май 10, 2017 7:24 pm
Вот практический пример ставлю тпс на 60 пехал. На следуюший вечер толчок.Кидаю мультиметр 58.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение Sav » Ср май 10, 2017 7:55 pm
Буду назойлив - значение TPS не изменилось, а но пробегу 50-60 км начинает пинаться? Про внутреннюю корректировку значения TPS на наших АКПП я не слышал. Ленту можно регулировать без съема, но нужны спец приблуды, без них не получится.
Сообщение Andersons » Ср май 10, 2017 8:09 pm
Да можит при закручивание датчика тпс значение немножко уйти,но это редко бывает.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Ср май 10, 2017 8:11 pm
Что значит внутренея кориктеровка.???
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Ср май 10, 2017 8:15 pm
Про ленту.Раскажишь по подробнее ,и что нужно для этого.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение жора » Чт май 25, 2017 1:13 am
я жутко извиняюсь, что влез в тему, но создать новую- форум не даёт! подскажите пожалуйста по дискам фрикционным и железным-сколько их в пакетах и какой толщины. у меня: 1(передний пакет)-фрикционных 2шт по 2мм, железных-3шт по 3,7мм
2(задний пакет) - фрикционных 2шт по 2мм, железных- 2шт- по 3,7мм +1шт -2мм
3 последний пакет- фрикционных 4шт по 2мм, железных- 3шт- по 2мм
есть подозрение что что то не так.
жора
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение VladimirSV » Сб авг 12, 2017 1:17 pm
Ребята день добрый! Подскажите пожалуйста, накрылась коробка. Митсубиши рвр 1993г.в. Движка 4D68T, кузов N28W. Поднимался в крутую гору, машина перестала ехать. Абсолютно не реагирует не на какое положение селектора. Но когда переводишь селектор в положение (Р) слышен внутри коробки хруст. Скажу ещё,что до этого, постоянно замечал, что авто туго разгонялся вперёд, назад шустрее. Теперь вообще не едет! Есть ли смысл искать неисправность и ремонтировать, или просто поставить контрактную?
VladimirSV
Кузов: N28W
Re: АКПП
Сообщение quattro » Сб авг 12, 2017 5:48 pm
Если денег много свободных, можно контрактную. А так есть смысл понять что с ней и отремонтировать.
Re: АКПП
Сообщение VladimirSV » Вс авг 13, 2017 1:25 pm
quattro писал(а):Если денег много свободных, можно контрактную. А так есть смысл понять что с ней и отремонтировать.
Я так то и сам об этом думаю. Тем более, что на контрактную дают гарантию всего месяц, а на ремонтную пол года.
VladimirSV
Кузов: N28W
Re: АКПП
Сообщение Sav » Вс авг 13, 2017 3:06 pm
Только если ремонтировать в сервисе, ценник будет выше чем контракт, поэтому лучше делать своими руками, если они растут из нужного места.
Re: АКПП
Сообщение VladimirSV » Чт авг 17, 2017 10:27 am
Sav писал(а):Только если ремонтировать в сервисе, ценник будет выше чем контракт, поэтому лучше делать своими руками, если они растут из нужного места.
Обратился к знакомому коробочнику, вскрыли, посмотрели и выявили неисправность. Ушатаны фрикционы + планетарный ряд + передний межосевой дефференциал. Таким образом, цена контракта с месячной гарантией составляет 42000р. А вот цена ремонта с установкой доп охлаждения коробки, новыми запчастями и годовой гарантией составляет 35000р, Принял решение ремонтировать! Бублик поставим так же новый. Далее по программе посещение ДТА центра. А то что то коптит сильно, проверю топливную аппаратуру и форсунки.
VladimirSV
Кузов: N28W
Сообщение Andersons » Вс авг 20, 2017 10:19 pm
Всем добрый день ещё раз пишу про пинок при остановке поменял все подушки подвесной и салеблок заднего редуктора не помогло на ОВИРе не пинает крутил ТПС.0.85 какое то время не пинает а потом опять пинок причем на 20км. При остановке значение ТПС падает.примерно на 0.3
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение LordBayonet » Ср сен 20, 2017 10:22 am
Всем привет. Снял сегодня ошибки с коробки - высветило 13ю. И что-то я не могу найти мануал по регулировке ТПС для дизеля, ткните носом пож-та.
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Andersons » Ср сен 20, 2017 12:17 pm
От 0.49 и до 1 ампера . По 0.2 сотых. Причина регулировки ???
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Re: АКПП
Сообщение LordBayonet » Ср сен 20, 2017 12:31 pm
я же написал 13я ошибка... на дизеле этот датчик где? и может не аппера а вольта? как это вообще делается? я первый раз буду делать
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: АКПП
Сообщение LordBayonet » Ср сен 20, 2017 12:43 pm
нашел, на ТНВД стоит, а я около педали искал.. :-) пойду померяю
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: АКПП
Сообщение LordBayonet » Ср сен 20, 2017 12:54 pm
все как-то печальненько.. замерил между зеленым и черным проводом - 4,83В, с движением сектора не меняется, или замерял не там, или датчик дохлый
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: АКПП
Сообщение Алексей 777 » Ср сен 20, 2017 1:17 pm
это питающее напряжение 5V. Мерь с другим проводом.
