Прокладка ГБЦ: 4 раза за 2 года
Re: Прокладка ГБЦ: 4 раза за 2 года
Сообщение KrasIgor » Ср окт 26, 2016 10:45 am
Alex_NikСколько раз менял прокладку на мицубисевских моторах?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Alex_Nik » Ср окт 26, 2016 11:49 am
Пока не поставил оригинал, три раза менял. Получается всего 4 раза. Не оригинала хватало мах. На 8 т. Км. Болты гбц сначала ставил новые, потом "забил" на это. Что им будет за 8 т. Км.?
раньше был ЯВР Дизель 4D68
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение KrasIgor » Ср окт 26, 2016 12:58 pm
Я порядка десятка раз сталкивался с мицубовскими прокладками. И с оригиналом дважды попадал на повторную замену.
На всех нормальных дизелях наборные металлические прокладки, а у нас - что-то вроде паронита.
Через месяц после протяжки по мануалу (легионовскую макулатуру я не читаю) болты доворачивались на четверть оборота до заметного возрастания усилия.
На моем кирпиче с 56 мотором доворота после того, как антифриз выплюнуло, хватило на пару лет езды с симптомами "еду в гору - греюсь". На шарике ездил наверное с неделю, потом продуло окончательно.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Alex_Nik » Ср окт 26, 2016 11:13 pm
KrasIgor писал(а):Я порядка десятка раз сталкивался с мицубовскими прокладками. И с оригиналом дважды попадал на повторную замену.
ну тогда Вы должны были увидеть при протяжке динаметрическим ключём,что даже новые оригинальные болты бывают бракованными и тянутся даже при первичной протяжке....это можно увидеть только стрелочным ключём...я теперь только цифровым пользуюсь. помимо прокладочного не оригинального хлама
полно плохих(может поддельных) болтов.определить можно только при протяжке..И ,на дизеле,после хорошего пробега дотянуть болт-лотерея, может обломиться.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение KrasIgor » Чт окт 27, 2016 12:34 am
Не было ни одного бракованного. При повторной протяжке рвались и плыли болты только на тойотовской С-шке, они довольно тонкие.
Динамометрический ключ, насколько помню, по мануалу нужен до усилия в несколько десятков Н*м, там никакого брака видно не будет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Чт окт 27, 2016 7:58 am
Дохрена болтов пластилиновых попадается...
Сообщение LordBayonet » Чт окт 27, 2016 4:59 pm
Aleks38reg писал(а):
LordBayonet писал(а):такая же фигня была с моей машиной у прошлых хозяев - трещина в гбц, сразу не увидели.. сменили мотор на контракт - все закончилось
Ну менять мотор из-за одной головки это по моему слишком!Хотя если деньги позволяют... .В запасе будет один.
цены на голову им ломили сопоставимо с контрактным мотором.. они ж про форум не знали :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение proff_86 » Ср янв 04, 2017 2:54 am
всем привет, три прокладки за полтора года, поменял бошку и производителя прокладки и болтов, и вот столкнулся с проблемой тянул раньше болты в два - три прохода до 110 Нм, на предыдущих болтах не мог дотянуть, т.к. вытягивались, а тут PAYEN удивил и затянулся до 125 Нм, но есть проблема, на DRIVE2 говорят что тяну не верно, нужно затянуть в 5 проходов:
1. на 78 Нм
2. Полностью отпустить
3. 20 Нм
4. 90 градусов
5. 90 градусов
Примерно такое написано в инструкции на болты (собственно по ней и тянул)
только в место отпустить там повернуть на примерно 360 градусов, вот на половигне это пункта (180 градусов) и ключ отщелкнул 125 Нм
Что теперь делать и как правильно тянуть?
Не сдавайся никогда!!!
proff_86
Я из города: Шахты
Кузов: N23W-5001303
Сообщение Demenkov » Ср янв 04, 2017 3:05 am
74н - отпустить - 20н - 90 градусов - 90 градусов. Болты тянутся по схеме от центра к краям с перехлестом наискосок. Отпускается в обратном порядке. Все есть подробно в мануале, а когда начинаешь изобретать велосипед то 3 прокладки за полтора года...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение proff_86 » Ср янв 04, 2017 3:22 am
Вот как раз по легиону я и запутался у моего DOHC написано в 2-3 прохода до момента 115 Нм, а для SOHC с отпуском, в чем разница?
proff_86
Я из города: Шахты
Кузов: N23W-5001303
Сообщение proff_86 » Ср янв 04, 2017 1:24 pm
В итоге поступил так:
Вчера дотянул по инструкции:
1) 30 Ни
2) 63 Нм
3) т.к. ошибочно пологал что 360 в инструкции это доворот, и на 180 отщелкнуло 125 Нм, пошёл писать вопрос, так до утра все и оставил.
4) утром отпустил на 180 градусов болты, в обратном порядке, т.к. смысла уже нет в 360, прокладка уже осадилась. Болты отпустились.
5) протянул по 20 Нм
6) по 90 градусов
7) выставил на ключе 115 Нм и начал доворачивать ещё 90 гр. И при достижении этого угла ключ показал 115 Нм. (Получился момент как в умной книге)
Так и оставлю, всем спасибо, теперь буду знать как правильно тянуть))
proff_86
Я из города: Шахты
Кузов: N23W-5001303
Сообщение KrasIgor » Ср янв 04, 2017 2:29 pm
Умная книга, это не легионовская?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение proff_86 » Ср янв 04, 2017 3:46 pm
Она самая
proff_86
Я из города: Шахты
Кузов: N23W-5001303
Сообщение Alex_Nik » Чт янв 05, 2017 2:25 am
proff_86 писал(а):Вот как раз по легиону я и запутался у моего DOHC написано в 2-3 прохода до момента 115 Нм, а для SOHC с отпуском, в чем разница?
не может по мануалу написано в 2-3 прохода! либо 2 либо 3. В мануале всё чётко написано.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение proff_86 » Чт янв 05, 2017 8:39 am
Однако именно так в легионе и написано "за 2-3 прохода"
proff_86
Я из города: Шахты
Кузов: N23W-5001303
Сообщение KrasIgor » Чт янв 05, 2017 10:03 pm
Поэтому я и рекомендую читать мануал, а не говно от легиона.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Alex_Nik » Чт янв 05, 2017 11:18 pm
proff_86 писал(а):Однако именно так в легионе и написано "за 2-3 прохода"
вот это и есть халтурный мануал... я тут не вижу ни момента затяжки ни угла затяжки, когда момент уже сделан... так на АЗЛК машины собирали..
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Alex_Nik » Вт янв 10, 2017 2:27 am
да, нашёл я эту книжку с этой, думаю опечаткой, так как если ты почитаешь дальше, то на все другие движки указана конкретная последовательность протяжки, без всяких там "за 2-3 прохода".могу тоже фотку выложить.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение джокер777 » Пт янв 27, 2017 5:48 pm
Я что-то не понял вы бензинку крутите или здесь про дизель :непонятки: манул то по бензинке :sh_ok: :hello:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение s009 » Пт янв 27, 2017 7:42 pm
Есть прокладки например фирмы Эрлинг брал себе ..там есть с ней схема протяжки болтов и правильной установки .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
ВАЗ 21120 . 16 клапанов расход 5-6 л на 100 км . КОМФОРТ НУЛЬ .( Собираюсь сделать ТУРБО ТАЗ )
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Alex_Nik » Пт янв 27, 2017 10:54 pm
джокер777 писал(а):Я что-то не понял вы бензинку крутите или здесь про дизель :непонятки: манул то по бензинке :sh_ok: :hello:
Да уже как обычно замес пошёл по всем моторам....Хотя реально тема по дизелю.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Wlad » Пн сен 11, 2017 12:50 am
Прошло 3 года!... Последнюю прокладку поставил за 90$. На вид такая же, заваренная в плёнку. Сегодня снял ГБЦ (пришла пора компрессию искать)))) - прокладка в норме. В нагаре, конечно, но кольца не расслоились. Так что, дело - в качестве прокладок, потому как и затягивал я все их одинаково, и одними и теми же руками, и голову не менял (ни одну, ни другую)))))
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Сообщение igor040783 » Вт окт 09, 2018 11:07 am
Народ, кто пробовал обрабатывать прокладку ГБЦ медным спрей - герметиком? Реальная тема, или чепухня ?
Сообщение w4a321upf5 » Вт окт 09, 2018 8:12 pm
Игорь, я периодически использую перматекс с медью, в особо ответственных. Позволяет понизить чистоту поверхности, и улучшает теплоотвод. Чаще всего он нужен для блоков из лёгких сплавов, но ничего плохого не будет и для чугуна. Да нет, однако- будет только плюсом. Единственный минус- цена.
В теории, он позволяет отвести температуру, при которой прокладка подвержена повреждению. Используй, если финансы позволяют!
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение igor040783 » Вт окт 09, 2018 8:44 pm
w4a321upf5 писал(а): Используй, если финансы позволяют!
Балончик у разных барыг от 500 до 850 рублей, что при нынешних ценах Щитай недорогА. Я счас пивка пью малямс, и то 4 сотки в магазине оставил :D А тут ... Лишь бы в пользу этот герметос.
Сообщение w4a321upf5 » Ср окт 10, 2018 1:52 am
Блин... используй, и будет польза. :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение KrasIgor » Ср окт 10, 2018 9:44 am
igor040783 зачем тебе это?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Ср окт 10, 2018 9:18 pm
KrasIgor писал(а):igor040783 зачем тебе это?
Тяга к ноу-хау всякого рода, не дает мне спокойно спать :D Ну и орижинальность, оригинальных з/ч последнее время наталкивает, на всякие плАхие мысли.
