NotInGame » Чт июл 21, 2016 12:15 pm
Сегодня обращусь к мануалу=)
Проверка работы
вакуумного усилителя
тормозов
1. Запустите двигатель на одну-две ми-
нуты и затем заглушите его. Если при
первом нажатии на педаль тормоза она
выжимается до упора, а при последующих
нажатиях ее ход постепенно
уменьшается, то вакуумный усилитель
работает нормально. Если при после-
довательных нажатиях на педаль ее ход
остается неизменным, то вакуумный
усилитель тормозов неисправен.
2. При неработающем двигателе на-
жмите несколько раз на педаль тормоза.
Затем, не отпуская педаль тормоза,
запустите двигатель. Если педаль
тормоза слегка опустилась, то
вакуумный усилитель исправен. Если же
после запуска двигателя педаль
осталась на месте, то вакуумный уси-
литель неисправен.
3. Нажмите на педаль тормоза при
работающем двигателе и выключите
двигатель при нажатой педали. Если
расстояние между полом и нажатой
педалью в течение 30 сек. не изменится,
Mitsubishi ЯVR, N28WG, 03.08.1993
SRXT Sports-GEAR (4WD/D-Turbo), 4FA/T
4D68T
