Петр А977ВР96 писал(а):Всем привет, подскажите можно ли поменять лобовину на 4d68 не снимая мотора, например наклонить его посильнее открутив подушку и лыжу? Заменить нужно только крышку из-за разбитого посадочного под сальник, валы, как я понимаю с крышкой вылазит только один, доставать не надо, можно ли его открутить от крышки отодвинув ее.
KrasIgor писал(а):https://www.manualslib.com/manual/598869/Mitsubishi-4d68.html?page=11#manual
Вкратце (если я верно понял):
Шатуны:
20 н.м., потом+90° потом - 100°.
Корни (крышка):
25 н.м., потом+90° потом - 100°.
KrasIgor писал(а):сначала доворот, потом отворот. ранее такую схему не встречал.
Russak писал(а):25Нм далее доворот 90 град.Мануал же есть!
KrasIgor писал(а):А, бля, понял. Это значит доворот на 90-100 градусов. Как пожелаешь.
igor040783 писал(а):Russak писал(а):25Нм далее доворот 90 град.Мануал же есть!
Так мы мануал и обсуждаем, в котором написано вот так "+90 -100 " .
KrasIgor писал(а):Оно на растопку, или подтереться только.
KrasIgor писал(а):По шкиву смотришь? Он не провернут?
