Дизелисты нукс выручайте =)
Re: Дизелисты нукс выручайте =)
Сообщение igor040783 » Чт май 16, 2019 6:01 pm
народ, вопрос такой, мотор вынуть/вставить через верх у нас возможно, при установленной АКПП. Чо то мерю и выходит что движок не войдет :?
Сообщение Sav » Чт май 16, 2019 8:29 pm
Если шкивы снять - шанс есть.
Сообщение igor040783 » Чт май 16, 2019 9:04 pm
Рискну. Попробую силовой агрегат всунуть целиком.
Сообщение KrasIgor » Пт май 17, 2019 12:02 am
Не сразу догнал, что речь про силовой агрегат.
ИМХО, попробовать стоит.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Пт май 17, 2019 8:34 am
Нормально выходит. Я только штуцер кондиционера отломил на радиаторе когда движку вытаскивал. Газ как **** с маслом от туда.
Сообщение igor040783 » Пт май 17, 2019 10:35 am
KrasIgor писал(а):Не сразу догнал, что речь про силовой агрегат.
Не, в начале я спрашивал, вставить мотор, когда коробка уже на месте установлена. А тут чОй то подумал, что я там под низом лазить буду, бублики всякие прикручивать да угловой. Навешаю сразу да впихну. Сегодня прикидывал, если с дифферентом на коробку совать, то должно как по маслу зайти.
Сообщение igor040783 » Пт май 17, 2019 8:10 pm
Впихнул таки, невпихуемое !!! :-)
Сообщение Sav » Пт май 17, 2019 8:19 pm
И Машка не понадобилась?:)))
Сообщение igor040783 » Пт май 17, 2019 10:48 pm
Sav писал(а):И Машка не понадобилась?:)))
Справился с помощью лома и какой то матери :D
Сообщение igor040783 » Вс июн 02, 2019 10:32 pm
Господа "трактористы", подскажите плизз, у кого какое давление указано на крышке заливной горловины радиатора? У меня стоит с бензинки, там 0.9 набито. Но чо то как то патрубки с такой крышкой дубовенькие становятся.
Сообщение Алексей 777 » Пн июн 03, 2019 8:07 am
Тоже 0,9. Если уровень в бачке меняется, то крышка рабочая. А то может её подклинило. Хотя тогда бы наверно патрубки порвало.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июн 03, 2019 10:07 am
У меня также 0,9 крышка еще походу родная, патрубки тоже не хило давит но вроде ничего.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июн 03, 2019 10:19 am
Есть небольшой вопросик по компрессору кондера, искал на него провода, нашел :) но они из косы торчат на пять см. один то провод на компрессоре длинный с простой папой, а вот который модная фишка втыкается как втыкать, есть там подозреваю удлинительный проводок с двух концов такой фишкой, не мог бы кто нибудь глянуть у себя, по каталогу не могу ни фига этот кусочек отыскать :непонятки:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Пн июн 03, 2019 6:26 pm
У меня кондей ампутирован, поэтому не помогу в этом вопросе.
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт июн 20, 2019 10:35 am
Продолжается эпопея с холостыми оборотами, вчера опять маял их, результата ноль, пока движок сильно холодный вроде держит 750-850, только чуть прогреется как 550-650 (тяга подсоса не задействована само падает с прогревом) и поднять не могу, кручу тягу стоят на месте, и после резко 1200-1500, чуть убавить и опять 550-650, болтик топлива весь измаял тоже, и вкручивал его до пломбы и по пол оборотика и по четверти все равно не настраиваются :cry: , соответственно изза этого немогу настроить добавку оборотов для кондера, либо стоят либо шкалит их, при вкручивании болта подача растет и обороты увеличиваются но опять же резким рывком в нужном месте, уж незнаю чего и делать ТНВД чтоль хлам хотя работает адекватно вроде :?:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Russak » Чт июн 20, 2019 7:50 pm
Петр А977ВР96 как вариант поменять ТНВД.Не разу с таким не сталкивался.Да вообще тема вроде как не проблемная.
Russak
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июн 21, 2019 10:37 am
Да, склонялся к замене уже, но таки нашел вчера причину, вот этот фильтрик который я поставил под штуцер обратки взамен старого родного, он от тнвд бензинового GDI оригинальный, но видать для диз топлива не катит, вынул его и обороты стали мягонько настраиваться без рывков и плаваний
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 7:36 pm
Всем привет. Просто так не стого не с сего...затроило. Стал откручивать трубки от насоса,на трех цилиндрах все норм.Т.Е детонация увеличивается и начинает глохнуть,а на одном,на первом,вообще нет ни какой реакции.Снял,разобрал,помыл,продул...форсунку прикрутил к трубке(не вкручивая в головку) распыл идет.
Почитал тут на форуме..Возможно метки ушли-все проверил.В норме.
Вопрос Куда дальше ползти?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 21, 2019 7:41 pm
как куда? к компрессии в гости....
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 7:49 pm
Алексей 777Вот это я и не хотел услышать,блин...
Что так резко там могло случится?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 21, 2019 7:50 pm
Прогар клапана, поршня, прокладки...
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 7:55 pm
Понятно.Спасибо.Вскрытие покажет :twisted:
З.Ы. Темка где то была про хорошие заменители прокладки ГБЦ,не найду..подскажите или номерок прокладки
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 8:20 pm
Ага вот ..вдруг кому понадобится
https://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=22675
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение w4a321upf5 » Пт июн 21, 2019 10:01 pm
Проверь зазор в клапанах, вдруг повезёт.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 21, 2019 10:04 pm
Тоже вариант. Может открутился болт регулировочный и зажало клапан? или может роккер лопнул и клапан не открывается?
Сообщение Cимбир » Сб июн 22, 2019 12:00 am
Ага,спасибо.Обязательно попробую.Такие варианты мне больше нравятся
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Cимбир » Сб июн 22, 2019 12:31 pm
Алексей 777 писал(а): может роккер лопнул и клапан не открывается?
Огромное спасибо.Вот проблема.Вскрыл и вообще не видно.Лежит ровненко и не скажешь что пол рокера нет.
Темку в барахолке создам.и тут спрошу..мож есть у кого.
З.Ы. Еще такой вопрос.. Почему сломался? Клапана не трогал,в голову вообще не лез. Просто так -от времени?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение igor040783 » Сб июн 22, 2019 2:37 pm
Cимбир писал(а):тут спрошу..мож есть у кого.
Привет. Тебе один что ль рокер нужон?
Сообщение Cимбир » Сб июн 22, 2019 3:10 pm
igor040783Привет. Сломан один.И когда отмыл его что бы внимательно рассмотреть :shock: Его бывших хозяин варил и так это все нелеповышло.Жесть короче.
Что бы темку не засорять отписал в ЛС
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение w4a321upf5 » Сб июн 22, 2019 7:36 pm
Ну вот сам и ответил на свой же вопрос :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Cимбир » Пт июл 26, 2019 8:16 pm
igor040783 писал(а):
Атабек писал(а):А как можно выставить давление форсунок? Не знал.
Форсунки регулируются на стенде, по давлению начала подъема иглы рапылителя. У наших форсунок, номинальное давление начала подъема иглы распыла 130 кг/см2, если мне память не изменяет.
Больше ни где не нашел... Это действительно так -130кг.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн июл 29, 2019 11:47 am
Насколько помню -да, 130.
Тут более актуален разбег между форсунками в комплекте не более 5 атм (я всегда старался сделать не более 2) и качество распыла и отсекания топлива.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
