Петр А977ВР96 писал(а):Всем привет, снял голову пробило прокладку в антифриз, пока то се чистил заметил что поршня выходят за границу блока ну может 1мм (не мерял), полазил не нашел чет ничего, должно так быть или нет?
Петр А977ВР96 писал(а): типа на миллиметр больше и на герметик его забить, кто что скажет
Петр А977ВР96 писал(а):Всем привет, подскажите можно ли поменять лобовину на 4d68 не снимая мотора, например наклонить его посильнее открутив подушку и лыжу? Заменить нужно только крышку из-за разбитого посадочного под сальник, валы, как я понимаю с крышкой вылазит только один, доставать не надо, можно ли его открутить от крышки отодвинув ее.
KrasIgor писал(а):https://www.manualslib.com/manual/598869/Mitsubishi-4d68.html?page=11#manual
Вкратце (если я верно понял):
Шатуны:
20 н.м., потом+90° потом - 100°.
Корни (крышка):
25 н.м., потом+90° потом - 100°.
