нет сброса топлива в обратку
Re: нет сброса топлива в обратку
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 10, 2019 11:51 am
Чистить в форсунке нечего. Даже иглу распылителя руками брать нельзя. А так только замена на новые распылители и настройка на стенде. Шайбы меняются под форсункой без проблем. Вроде их там две стоит. Самая нижняя важна. Выковыривается в принципе саморезом без проблем.
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср апр 10, 2019 11:54 am
Понял, сижу уже заказываю шайбы по новой, насчет чистки, я когда форсунки то снял там на распылителе говна стока и оно и в саму форсунку набилось через малюсенькую щелку, или забить на него и почистить тока привалочные плоскости?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 10, 2019 12:15 pm
В форсунку не попадет грязь. Она герметична. Там просто зазор такой.
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср апр 10, 2019 12:20 pm
Ага спасибо, тогда не лезу, но ведь с незнания одну то раскрутил вчера :долбежка: не сбил ли я давление ее впрыска этим, но обратно собрал, сегодня утром проехал 30 км вроде норм все, конечно понимаю что по хорошему на стенд их надо да вот в моем маленьком городишке найти такое проблема
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 10, 2019 12:22 pm
Не собьётся...
Сообщение KrasIgor » Пт апр 12, 2019 8:10 pm
метчиком очень удобно.
Разбирать форсунку не стОит. Вот проверить на стендике на распыл, подтекание и давление открытия - было бы совсем неплохо.
Разбирать не нужно потому, что делать там нечего (тому, кто этим не занимается профессионально), а вот затянуть потом можно так, что игла будет подклинивать. Не, ну может ты будешь трубой метровой её тянуть, чтоб надежнее. :)
Шайбу будешь ковырять - не руби её зубилом. Так можно голову в утиль отправить.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт апр 25, 2019 10:40 am
Планируется замена пламягасящих шайб, так как в прошлый раз не купил их, у друга отец работает на фабрике мотористом есть там у них стенд для опрессовки форсунок тракторных, закрутятся ли в него наши форсунки или нет? доступа нет территория закрытая, самому проверить никак, с вотсапами не дружит старая гвардия :) может сталкивался кто.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение w4a321upf5 » Чт апр 25, 2019 7:20 pm
Токарь за полчаса выточит переходник, если подходящего не найдётся. Но, скорее всего- не потребуется.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение igor040783 » Пт апр 26, 2019 4:50 pm
Если стенд для отечественных авто-тракторных форсунок, то переходник нужОн однозначно. Японские легковые форсунки с меньшим диаметром резьбы.
