Насколько я помню, вращение любого колеса на передаче МКПП вызовет вращение коленвала двигателя. По величине усилия можно определить буксующее колесо.Димас-карабас писал(а):Факт в том, что поддамкрачиваю каждое колесо по очереди, ни одно не крутится на передаче.. Если я правильно понял, если-бы срезало шлицы на приводе, то колесико вращалось бы.. Или нет..?
Могло или не могло, ищи куда букс ушел.Димас-карабас писал(а):Юрий к стати до этого на ходу, при повороте руля до упора, с левой передней стороны что то "скулило" скрипело.. Это мог быть привод?
Димас-карабас писал(а):Юрий ок, спасибо. Будем искать
У него МКПП.Stepanoff писал(а):Привет .У моего друга примерно такая же фигня была.оказалось съело шлицы на шестернях на планетарке или как ее там называют в коробке.
