Не понятная работа вентилятора радиатора
Re: Работа вентилятора радиатора
Сообщение NotInGame » Вт июл 26, 2016 9:33 am
PROM85 писал(а):Какова последовательность включения и самое главное выключения вентилятора охлаждения ДВС. Включается молотит, а потом выключается и начинает расти температура. Стрелка темпиратуры ДВС вверху а вентилятор молчитт. Такое чувство что он отключается каким то реле. Или в работе вентилятора еще какой то датчик завязан. Короче :непонятки: Поясните где копать?
Датчик температуры охлаждающей жидкости в адеквате?
Mitsubishi ЯVR, N28WG, 03.08.1993
SRXT Sports-GEAR (4WD/D-Turbo), 4FA/T
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Sav » Вт июл 26, 2016 11:43 am
Тот что внизу радиатора, насколько помню включает вентиляторы на High скорость
Re: Не понятная работа вентилятора радиатора
Сообщение Sav » Вт июл 26, 2016 2:52 pm
Выключатель по давлению связан с кондционером.
Сообщение Sav » Вт июл 26, 2016 5:51 pm
PROM85 писал(а):
Sav писал(а):Выключатель по давлению связан с кондционером.
Спасибо конечно, а второй что за выключатель? И почему пропеллер молчит когда растет температура? по идее он должен молотить без остановки.
На стрелку идет свой датчик, показания которого в связке с приборкой зависят от множества причин, в том числе с плохой массой на приборке.А второй - отдельный термовыключатель. На бензинке оба выключателя заменяет ЭБУ + термодатчик, на дизеле же 2 отдельных термореле, ввиду отсутствия ЭБУ.
Сообщение igor040783 » Вт июл 26, 2016 6:09 pm
У меня карлсон тоже забавно работает. Допустим подъехал к дому, не глушу, секунд через 30 вкл. вентилятор, и молотит минуты две до выкл-ния. А если заглушить не дожидаясь выключения, то утром при включении зажигания включается и вентилятор. Чо за хрень :непонятки: :?
Сообщение Azat » Вт июл 26, 2016 6:15 pm
у меня наоборот на дизеле включен постоянно че за хрень? иногда включается как положено но не выключается в чем причина как обьясните как работает вентиляторс какими датчиками и реле он связан? :?
Azat
Новичок
Я из города: Казахстан
Кузов: N28W
Сообщение Ильшат Л » Ср июл 27, 2016 1:32 am
У меня он и вовсе не отключается п
ри включенном зажигании, бывает правда изредко, копал, копал пока не накопал.
Ильшат Л
Новичок
Я из города: Нефтекамск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Expo » Ср июл 27, 2016 12:56 pm
У меня иногда не выключаетмя, ёпну по мо мотрчику и в порядке)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2016 7:37 pm
Дизельный ЯВР даже ни разу видел. Но по схеме - всё просто.
1) Питание на оба вентилятора от одного предохранителя 40А, плюс для кондиционерного ещё один на 25А.
2) Есть две скорости вращения вентиляторов.
3) На каждую скорость для каждого вентилятора - отдельное реле. Т.е. всего 4 реле.
4) Низкая скорость вращения включается при включении кондиционера.
5) Высокая скорость включается для каждого вентилятора по своему.
6) Высокая кондиционера:
6-1) при превышении давления в линии высокого давления кондиционера (то бишь когда компрессор накачает давление в радиаторе кондиционера),
6-2) при температуре +102C двигателя (отдельный концевик).
6) Высокая двигателя: при температуре +85C двигателя (другой концевик), выключается при +77C.
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2016 7:47 pm
Несколько вариантов:
1) Где-то плохой контакт. При работе вентилятора нагревается, после отключения вентилятора контакт сильно ухудшается, а через некоторое время контакт "восстанавливается" из-за остывания контакта.
2) Датчик температуры.
3) Реле.
4) Вентилятор.
5) Неверная температура на приборке.
Перетряхни все соединения преда, реле, вентилятора. Т.е. разъедини, осмотри контакты, соедини снова. Поменяй реле скоростей местами.
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2016 7:54 pm
igor040783 писал(а):У меня карлсон тоже забавно работает. Допустим подъехал к дому, не глушу, секунд через 30 вкл. вентилятор, и молотит минуты две до выкл-ния. А если заглушить не дожидаясь выключения, то утром при включении зажигания включается и вентилятор. Чо за хрень :непонятки: :?
Похоже концевик температурный залипает. Меняй.
Сообщение Vivo » Пт июл 29, 2016 6:06 pm
По рисунку - рядом с 4-й форсункой. На этом датчике 1 провод зеленого цвета. Он включает высокую скорость вентилятора кондиционера (который поменьше вентилятор).
Т.е. логика охлаждения двигателя такова:
1) Вентиляторы включаются на высокой скорости.
2) Первым включается основной большой вентилятор при достижении +85C.
3) Если он не справляется, и температура всё-равно растёт, то при +102C включается малый вентилятор (кондиционера).
Сообщение Vivo » Сб июл 30, 2016 4:39 pm
1) Нормально разомкнут.
2) Похоже, это двойной датчик температуры - т.е. там два датчика температуры. Один из них идёт на стрелку приборки, желтый провод с красной полоской. Другой провод - светлозеленый с красной полоской - идёт в блок управления свечами накала.
Сообщение kon147 » Сб авг 06, 2016 10:25 pm
Vivo писал(а):1) Нормально разомкнут.
а вы не подскажите где найти LOW обороты вентиляторов на 4G63... а то кондей не работает как надо... да и подкипает... есть только высокие обороты вентиляторов почему то...
kon147
Кузов: N23W-5102394
Сообщение Vivo » Пн авг 08, 2016 8:41 pm
Если оба не крутятся на низкой скорости, но оба крутятся на высокой, то, скорее всего, резистор помер. Находится в районе малого вентилятора.
PS: Вспомнил! На радиаторе сверху по центру. Может просто контакт плохой быть.
Сообщение igor040783 » Пн авг 22, 2016 9:18 pm
На тракторе резистор вроде бы снизу, ес память не изменят .
Сообщение Юрий 83 » Чт авг 25, 2016 5:45 pm
Всем привет! Подскажите, если можете. Завожу мотор - включается вентилятор и не умолкает пока не заглушу, при этом очень низкие плавающие обороты 400-600 и горит чек. Что смотреть? Где искать?
Юрий 83
Новичок
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5208301
Сообщение quattro » Чт авг 25, 2016 6:06 pm
А что в дизельной ветке написал?
Сообщение Юрий 83 » Ср авг 31, 2016 2:04 pm
Ошибся!
:непонятки:
Юрий 83
Новичок
Кузов: N23W-5208301
Сообщение quattro » Ср авг 31, 2016 2:13 pm
Проверь датчик температуры. Двух контактный.
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вс апр 16, 2017 3:27 pm
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ ПО НОВОЙ СХЕМЕ?СТАРАЯ ПРОВОДКА УБИТАЯ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПО СХЕМЕ ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ
КОСТЯ ЕРЕМА
Я из города: оренбург
Кузов: N28W-5102332
Сообщение quattro » Вс апр 16, 2017 3:40 pm
Привет. В книге есть схемы электрические по ним можно посмотреть. Если нет книги, могу сбросить.
И капс выключи, не принято у нас так.
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 18, 2017 11:04 am
Привет! скинь пожалуйста книгу попробую разобраться,почту мою надо?или через форум можно как нибудь увидеть адрес почты?
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение quattro » Вт апр 18, 2017 11:48 am
Почту надо
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 18, 2017 11:54 am
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 18, 2017 12:05 pm
у меня на двигателе стоят четыре датчика.один на термостате двухконтактный,на голове три датчика,два одноконтактных и один двухконтактных.и на радиаторе один двухконтактный за что они все отвечают???
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение КОСТЯ ЕРЕМА » Вт апр 25, 2017 7:25 pm
И тишина?
КОСТЯ ЕРЕМА
Кузов: N28W-5102332
Сообщение w4a321upf5 » Чт апр 27, 2017 10:58 am
Датчики с одним контактом- указатель температуры, два контакта на термостате- на блок управления мотором, на радиаторе скорее дубляж включения вентилятора.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение джокер777 » Пт апр 28, 2017 12:18 pm
PROM85 писал(а):
Ильшат Л писал(а):У меня он и вовсе не отключается п
Вобще не выключается, значит залипло реле - проверяй
Тут на днях всё тоже самое случилось с моей дизелькой и как я не пытался вытащить рыле из разъема не чего не получилось так стоят релюхи что верхние крышки соскакивают а оникак вкопанные _может кто с этими злом сталкивался и знает вариант как снять подскажите плиз я даже металические вставки не смог вытащить ради спортивного интереса пробывал :hello:
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение джокер777 » Вс апр 30, 2017 1:02 am
И тишина кто сделал чтобы вентилятор не вращался на холодную. Как зажигания включаешь он вращается на малой скорости задалбал :evil:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Сибиряк » Вс сен 17, 2017 1:48 pm
У меня неисправность мозгов отражалась на некорректной работе вентиляторов ( включались только оба на высокие обороты ).
N23WG-5201389 4G63
Сибиряк
Сообщение Vivo » Пн сен 18, 2017 8:48 pm
Реле тут не при чём. Низкую скорость включает кондиционер. Алгоритм включения вентиляторов я уже дал в этой теме (ссылка).
