тупой разгон
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Ср июн 29, 2016 12:03 pm
Гурон писал(а):..Можно тупо поменять и будет щастье.. можно диагностировать работу.. но ето - геморно!
..Получается, что при работе главного на сбрасывается жидкость обратно в бачок..
..На Ласточке была такая проблема лет 15 назад.. ..шток надо было отрегулировать.. всего-то..
а как диагностировать?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: тупой разгон
Сообщение igor040783 » Ср июн 29, 2016 5:23 pm
После поездки, если диски сильно горячие, ослабь тормозную трубку. Если фантаном хлынет, то это ГТЦ не отпускает.
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Ср июн 29, 2016 9:00 pm
спасиб, попробую.
Ночь простояла, сейчас поехал - все в порядке, все как обычно...
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Пн июл 04, 2016 5:32 pm
Апну тему. ДУмал причина в заклинивших тормозах, снял направляющие почистил, смазал. Сегодня опять та же история - давишь на педаль машина еле едет, обороты поднимаются но медленно, педаль в пол - разгон более-менее, сзади черное облако сажи, до 60ти разогнался - можно ехать дальше спокойно. на нейтраль переключаешься - выбег нормальный, ну или близок к нормальному. Может кто сталкивался с подобным?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение igor040783 » Вт июл 05, 2016 7:11 pm
LordBayonet писал(а): Сегодня опять та же история - давишь на педаль машина еле едет, обороты поднимаются но медленно, педаль в пол - разгон более-менее, сзади черное облако сажи
У знакомого с похожими симптомами клинил клапан ЕГРа на Паджерике. Мотор в собственном дыму просто захлебывался.
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Вт июл 05, 2016 7:23 pm
хм, может поэтому там трубка с егр была снята.. а я поставил и получил вот такое... трубку снял поездим - посмотрим, спасибо за инфу
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение igor040783 » Вт июл 05, 2016 7:33 pm
LordBayonet писал(а):хм, может поэтому там трубка с егр была снята.. а я поставил и получил вот такое... трубку снял поездим - посмотрим, спасибо за инфу
Да не за что, а ЕГР вообще удали полностью. Я именно так и сделал, на отверстия в коллекторах изготовил фланцы из подходящих железяк толщиной 4мм.
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Вт июл 05, 2016 10:10 pm
спс, так и сделаю
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение Krasnodarmax » Ср июл 06, 2016 12:30 am
Сам клапан и трубки незачем снимать. Чот товарищи тебя в лес уводят.
Если всю систему егр снять - будет чек гореть. Да и дохрена надо заглушить.
Я про флянцы.
Достаточно всего лишь между гбц и корпусом канала на егр поставить глухую прокладку.
Толщиной не менее 1.5 мм. Иначе прогорит.
Или можно поставить глухую прокладку между впускным коллектором и каналом егр.
Находится под дросселем.
Саму фишку с клапана(сервопривода) егр не советую снимать. Мотор перейдёт в аварийный режим.
И никакой экономии топлива от него не ждите.
Но!!! всё это имеет смысл, если снять впускной коллектор и промыть его внутри. Также помыть дроссель.
Иначе - привет плавающие обороты.....нестабильная работа мотора на хх......
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Ср июл 06, 2016 10:11 am
Krasnodarmax писал(а):Сам клапан и трубки незачем снимать. Чот товарищи тебя в лес уводят.
Я про флянцы.
мне кажется, или вы все-таки про бензиновый мотор говорите? дроссель на дизеле как бы на ТНВД находится? или все-таки я чего-то не знаю\не понимаю?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение igor040783 » Ср июл 06, 2016 12:36 pm
LordBayonet писал(а):мне кажется, или вы все-таки про бензиновый мотор говорите?
Да он пеепутал, у нас и лампочки Чек нету, и заслонки нету, и вообще из электроники только клапан отсечки топлива на ТНВД.
А клапана и патрубки ЕГРа проще один раз и на всегда выкинуть, и забыть как страшный сон. И пару кг весу скинет машинка заодно :D
Re: тупой разгон
Сообщение woses » Ср июл 06, 2016 12:45 pm
Лично я больше склоняюсь к неправильно выставленому ГРМ/углу впрыска. Похоже на позднее зажигание
woses
Я из города: ОРСК
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Ср июл 06, 2016 2:38 pm
woses писал(а):Лично я больше склоняюсь к неправильно выставленому ГРМ/углу впрыска. Похоже на позднее зажигание
это будет следующее, что я проверю... пока машина ведет себя нормально, хотя резвостью и не отличается. С другой стороны 86лошадок и так не много
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение igor040783 » Ср июл 06, 2016 5:20 pm
При ошибке в ГРМе и моменте впрыска, он бы постоянно не ехал и дымил. А тут то зашибись, то якорь на хвосте.
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Ср июл 06, 2016 6:27 pm
лучше и не скажешь :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение NotInGame » Чт июл 21, 2016 7:25 am
А кстати после проезда, как я понимаю, температура тормозных дисков должна быть терпима на руке? У меня лампочка стоян.тормоза горит по утрам или после относительно длительного простоя. Может, месяца 3 назад прочищали направляющие, меняли колодки, заменили тормозуху, лампа погасла на 2-3 недели, и снова началось. Скорее всего, с бубном этим околорульным (ГТЦ) разбираться нужно. Они, интересно, насколько ремонтопригодны... Просто периодически чувствуется, что тормоза порой придерживают. При чем чувствуется, что сила придерживания зависит от "настроения"
Mitsubishi ЯVR, N28WG, 03.08.1993
SRXT Sports-GEAR (4WD/D-Turbo), 4FA/T
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Чт июл 21, 2016 10:20 am
у меня эта лампа постоянно горит по утрам, после завода гаснет, но если нажать на педаль она загорается.. потом после начала движения о себе не напоминает.. тоже думаю на ГТЦ, в природе ремкомплекты вроде есть, но не знаю какие они по качеству. На счет температуры дисков у меня она градусов 80 не меньше и после чистки направляющих ничего не поменялось, но выбег машины в норме
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение woses » Чт июл 21, 2016 10:51 am
А пыльники на цилиндре супорта в норме? Я их когда менял там ржавчины море! Было...
Вымывал все ВДшкой... поставил новые пыльники, и прям полегче тормозам стало
woses
Я из города: ОРСК
Re: тупой разгон
Сообщение NotInGame » Чт июл 21, 2016 11:03 am
По пыльникам смотрели, вроде окей все.
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Чт июл 21, 2016 11:21 am
пыльники в норме, но открутить правый нижний бот направляющий я не смог... залил под пыльник трансмиссионного масла шприцом, надеюсь отмокнет до следующего раза
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение woses » Чт июл 21, 2016 12:07 pm
Ооооо... Друган... это скорее всего и есть твоя проблема.... :?
Почитай.... гдето есть как я ебб..ся с этой направляйкой... скорее всего она обломится.
Фактически у тебя сейчас нижняя часть супорта обездвижена... и я имел в виду не пыльники направляющих, а пыльник самого тормозного цилиндра...
Направляйку делать ОДОЗНАЧНО!!!
woses
Я из города: ОРСК
Re: тупой разгон
Сообщение NotInGame » Чт июл 21, 2016 12:15 pm
Сегодня обращусь к мануалу=)
Проверка работы
вакуумного усилителя
тормозов
1. Запустите двигатель на одну-две ми-
нуты и затем заглушите его. Если при
первом нажатии на педаль тормоза она
выжимается до упора, а при последующих
нажатиях ее ход постепенно
уменьшается, то вакуумный усилитель
работает нормально. Если при после-
довательных нажатиях на педаль ее ход
остается неизменным, то вакуумный
усилитель тормозов неисправен.
2. При неработающем двигателе на-
жмите несколько раз на педаль тормоза.
Затем, не отпуская педаль тормоза,
запустите двигатель. Если педаль
тормоза слегка опустилась, то
вакуумный усилитель исправен. Если же
после запуска двигателя педаль
осталась на месте, то вакуумный уси-
литель неисправен.
3. Нажмите на педаль тормоза при
работающем двигателе и выключите
двигатель при нажатой педали. Если
расстояние между полом и нажатой
педалью в течение 30 сек. не изменится,
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Чт июл 21, 2016 1:46 pm
woses писал(а):Ооооо... Друган... это скорее всего и есть твоя проблема.... :?
это самая меньша из проблем :-) мне работы года на три с этой машиной если ее в норму хотя бы привести
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение woses » Чт июл 21, 2016 2:45 pm
Херня....
Глаза боятся, руки делают...
С тормозами лучше не шути, а то еще и по кузовщине работы прибавится :)-(:
woses
Я из города: ОРСК
Re: тупой разгон
Сообщение woses » Чт июл 21, 2016 2:47 pm
Я вот теперь имея шарик, даже и представить себе не могу на какую машину его променять смогу :D
Ну если ток паджерик :-)
woses
Я из города: ОРСК
Re: тупой разгон
Сообщение NotInGame » Чт июл 21, 2016 3:03 pm
woses писал(а):Я вот теперь имея шарик, даже и представить себе не могу на какую машину его променять смогу :D
Паджеро норм) У меня длинный 2 кузов 6G72 12-клапанный был, аппарат - сказка)
Что-то в Митсубах есть такое...) :-ok-:
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Чт июл 21, 2016 5:02 pm
woses писал(а):Херня....
да я и не боюсь :-) а тормоза работают как положено, потихоньку все сделаю, главное в нашем деле что? правильно - не торопиться :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Ср сен 20, 2017 11:15 am
Что-то я не отписался по решению данной проблемы:
Игорь, оказался прав, это был ЕГР, снял трубку с клапана - все прекратилось..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: тупой разгон
Сообщение KrasIgor » Чт сен 21, 2017 4:41 pm
Прокладку поставь сплошную под клапан, да потолще (они прогорают).
Вакуум глушить - не панацея: очень вероятно, что клапан всё равно пропускать будет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: тупой разгон
Сообщение LordBayonet » Пт сен 22, 2017 9:12 am
ага, уже намечаю сделать это сразу при замене прокладки под колектором и турбиной, сечет.. + еще и одной шпильки на коллекторе нет как выяснилось, тот еще геморрой
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
