Какой из "печныx" патрубков подающий?
Модераторы: quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Юрий, Алексей 777
Re: Какой из "печныx" патрубков подающий?
Сообщение Юрий » Пн янв 04, 2016 4:01 pm
Откручиванием болта ты наличие пробки в печке никак не проверишь, потому как пробка если есть, то она внутри печки, а не в корпусе термостата.
Только залитие ОЖ с открытой пробкой позволит от неё избавиться.
Сообщение KrasIgor » Пн янв 04, 2016 5:10 pm
Интересно,Силит-бенг поможет?
Оптимально - раствором каустической соды.
Крот - имеет в своем составе каустическую соду.
Если нужно чистить алюминиевые детали (каустик их уничтожит в минуту), то есть средства с муравьиной кислотой, безвредной для алюминия. Санокс-гель например.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Пн янв 04, 2016 5:26 pm
KrasIgor писал(а):Если нужно чистить алюминиевые детали (каустик их уничтожит в минуту), то есть средства с муравьиной кислотой, безвредной для алюминия. Санокс-гель например.
А ГБЦ не пострадает если средство с каустиком применять? Можно попробовать лимонной кислотой, по сети много положительных отзывов.
Сообщение KrasIgor » Пн янв 04, 2016 8:48 pm
Разумеется, шланги отсоединяются от радиатора отопителя и подсоединяется емкость с раствором каустика и электропомпой от газели.
Емкость - ведро с врезанными штуцерами.
После промывки химарем - промывка чистой горячей водой.
ХЗ насчет лимонной кислоты, не пробовал. Каустик - очень мощная вещь против накипи и различных отложений.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Doka69 » Вт янв 05, 2016 12:18 am
Каустическая сода,уксус,серная и азотная кислоты. Что-то из этого и есть в составе всеx чистящиx средств.Кока-колу ещё вроде применяют :-) Так как обычную воду в радиатор сейчас заливают только в экстремальном случае,то накипь как таковая в системе должна отсутствовать. В первую очередь печка скорее всего забьётся каким-нибудь мусором. Я например расширитель пару раз в год чищу от всякой xни на дне и стенки отмываю от налёта.И откуда берётся? :?
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Сообщение Юрий » Вт янв 05, 2016 12:48 am
А может все-так попытаешься воздушную пробку выдавить, если она там есть. Иди на самом деле уж очень хочется химию в систему запустить? :wink:
Сообщение KrasIgor » Вт янв 05, 2016 1:02 am
Doka69 Кокаколу категорически ни к чему, в этом говне есть немножко ортофосфорной/лимонной кислоты, за счет чего и чистит.
Теоретически накипь должна отсутствовать, а практически - есть.
Я бы погонял химией, меняя направление потока.
Когда свою чистил - кусками вылетало.
Мой отчет.
http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=145.45
Фотка соучастнега:
Сейчас девайс не из говна и палок, периодически ходит по рукам, уже и здесь поработал.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Expo » Вт янв 05, 2016 12:31 pm
Как я думаю, пару хороших прогазовок выдавит любую воздушную и не воздушную пробку,главное хорошенько газонуть :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение KrasIgor » Вт янв 05, 2016 1:35 pm
Expo За много лет вообще ни разу не сталкивался. Пришлось долгое время ездить на постоянно полупустой системе. Как печь дуть теплом перестает - доливаю антифриз. Начинает работать нормально.
Какие там могут быть пробки - яхз. :D
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вт янв 05, 2016 1:42 pm
И не говори!
И чо эти дураки-конструкторы air bleed bolt повсеместно ставят? Да еще и тонкой струйкой заливать ОЖ обязывают! Вот козлы, а? :-)
