Сильно потеет солярой ТНВД
Сообщение Doka69 » Пн дек 28, 2015 7:16 pm
Собственно проблема в заголовке... Сначала появился сильный запаx,через пару недель на лапке газульки и на кронштейне лапки появилась топливная влажность. Куда смотреть в первую очередь? Видимыx потёков пока нет
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: Сильно потеет солярой ТНВД
Сообщение KrasIgor » Пн дек 28, 2015 11:37 pm
Снимать крышку ТНВД и менять резинку на оси рычага управления. Да и под крышкой не помешает.
Прямы руки с этим должны справиться. В принципе, можно справиться без снятия насоса.
Хотя, лучше сменить все, заказав ремкомплект.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Пн мар 11, 2019 6:36 pm
Всем привет.Поднял старую тему,что бы не плодить их...примерно похожих.
Проблема вот в чем. На валу ТНВД есть люфт,под сальником стоит втулка. Ее (втулку) найти не смогли в магазине.
Кто то когда то сталкивался с такой проблемой? И как все решалось :непонятки:
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Вт мар 12, 2019 10:43 am
Втулки есть, но после установки их надо развернуть в размер.
Есть люди, готовые это сделать без рукожопства?
Сколько ремонтировал ТНВД, никогда этого не делал. Всегда было проще найти живой корпус.
Ну и в рамках спама.
У меня есть ТНВД, абсолютно исправный. Стоял на моей машине. Поскольку машину продал, то и с ТНВД горю желанием расстаться за 4 т.р.
Торг уместен.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Вт мар 12, 2019 11:21 pm
KrasIgorИгорь привет и огромное спасибо за предложение. Темку твою видел и читал.. если что буду иметь ввиду.
А по поводу насосу решил заморочится для Делики.Есть два насоса у одного люфт-мама не горюй и ХХ не к черту,а другой с люфтом но с небольшим и в остальном все хорошо. Короче сам незнаю...может просто сам себя накручиваю.
Поживем,посмотрим...
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение traktor22rus » Чт мар 21, 2019 5:59 am
У моего соседа дизель Тойота,ТНВД сильно похоже с нашими,кто знает что-нибудь от них подходит!!!??
traktor22rus
Я из города: барнаул
Сообщение KrasIgor » Чт мар 21, 2019 10:18 am
Вкратце - нет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
