нет сброса топлива в обратку
Модераторы: quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Юрий, Алексей 777
Re: нет сброса топлива в обратку
Сообщение Nordost » Ср окт 16, 2013 1:50 am
Много (((
Nordost писал(а):На насосе, открути штуцер , тот куда обратка с форсов приходит, там маааленько отверстие на слив в бак, могло забится.
Это делал?
Кузов: N23W N74W N84W
Сообщение джокер777 » Ср окт 16, 2013 1:55 am
Alex2355 писал(а):нет сброса? ну так наверное не просто распылители нужно менять а форсунки целиком
ты чё приколист зачем менять корпуса форсунок если можно распылители поставить -это-же нутро форсов а корпусам по жижни износа нет
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение джокер777 » Ср окт 16, 2013 1:59 am
Nordost писал(а):Много (((
Это делал?
нет не делал а смысл не понял ведь я отварачивал шланг обратки который именно с форсов до этого штуцера подходит
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Nordost » Ср окт 16, 2013 2:02 am
Ну хули. распылители гораздо проще купить и потом еще "мастеру" штукарь отвалить не пойми за что :непонятки: Вижу в советах нет потребности :пива нет:
Сообщение Alex2355 » Ср окт 16, 2013 2:04 am
ну ну
Сообщение Nordost » Ср окт 16, 2013 2:07 am
Сань. корпуса форсуночные практически вечные, тока если кто с дуру резьбу корпусную сорвет. или на немцах уши обратки ломают.
Сообщение Alex2355 » Ср окт 16, 2013 2:18 am
а если внутри возвратные каналы забиты напрочь сранью?
Сообщение Alex2355 » Ср окт 16, 2013 2:21 am
он же говорит что с обраток на самих ворсунках сухо!
т.е прям с форсунок он снимает обратки а там сухо! о чем это говорит? или в цилиндры все топливо уходит что даже в обратку ничего не попадает или обратки в самих форсунках забиты напроч
но при любом раскладе если насос качает нормально то топливо должно просто заливать цилиндр с такой степенью что дым стоять должен как у камаза
Сообщение Nordost » Ср окт 16, 2013 2:25 am
Там нечему забиваться, и обратки нет. - мгут шайбы быть перетянуты. они ведь одноразовые. но кто их меняет? Затянули посильней и не течет. а то что и дырочки слива перекрыли. так и уйх с ним.
Сообщение Alex2355 » Ср окт 16, 2013 2:36 am
Nordost писал(а):Там нечему забиваться, и обратки нет. - мгут шайбы быть перетянуты. они ведь одноразовые. но кто их меняет? Затянули посильней и не течет. а то что и дырочки слива перекрыли. так и уйх с ним.
ну или так, но один хер кревые руки там были
и что теперь? думаешь просто заменой шайб обойдется?
