ИМХО нет смысла, эти 10 через зазоры колец выдуются.Jenko1 писал(а):. Заатра из свечи накала штуцер сделаю и дуну в голову 10 атм прям на машине. Хоть узнаю в каком цилиндре проблема.
болты тянутся при первой затяжке только. То есть , через месяц их дотягивать не надо.. Отвечаю сейчас с моб.тлф. ... Думаю если есть влпросы у кого , может получится у меня ответмть с компа.Jenko1 писал(а):Ну вот. Снял крышку , ключ на 110 нм выставил и все болты ещё раз протянул. Почти на 90 градусов ушли. Пока оставил. Завтра ещё раз протяну. Грешу на прокладку, ибо самое фирмовое что нашел у нас - это THG . А с протяжкой видать моторист лоханул, я себе сегодня динамо ключ купил специально чтобы проверить. Заатра из свечи накала штуцер сделаю и дуну в голову 10 атм прям на машине. Хоть узнаю в каком цилиндре проблема.
В форуме было сообщение, что уже 5.KrasIgor писал(а):Оригинальная прокладка стоит всего-то примерно на тысячу дороже приличного неоригинала. Что-то около 2.5 т.р.
Гребут последнее со складов, а потом песец?Nordost писал(а):кризис мля.
Nordost писал(а):менять их надо , никакие замеры не катят, аот и текут прокладки у сам, я автовельтовские скока ставил, ниразу не продувало с новыми.
DeSheet писал(а):ну масла точно нет. ролики все в порядке - ибо тоже менялись. загадка просто
KrasIgor писал(а):Оригинал стоит 2500.
Более чем уверен, что без повторной протяжки и оригинал продует.
Уверен, что при грамотной установке (соблюдение плоскостей, подготовка болтов и резьбовых соединений, порядок затяжки) будет ходить любая прокладка, если это не откровенное говно.
Aleks38reg писал(а):Что думаете об автовельтовской прокладке ГБЦ за 986 руб?
KrasIgor писал(а):ИМХО, в твоем случае от прокладки ничего не зависит. Бери любую.
Aleks38reg писал(а):KrasIgor писал(а):ИМХО, в твоем случае от прокладки ничего не зависит. Бери любую.
Я буду ставить другую ГБЦ на другой блок!Блок есть,ГБЦ пока нет.
Alex_Nik писал(а):Aleks38reg писал(а):KrasIgor писал(а):ИМХО, в твоем случае от прокладки ничего не зависит. Бери любую.
прикольно, у нас с тобой авто на 500 номеров отличаются. можно сказать почти в один день с конвеера сошли.
