Правильная регулировка TPS на 4d68
Re: Правильная регулировка TPS на 4d68
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 2:59 pm
Масса теряется через точки крепления, штекера, в теории. Окисление не отменили :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 3:43 pm
Масса с датчика у меня пошла на головку двс и пркручена там в районе свечей накала другие 2 провода пошли в жгут видемо на эбу.
Andersons
Я из города: Краснодар
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 4:00 pm
Скачет в смысле разное напряжение?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 4:10 pm
Да.если брать минус от тпс, а если от акб.то не скачет.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 7:02 pm
Хз, сопротивление- скачет при измерении, почему напряжение плавает... не подскажу)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 7:12 pm
Я беру+ и. Минус от датчика ТПС- Полключаю кмультиметру и значение скачет на мультиметре от 40 до 70- потом напряжение останавливается на разных значениях, это может быть 46 иои 54. Когда ты берешь минус с АКБ , то значение стоит на месте и все нормально.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 7:49 pm
40 и 70- это что?! Напряжение? :?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 7:51 pm
Да.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 8:12 pm
Напряжение постоянного тока в автомобиле??? Не видел больше 16и)) Трансформируется, что ли?!
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 8:59 pm
Я про тпс имею в виду.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 9:40 pm
:shock:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 9:43 pm
Вобщем буду переделывать минус на датчик тпс. И дальше смотреть.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение igor040783 » Вс май 14, 2017 10:25 pm
Andersons писал(а):Я беру+ и. Минус от датчика ТПС- Полключаю кмультиметру и значение скачет на мультиметре от 40 до 70- потом напряжение останавливается на разных значениях, это может быть 46 иои 54. Когда ты берешь минус с АКБ , то значение стоит на месте и все нормально.
А масса с АКБ на двигатель в каком состоянии?
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 11:14 pm
В отличном.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Чт ноя 30, 2017 12:38 am
Всем привет ребята хочу продолжить тему по поводу тпс . Давно не был !!! 1)перебрал акпп поменял планетарку ,все фрики ,и тормозную ленту ,промыл гидроблок. 1 две недели полет норм потом вы не поверяете опять пинок и букс . Тпс 0.55
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Чт ноя 30, 2017 12:39 am
Какие мысли будут по этому поводу??
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Anchez43 » Сб сен 22, 2018 8:26 pm
Друзья всем привет, приобрел себе рвр 4d68 с АКПП , проблема в том что протягивает передачи переключается на 3000 - 3200 оборотов , я так понимаю что это тпс не отстроен если можете объясните где находится этот датчик в какие провода тыкать и как отрегулировать , и если можно фото
Anchez43
Новичок
Кузов: N28W-5102055
Сообщение AndrewKeZ » Пн окт 01, 2018 6:40 pm
Anchez43 писал(а):Друзья всем привет, приобрел себе рвр 4d68 с АКПП , проблема в том что протягивает передачи переключается на 3000 - 3200 оборотов , я так понимаю что это тпс не отстроен если можете объясните где находится этот датчик в какие провода тыкать и как отрегулировать , и если можно фото
[url][url=https://radikal.ru]Изображение[/url]
[/url] Вот он чёрненький.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Я из города: UR
Сообщение Anchez43 » Ср окт 03, 2018 5:01 pm
Ага , уже нашел спасибо , настроил 0.85 , пропали прогазовки на переключении передач , только теперь стало непонятно , в крутую горшочку при подъёме держит 20 км/ч пока не опущу педаль газа почти до упора и после 4000 об примерно происходит резкое переключение и рывок как на ракете , и после этого некоторое время по прямой едет так же тяжело , поставил 0.50 появились небольшие прогазовки , поставил 0.70 , стали небольшие пинки иногда при переключении передач ну и в горку так же тяжело но уже хотя бы нету этого зависания на 20 км/ч , подскажет может кто куда лучше крутить :ne_ne_ne:
Anchez43
Новичок
Кузов: N28W-5102055
Сообщение Anchez43 » Ср окт 03, 2018 5:11 pm
Просто может я не на того грешу , может это уже не тпс , с дизелями ни разу до этого дел не имел , может надо копать в сторону ТНВД или свечи накала то что не тянет :cry:
Anchez43
Новичок
Кузов: N28W-5102055
