Не понятная работа вентилятора радиатора
Re: Не понятная работа вентилятора радиатора
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2016 7:54 pm
igor040783 писал(а):У меня карлсон тоже забавно работает. Допустим подъехал к дому, не глушу, секунд через 30 вкл. вентилятор, и молотит минуты две до выкл-ния. А если заглушить не дожидаясь выключения, то утром при включении зажигания включается и вентилятор. Чо за хрень :непонятки: :?
Похоже концевик температурный залипает. Меняй.
Сообщение Vivo » Пт июл 29, 2016 6:06 pm
По рисунку - рядом с 4-й форсункой. На этом датчике 1 провод зеленого цвета. Он включает высокую скорость вентилятора кондиционера (который поменьше вентилятор).
Т.е. логика охлаждения двигателя такова:
1) Вентиляторы включаются на высокой скорости.
2) Первым включается основной большой вентилятор при достижении +85C.
3) Если он не справляется, и температура всё-равно растёт, то при +102C включается малый вентилятор (кондиционера).
Сообщение Vivo » Сб июл 30, 2016 4:39 pm
1) Нормально разомкнут.
2) Похоже, это двойной датчик температуры - т.е. там два датчика температуры. Один из них идёт на стрелку приборки, желтый провод с красной полоской. Другой провод - светлозеленый с красной полоской - идёт в блок управления свечами накала.
Сообщение kon147 » Сб авг 06, 2016 10:25 pm
Vivo писал(а):1) Нормально разомкнут.
а вы не подскажите где найти LOW обороты вентиляторов на 4G63... а то кондей не работает как надо... да и подкипает... есть только высокие обороты вентиляторов почему то...
kon147
Кузов: N23W-5102394
Сообщение Vivo » Пн авг 08, 2016 8:41 pm
Если оба не крутятся на низкой скорости, но оба крутятся на высокой, то, скорее всего, резистор помер. Находится в районе малого вентилятора.
PS: Вспомнил! На радиаторе сверху по центру. Может просто контакт плохой быть.
Сообщение igor040783 » Пн авг 22, 2016 9:18 pm
На тракторе резистор вроде бы снизу, ес память не изменят .
Сообщение Юрий 83 » Чт авг 25, 2016 5:45 pm
Всем привет! Подскажите, если можете. Завожу мотор - включается вентилятор и не умолкает пока не заглушу, при этом очень низкие плавающие обороты 400-600 и горит чек. Что смотреть? Где искать?
Юрий 83
Новичок
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5208301
Сообщение quattro » Чт авг 25, 2016 6:06 pm
А что в дизельной ветке написал?
Сообщение Юрий 83 » Ср авг 31, 2016 2:04 pm
Ошибся!
:непонятки:
Юрий 83
Новичок
Кузов: N23W-5208301
Сообщение quattro » Ср авг 31, 2016 2:13 pm
Проверь датчик температуры. Двух контактный.
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вс апр 16, 2017 3:27 pm
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ ПО НОВОЙ СХЕМЕ?СТАРАЯ ПРОВОДКА УБИТАЯ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПО СХЕМЕ ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ
КОСТЯ ЕРЕМА
Я из города: оренбург
Кузов: N28W-5102332
Сообщение quattro » Вс апр 16, 2017 3:40 pm
Привет. В книге есть схемы электрические по ним можно посмотреть. Если нет книги, могу сбросить.
И капс выключи, не принято у нас так.
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 18, 2017 11:04 am
Привет! скинь пожалуйста книгу попробую разобраться,почту мою надо?или через форум можно как нибудь увидеть адрес почты?
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение quattro » Вт апр 18, 2017 11:48 am
Почту надо
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 18, 2017 11:54 am
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 18, 2017 12:05 pm
у меня на двигателе стоят четыре датчика.один на термостате двухконтактный,на голове три датчика,два одноконтактных и один двухконтактных.и на радиаторе один двухконтактный за что они все отвечают???
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 25, 2017 7:25 pm
И тишина?
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение w4a321upf5 » Чт апр 27, 2017 10:58 am
Датчики с одним контактом- указатель температуры, два контакта на термостате- на блок управления мотором, на радиаторе скорее дубляж включения вентилятора.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение джокер777 » Пт апр 28, 2017 12:18 pm
PROM85 писал(а):
Ильшат Л писал(а):У меня он и вовсе не отключается п
ри включенном зажигании, бывает правда изредко, копал, копал пока не накопал.
Вобще не выключается, значит залипло реле - проверяй
Тут на днях всё тоже самое случилось с моей дизелькой и как я не пытался вытащить рыле из разъема не чего не получилось так стоят релюхи что верхние крышки соскакивают а оникак вкопанные _может кто с этими злом сталкивался и знает вариант как снять подскажите плиз я даже металические вставки не смог вытащить ради спортивного интереса пробывал :hello:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение джокер777 » Вс апр 30, 2017 1:02 am
И тишина кто сделал чтобы вентилятор не вращался на холодную. Как зажигания включаешь он вращается на малой скорости задалбал :evil:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Сибиряк » Вс сен 17, 2017 1:48 pm
У меня неисправность мозгов отражалась на некорректной работе вентиляторов ( включались только оба на высокие обороты ).
N23WG-5201389 4G63
Сибиряк
Сообщение Vivo » Пн сен 18, 2017 8:48 pm
Реле тут не при чём. Низкую скорость включает кондиционер. Алгоритм включения вентиляторов я уже дал в этой теме (ссылка).
