igor040783 писал(а):Кароч, спешу радостью поделиться. Голь на выдумку как всегда хитра и не предсказуема Выдернул их буквально за 2.5 минуты. На помощь пришли два метчика М8х1 и М12х1.2 (откуда он у меня такой редкий я х.з) . Оба метчика номером вторым. Вкручивам в кольцо буквально на 1-1.5 оборота, покачиваем и вуаля.
Петр А977ВР96 писал(а):Всем привет, снял голову пробило прокладку в антифриз, пока то се чистил заметил что поршня выходят за границу блока ну может 1мм (не мерял), полазил не нашел чет ничего, должно так быть или нет?
Петр А977ВР96 писал(а): типа на миллиметр больше и на герметик его забить, кто что скажет
Петр А977ВР96 писал(а):Всем привет, подскажите можно ли поменять лобовину на 4d68 не снимая мотора, например наклонить его посильнее открутив подушку и лыжу? Заменить нужно только крышку из-за разбитого посадочного под сальник, валы, как я понимаю с крышкой вылазит только один, доставать не надо, можно ли его открутить от крышки отодвинув ее.
