Какой из "печныx" патрубков подающий?
Модераторы: quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Юрий, Алексей 777
Re: Какой из "печныx" патрубков подающий?
Сообщение quattro » Чт фев 18, 2016 10:45 pm
Вообще то Николай ответил на вопрос в названии темы.
Пункты репутации: 274
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 10:49 pm
В связи с большим колхозом в охлаждении моей машины, мне хотелось бы уточнить, где вход в печку. То что подача идет от коробки термостата, это понятно, а вот какой из патрубков, торчащих из моторного щита, является входом в печку?
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 10:51 pm
quattro писал(а):Вообще то Николай ответил на вопрос в названии темы.
А я разве высказывал ему претензии? Или ты считаешь, что его опыт не нужен другим бензинщикам?
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 10:55 pm
igor040783 писал(а):В связи с большим колхозом в охлаждении моей машины, мне хотелось бы уточнить, где вход в печку. То что подача идет от коробки термостата, это понятно, а вот какой из патрубков, торчащих из моторного щита, является входом в печку?
Полагаю, что этот вопрос характерен для лиц, чинивших отечественные авто. Поэтому сам как-то поменял местами эти патрубки исходя из предположения, что это имеет значение. Результат не ощутился никак. Поэтому уверен, что если бы между патрубками была разница, попонец её обязательно бы в доках отметил.
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 10:57 pm
Юрий писал(а): Поэтому уверен, что если бы между патрубками была разница, попонец её обязательно бы в доках отметил.
С попонии у машины родные патрубки изогнутые так, что попутать их нужен талант. Поэтому ни одному японцу не приходит в голову, при ремонте машины думать, о том где вход, а где выход.
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 10:59 pm
Юрий писал(а):Полагаю, что этот вопрос характерен для лиц, чинивших отечественные авто.
Юра, давай не будем начинать с начала. Ок? :wink:
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 11:02 pm
Юрий писал(а):Поэтому сам как-то поменял местами эти патрубки исходя из предположения, что это имеет значение. Результат не ощутился никак.
Разница ощущается не на всех машинах, все зависит от пространственного положения ралиатора и как в него заходят патрубки. На некоторых машинах, если попутать шланги, печка вообще не хочет прокачиватся. Например Хонда Аккорд Инспаер в кузове СВ-5. У меня товарищ две недели мерз и голову ломал, что же он такого начудил, что Ташкен сменился на Норильск :D
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 11:07 pm
igor040783 писал(а):С попонии у машины родные патрубки изогнутые так, что попутать их нужен талант.
Там самые обычные шланги, на какой патрубок хочешь воткнуть, на такой и втыкай. Абсолютно никакой конструктивной разницы.
Я ведь не просто так стал их местами менять - на явросборе посмотрел, что у коллеги не так как у меня стоят.
В этом отношении я ничем не лучше тебя. И в сказки о том, что при перемене шлангов грязь из радиатора выйдет, я тоже верил.
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 11:12 pm
igor040783 писал(а):Разница ощущается не на всех машинах, все зависит от пространственного положения ралиатора и как в него заходят патрубки. На некоторых машинах, если попутать шланги, печка вообще не хочет прокачиватся.
Да, я знаю, проблема завоздушивания печки. У нас, к счастью, с этим все нормально, болтика на корпусе термостата с лихвой хватает.
Знаю это не понаслышке, когда надеялся, что это не трещина виновата, не счесть, сколько я раз ОЖ сливал\заливал. И ни разу не было завоздушивания и ни при каком расположении шлангов.
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 11:13 pm
Юрий писал(а): И в сказки о том, что при перемене шлангов грязь из радиатора выйдет, я тоже верил.
Не, в эту байку я ни когда не верил, ибо гораздо раньше научился шамполить радиаторы, прежде чем один "спец" сказал, что я занимаюсь ерундой и развожу лдей на бабки, а надо всего лишь шланги перекинуть на месяц другой. Спорить я ним я не стал, а ч/з какое-то время он привез радик на "пробивку" после применения "ГЕРЫ". :D
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 11:15 pm
Юрий писал(а): И ни разу не было завоздушивания и ни при каком расположении шлангов.
Ну тады я тоже голову забивать не стану, а подцеплю шланги так, чтоб стояли красиво.
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 11:18 pm
Кстати, очень даже мудрое решение. Ибо машинку нашу рождали в стиле "дзэн". А почему бы и не под капотом тоже?
Сообщение KrasIgor » Пт фев 19, 2016 11:00 am
В данном случае - максимально правильное решение. :)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Nikola144 » Пт фев 19, 2016 8:24 pm
+1
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Grec » Вс ноя 10, 2019 4:15 pm
Ребята привет всем. Подскажите кто снимал печку с RVR? тарпеду надо дёргать? Спасибо за ранее?
Grec
Новичок
Я из города: Находка
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 4:18 pm
Смотря что снимать хочешь, вентилятор снимается так, испаритель кондиционера тоже снимается без снятия панели через бардачок, там уже видно радиатор, а вот чтоб снять радиатор печи надо снимать панель уже.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Grec » Вс ноя 10, 2019 4:29 pm
Именно сам радиатор и надо снимать. Недавно приобрёл явприка. А на печке все заслонки переломны. Вот и делема у меня. Теперь ясно что встрял по самое не хочу. Спасибо за инфу. Буду дёргать понел.
Grec
Новичок
Кузов: N23W
Сообщение Grec » Вс ноя 10, 2019 4:37 pm
много гемора при снятии торпеды
Grec
Новичок
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 4:40 pm
Там можно за день управиться, двери чтоб полностью открывались панель доставать, хотя может и в одну сторону достаточно вытащить, радиатор промывай если снимешь много в нем грязи копится очень с годами.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Grec » Вс ноя 10, 2019 4:43 pm
планирую поменять всю систему обогрева.поэтому сначала всё подготовлю.главное ничего не сломать :D
Grec
Новичок
Кузов: N23W
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 4:49 pm
Вот неплохой отчет нашего же форумчанина, все хорошо расписано понятно правда без фоток но думаю без них разберешься https://www.drom.ru/reviews/mitsubishi/rvr/60628/65938/
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
