свечи накала 4D68
Re: свечи накала 4D68
Сообщение KrasIgor » Ср июн 15, 2016 3:39 pm
В нижней части левой передней стойки кузова, как-то так. Примерно за левым дефлектором отопителя.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение woses » Ср июн 15, 2016 3:45 pm
KrasIgor писал(а):В нижней части левой передней стойки кузова, как-то так. Примерно за левым дефлектором отопителя.
Ага... понял... есть там металлическая коробочка.... ток у меня она помоему с права...а кто нибудь разбирал ее? Что там внутри?
Есть смысл лезть? В блоке складывания зеркал я например заменил кондеры и он заработал...
Мож и там стоит поковыряться?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Aleks38reg » Чт июн 16, 2016 10:04 am
KrasIgor писал(а):Насколько я в курсе - правильная работа системы.
Нет.Свечи должны отключаться через несколько секунд,а после пуска двигателя включаться снова на три минуты.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Aleks38reg » Пт июн 17, 2016 1:47 pm
Заработали вроде!Аккум гондонит видимо.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение KrasIgor » Вс июн 19, 2016 2:02 pm
woses есть вроде тема про ЭБУ свечей накала. Думаю, поиском можно найти.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 12:44 pm
Задам свой вопрос по свечам:
1. у всех свечи включаются большой красной кнопкой слева от руля, или это самодеятельность бывших хозяев?
2. я так понимаю сразу после поворота ключа зажигания свечи должны включаться сами?
3. как проверить работает ли автоматика из. п.2?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 1:08 pm
п.1-колхоз хозей бывших.п.2-свечи включаются сразу.при этом у тебя загорается на панели индикатор свечей.потом он гаснет но свечи работают ещё 3 мин.п.3-при включении зажигания будет щелчок слышно реле свечей
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 1:17 pm
понятно, я так и подумал почему-то. индикатор есть и гаснет, но хз работают ли свечи кроме как от кнопки
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение степа72 » Чт июн 23, 2016 1:23 pm
напругу посмотри на них.на свечах при включении зажигания
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение LordBayonet » Чт июн 23, 2016 3:54 pm
а можно картинку или схему, я целую неделю обладаю дизельной машиной, ваще ни в зуб ногой :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Aleks38reg » Пт июн 24, 2016 8:41 am
LordBayonet писал(а):а можно картинку или схему, я целую неделю обладаю дизельной машиной, ваще ни в зуб ногой :-)
Возьми лампочку(контрольку)один проводок лампочки соедини с массой,а другой с шиной свечей накала(планка плоская,алюминевая около форсунак на ГБЦ).Поверни ключ замка зажигания,если лампочка загорится,то напряжение поступает на свечи накала!Хотя если кнопка выведена в салон,то врят ли свечи от замка работают.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Пт июн 24, 2016 12:46 pm
Тоже подозреваю, что только от кнопки, надо будет разбираться.. спс
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Aleks38reg » Сб июн 25, 2016 1:33 pm
LordBayonet писал(а):Тоже подозреваю, что только от кнопки, надо будет разбираться.. спс
Забыл сказать.Это дело надо на холодном движке проверять!На горячем можешь не заметить.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение LordBayonet » Вт июн 28, 2016 2:59 pm
ага, спасиб :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 8:58 pm
реанимирую тему:
Попали в мои руки 4ре свечи(с донорского двигателя), как узнать на какое напряжение рассчитаны свечи? мож маркировка какая? По каталогу должны стоять 11 вольтовые, но они у менявыведены на кнопку, это ж-ж-ж явно не спроста... Может как раз из-за того, что стоят 12Вольтовые?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 10:24 pm
определил - 11вольтовые свечи(на них написано), можно ли их подключить на аккум чтобы проверить, или их как-то по другому проверяют?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 4:59 pm
всем привет, снял свечи на своей машине они 6,2В(сначала прочитал 62В офигел), причем на свечах есть еще надпись М-12V - это универсальные что ли? собственно вопрос:
Если я поставлю вместо одной свечи 11вольтовую с донора, будет работать? учитывая, что свечи выведены на кнопку?
да, на крыле реле круглое и родные свечи по каталогу 11В. Видимо и кнопку вывели потому, что когда контрактный двиг ставили на нем 6В свечи оказались.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Сб окт 08, 2016 5:34 pm
LordBayonet писал(а):Если я поставлю вместо одной свечи 11вольтовую с донора, будет работать? учитывая, что свечи выведены на кнопку?
Ерунда получится, ибо 6-ти вольтовые наверняка перегреются, пока 11-ти вольтовая будет нагреваться.
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 5:48 pm
в принципе да, но учитывая, что других свечей пока нет, поставил так... хоть чуть чуть, но подогреет 4й цилиндр, все лучше чем с одним холодным цилиндром стартовать... закажу 11В свечи поменяю вкруг. На шину кстати 12В приходит. после замены свечей задумаюсь, о восстановлении автоматики, кнопка - неудобно.. как подсос блин
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 5:52 pm
да, с какой силой надо затягивать свечи? тянул обычным воротком на половине длинны, недотянул? или хватит.. если в ньютонах будет совсем хорошо
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Вс окт 09, 2016 4:19 pm
сегодняшний холодный пуск подтвердил мои умозаключения - завелся с полоборота, как летом. все-таки даже плохой подогрев лучше чем его отсутствие... теперь осталось купить свечки и поменять комплектом, пока серьезные морозы не ударили..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Ср ноя 23, 2016 4:46 pm
Всем привет, поменял сегодня свечи.. выкрученные свечи толи в масле то ли в соляре, не понял.. что скажете? или диагностика по свечам в дизеле не катит?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 4:58 pm
Всем привет. Подниму старую,но важную и нужную темку...
Скажу сразу-электрику я не очень люблю и много чего не понимаю,но если все "разжуете" ,буду благодарен..
Вообщем проблема в первичном прогреве свечек.На панеле приборов даже признаков нет.Ради интереса заводил этой зимой(в огороде стоит в сугробе) С плюса АКБ примерно на 10сек. кидаю провод на общую шину свечей и заводится как путный дизель,с пол тыка.И потом все реле начинают работать как положено,все видно и слышно и по щелчкам и по оборотам.
Так вот проблема только в первоночальном пуске(холодном).
З.Ы. Можно конечно просто кнопку поставить(на делики у меня так)нажал,сосчитал..завел.Хочу попробовать -как надо,а потом уж...кнопка
Зарание всем спасибо.
Если что то не так написал..СОРРИ. Только с работы пришел,ночка тяжелая была..
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Пн фев 12, 2018 7:51 pm
походу мозги глючат или замерзают... либо одна или несколько свечей дохлые комп это видит и отключает их во избежании повреждения остальных.. было такое
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 9:47 pm
LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
По другому сформулирую вопрос. Если поменять свечу-все восстановится?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн фев 12, 2018 10:19 pm
ИМХО, проверить свечи, проверить датчик температуры.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Пн фев 12, 2018 10:26 pm
KrasIgor писал(а):ИМХО, проверить свечи, проверить датчик температуры.
Игорь привет.Воооо мы подходим к моему вопросу на который ни кто мне не ответил.Мож разберемся
Их три штуки,правильно?У меня нет одного(одноконтактного) который вкручивается со стороны салона.В нем может дело?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн фев 12, 2018 10:44 pm
Точно не помню, думаю, подскажут.
Как-то обсуждали довольно долго и продуктивно датчики температуры на дизеле: какой для чего.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Cимбир » Вт фев 13, 2018 3:12 pm
KrasIgor писал(а):Точно не помню, думаю, подскажут. .
Воо и опять тихо. Тут Алексей начал про датчики viewtopic.php?f=4&t=16013
Так у меня нет как раз датчика 10804,там просто болт и фишка рядом. Цена его в районе 3тр,дешевле болт получается
Заменитель есть?
Потихоньку надо готовить авто к лету.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Ср фев 14, 2018 11:38 am
Cимбир писал(а):LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
скорее всего восстановится
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Чт фев 15, 2018 12:12 am
LordBayonetДобро.Спасибо.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Чт фев 15, 2018 3:04 pm
Заменитель есть?
ух ты, вот почему у меня реле щелкает периодически... надо посмотреть походу неконтакт там... спс тебе за ссыль
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Ср фев 21, 2018 3:08 pm
Всем привет.Отчитаюсь..Чудо не произошло.
Свечку поменял.все осталось без изменений. Что мне не понравилось,а точнее в тупик завело..
На свечке старой было написано 6В и 12В,такого вроде быть не может.Я ставил на 12В.
Жду дальше рассуждений...очень :oops:
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Ср фев 21, 2018 10:23 pm
реле два или одно? если два - то 6.2В, если одно то 11В. 12В не бывает..
если номинал свечек по напряжению не подходит та же фигня будет происходить. Свечи должны быть одного номинала и подходить к реле
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Cимбир » Ср фев 21, 2018 10:54 pm
LordBayonetСам понимаю что не так где то,но факт остается фактом. Блин не первый дизель...Чуть позже отверну все свечки для сравнения.Постараюсь с фото.Пока так.. Морозы обещают :x
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 22, 2018 9:27 am
Сколько реле стоит?
Сообщение Cимбир » Вс фев 25, 2018 6:23 pm
Алексей 777 писал(а):Сколько реле стоит?
2 шт.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение LordBayonet » Пн фев 26, 2018 8:17 am
у тебя 6ти вольтовые свечи, ком видит одну 11В и так же отрубает питание, по его мнению там что-то не то. и он прав в общем-то
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение KrasIgor » Пн фев 26, 2018 9:55 am
Ну и свечи на низком напряжении тоже работать не будут.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение wlad4369 » Чт сен 27, 2018 7:15 am
Свечи управляются ЭБУ по сопротивлению самой свечи при нагреве сопротивление свечи возрастает и ( ЭБУ )отключает нагрев. Датчик температуры отключает дополнительный подогрев свечей до прогрева двигателя до 60 градусов. У RWR с двумя реле сопротивление свечи на холодную 0.2 ома ,с одним реле 0.9-1 ом. По цвету на изоляторе свечей, зеленый 0.2 ом ,синие 09- 1 ом.
wlad4369
Новичок
Я из города: Комсомольск на Амуре
Кузов: N28W
Сообщение LordBayonet » Чт сен 27, 2018 11:50 am
наверное начну с того, что блок управления свечами(ЭБУ на бензинках) включает свечи на 6 секунд перед стартом, в зависимости от температуры время может уменьшится. По сопротивлению блок отличает 11В либо 6В свечи. цвет изоляторов зависит от производителя а не от сопротивления. У RVR с двумя реле свечи расчитаны на 6В с одним на 11В.. все очень просто не надо вводить людей в заблуждение. ДА, после старта включается подогрев свече на 3 минуты, не зависимо от температуры двигателя.
у меня все.. ошибся - поправьте
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Пт сен 28, 2018 6:03 am
wlad4369 писал(а):Свечи управляются ЭБУ по сопротивлению самой свечи при нагреве сопротивление свечи возрастает и ( ЭБУ )отключает нагрев. Датчик температуры отключает дополнительный подогрев свечей до прогрева двигателя до 60 градусов. У RWR с двумя реле сопротивление свечи на холодную 0.2 ома ,с одним реле 0.9-1 ом. По цвету на изоляторе свечей, зеленый 0.2 ом ,синие 09- 1 ом.
Чепуха. Нагрев происходит в зависимости от температуры, ДТОЖ непосредственный участник в системе облегчения запуска. Разное сопротивление свечи- разный вольтаж.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Azat RVR » Вт ноя 27, 2018 10:12 pm
Здравствуйте помогите разобраться в блоке управления свечами накаливания на Митсубиши рвр не щёлкает реле внутри блока управления свечами накаливания если пальцем нажать на контакты реле то слышно как щёлкает реле под капотом и срабатывают свечи . А при повороте ключа и включения зажигания реле в блоке молчит нет питания на ней. Как проверить реле?
Azat RVR
Новичок
Я из города: c.Рузаевка
Кузов: N28W5301346
Сообщение LordBayonet » Пт июл 26, 2019 11:29 am
Azat RVR писал(а):Здравствуйте помогите разобраться в блоке управления свечами накаливания на Митсубиши рвр не щёлкает реле внутри блока управления свечами накаливания если пальцем нажать на контакты реле то слышно как щёлкает реле под капотом и срабатывают свечи . А при повороте ключа и включения зажигания реле в блоке молчит нет питания на ней. Как проверить реле?
проверь поступает ли напряжение на управляющие контакты реле, скорее всего обрыв
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение KrasIgor » Пн июл 29, 2019 11:51 am
Под капотом одно реле, или два?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 4:35 pm
Дизелисты, хочется вашего совета по тому кто какие свечи пользует, ситуация такая одно реле свечи 11v HKT PM-167 горят страшно быстро, то одна то две сгорит пока не обнаружишь, за год сменил 5-6 штук покупая по 1-2 , может фирма фиговая? В алгоритме работы вроде нет проблем, на холодную греют на горячую нет.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение LordBayonet » Вс ноя 10, 2019 8:01 pm
фирма.. ставил масума - продержались ровно 3 месяца зимы и сдохли парами с промежутком в две ндели. поставил бош - дорого, но 2 года отъездил без проблем
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Вс ноя 10, 2019 11:30 pm
Гляну завтра что по ценам, hkt беру по 450-550 руб за штуку тоже не самые дешевые, ну и написано типа маде ин жапан, походу правда придется переходить на подороже, вообще по бензинкам ngk все время ставлю, небыло с такими у кого опыта?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение LordBayonet » Пн ноя 11, 2019 6:41 pm
У меня две свечи ngk стояли отработали долго, но эти свечи прямо с японии пришли на контракте стояли. что сейчас под видом нгк продается - хз
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт дек 13, 2019 11:12 am
Заказал ngk посмотрим на сколько хватит, а никто не менял провод на шину свечей который идет, чет по схеме не пойму от куда он начинается, хочу заменить целиком на РКГМ 10, а то мой срощен в месте где в гофру уходит.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
