Limur писал(а):Ещё вопрос, с какой стороны ставится сальник, по картинке ничерта не понятно
Юрий писал(а):Одинаково ток проводят качественное изделие и откровенная халтура?
Кстати, я понял, откуда ноги растут у байки про дугу в автомобильном генераторе.
...что за дугу вы принимаете горение угольной пыли - продукта дикого износа сырого материала щеток. А с маслицем она вроде шандарахнуть может?Гурон писал(а):Таки понятно, что нихрена ты не понял.. Практика доказывает..Кстати, я понял, откуда ноги растут у байки про дугу в автомобильном генераторе.
В промышленном многокиловаттном движке, верно?Гурон писал(а):..Не.., просто дико искрит и прожигает коллектор.. На стенде неоднократно наблюдал..А с маслицем она вроде шандарахнуть может
Limur писал(а):Попробуем
Фото не оченб, телефоном делал, но оценить состояние ламелей можно
Если ставить щетки от таза, то не нужно.Limur писал(а):Да посмотрим что в магазине есть. Буртик на левой ламели нужно сошлифовывать?
А грязь откуда?KrasIgor писал(а):ИМХО, Гурон был прав на 146% насчет грязи в генераторе как причины такого износа.
Алексей 777 писал(а):Там сальник стоит и пыльник, почти как сальник выглядит. Можно сказать что два сальника. Я тоже ставил два сальника как то, совдеповские, по размерам подходили. Сдохли махом. Потом родные заказывал, идут как рем комлект со спец смазкой.
Только не в случае, когда ставятся совдеповские щетки.Алексей 777 писал(а):Литол вообще в горячих узлах зло. Он коксуется со временем от температуры. Давно уже пора забыть о совдеповских смазках...
И не говори.У меня сосед уже продавать дизельного Явра хочет,замучил он его!(да и меня уже тоже)Движёк менял,коробку менял..... Хочет взять бензинового с МКПП.Limur писал(а):Поменял подшипники, реле регулятор мобилетрон и комплект сальник с пыльников. Поставил все работает. Но заметил тут пузырьки в расширительном! Как же меня за***л этот двигатель, третья голова стоит уже...
Шило на мыло?Aleks38reg писал(а):У меня сосед уже продавать дизельного Явра хочет,замучил он его!(да и меня уже тоже)Движёк менял,коробку менял
Юрий писал(а):Шило на мыло?Aleks38reg писал(а):У меня сосед уже продавать дизельного Явра хочет,замучил он его!(да и меня уже тоже)Движёк менял,коробку менял
