ГУР
ГУР
Сообщение LordBayonet » Чт июл 14, 2016 7:16 pm
И опять всем драссте :-)
Теперь вопрос по ГУР: на холодную все замечательно руль легкий, но стоит чуть проехаться и замечаешь, что ближе к крайним положениям руль нереально тяжелый, ну, вернее как нереально, по меркам Волги - обычный :-), но я так думаю тут такого не должно быть, гул в крайних положениях слышен, в середине руль вполне адекватный(опять же по волговским меркам, хз как должно быть). Жижа чистая, присутствует. К чему готовиться? насос или редуктор?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: ГУР
Сообщение igor040783 » Чт июл 14, 2016 7:25 pm
LordBayonet писал(а):опять же по волговским меркам, хз как должно быть
У некоторых на Волге без гидрача руль ладонью крутится, как буд-то с гидрачем, при том стоя на месте. А у некоторых и в движении только двумя руками. Так что Волговские мерки тут тоже весьма относительны. :непонятки:
Re: ГУР
Сообщение LordBayonet » Чт июл 14, 2016 7:27 pm
у меня тоже на волге руль нормальный, но с ГУРом он конечно легче, это просто типа юмор.. интересует что смотреть и ка к должно быть.. а то может это норма - увеличение усилия ближе к крайним положениям
igor040783 писал(а):А у некоторых и в движении только двумя руками.
:-) шкворня надо шприцевать и руль легкий :-) но флуд это все, хотелось юы узнать как в РВР должно быть
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: ГУР
Сообщение igor040783 » Чт июл 14, 2016 8:17 pm
LordBayonet писал(а): увеличение усилия ближе к крайним положениям
Обычно рейка имеет бОльшую выработку в середине, и если ее поджать башмаком, то в крайних положениях руль будет заметно тугой. Возможно боролись со стуком в рейке и подтянули как следует башмак.
Re: ГУР
Сообщение woses » Чт июл 14, 2016 9:55 pm
Ага... я тоже думал что у меня чистая ATF (на щупе смотрел) была пока насос не загудел
Слил с пол литра в прозрачную бутылку и стало все понятно, что ATFка там совсем не розовая ка мне казалось а почти черная... на свет вообще не прозрачная...
На холодную ВСЕ БЫЛО ОК... Прогреется подгуживать начинал и вродь как тяжельше руль становился...
Залил вместо слитой ATFки свеженькой SP3 гудеть не перестал... бахнул ХАДОсти...
Все прошло... теперь нужно полную замену сделать... руки ни как не дойдут...
Старую выбрасывать не стал... поставил в сарай так там ещее и вода выпала... кубиков 10 наберется.
Вот так :sh_ok:
woses
Я из города: ОРСК
Re: ГУР
Сообщение woses » Чт июл 14, 2016 10:01 pm
Кстати по иронии сливал в пол литровку от колы...
Бросил в багажник...
Ну и пиз..анул залпом с жажды то, на жаре..
Вкус Вам скажу не очень :mrgreen:
woses
Я из города: ОРСК
Re: ГУР
Сообщение igor040783 » Чт июл 14, 2016 10:29 pm
woses писал(а):Залил вместо слитой ATFки свеженькой SP3 гудеть не перестал...
Мануал гласит, что SP лить в ГУР запрещено !!!
Re: ГУР
Сообщение woses » Чт июл 14, 2016 10:46 pm
Залил что было...
Все равно полную замену делать
woses
Я из города: ОРСК
Re: ГУР
Сообщение Гурон » Пт июл 15, 2016 2:28 am
..Тем более - поглащать в жару!
Re: ГУР
Сообщение woses » Пт июл 15, 2016 7:43 am
Вот с этим соглашусь охотно :lol:
woses
Я из города: ОРСК
Re: ГУР
Сообщение LordBayonet » Пт июл 15, 2016 1:10 pm
cпасибо всем :-) теперь понятно :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: ГУР
Сообщение LordBayonet » Пт июл 15, 2016 1:12 pm
а что льют?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: ГУР
Сообщение igor040783 » Пт июл 15, 2016 1:45 pm
LordBayonet писал(а):а что льют?
Декстрон 2-й, можно и 3-й.
