Генадий
Re: Генадий
Сообщение Diesel » Ср июл 12, 2017 8:02 pm
WTF писал(а):Хз где ты там ищешь запчасти, по номеру твоего кузова на japancats.ru только один генератор,
md309844 105A
Реле регулятор md618735
Диодный мост md618952
Сорян, невнимательно прочитал :)
На генераторе не осталась случайно наклейка?
Да, знать бы где она еще...
Облазил пошел все, обфотал, но нигде наклейки не нашел. :непонятки:
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Генадий
Сообщение Diesel » Чт июл 13, 2017 5:18 am
А как быть тогда? Что смотреть по ценам? Хотябы диодного моста узнать номер. Регулятор, я так понял: Transpo IM847 ? Верно?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Генадий
Сообщение LordBayonet » Чт июл 13, 2017 10:31 am
по идее диодный мост у тебя должен быть такой: Unipoint YR-598, но поручиться я не смогу потому, что мне он НЕ подошел, всем остальным кто отписывался он подходил. Речь именно про дизель. Сфотай своего гену я визуально посмотрю есть ли отличия от моего. Напомню, что у меня подозрение, что мой стоит от 4d56, потому диодный мост и не подошел скорее всего. Он кстати у меня остался, но сильно покоцан(болгаркой подгонять радиатор пытался) могу как-нидь передать бесплатно, с кем нидь или почтой россии, ну чтоб деньги за кусок г..ца не отдавать :-), так-то он новый, просто в моих руках побывал :-).
РР кстати подошел, так что его можно брать смело он походу у всех одинаковый
P.S. Посмотрел по твоему вину, есть подозрение, что гена у тебя такой же как у меня, т.е. расстояние между шпильками диодного моста - 100мм, тогда тот что выше тебе не подойдет. Тогда смотри в сторону этого моста Utm EM0066A, у него есть аналоги... в принципе можно купить то и тот и потом один вернуть, главное его болгаркой не пилить, как я сделал :-)
P.P.S на счет РР вот тут интересный выход посоветовали
viewtopic.php?f=4&t=26914&start=30#p679432
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Генадий
Сообщение Vorv » Чт июл 13, 2017 12:12 pm
Diesel писал(а):Ну ты уж не серчай особо это я! :D
А, ну это не спёр. Это - компенсировал. :dr_ink:
Diesel писал(а):Включаю потребителей - напряжение падает, аккумулятор разряжается? Вот и это так у меня!
Значит, правильно писал WTF :
WTF писал(а):проблема скорее всего в самом генераторе, либо регулятор, либо ещё что то.
Только получается "Регурятор И еще что то..."
Совсем необязательно "еще что-то". Неисправности регулятора могут приводить как к повышению напряжения, так и к понижению. В качестве бонуса иногда бывает неисправность типа "плавающее напряжение" - это когда на малых оборотах мало, а на больших много.
Diesel писал(а):Я всегда думал, раз по книге аккумулятор должен быть 90 А/ч, то и генератор стоит на 90 А, а оказывается их аж 3: 65, 75 и 105. :?
В в сторону 105А лучше зубки не точи. Как показывает практика, такие мощные генераторы требуют для привода применения либо двух обычных ремней, либо поликлинового достаточной ширины.
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Re: Генадий
Сообщение Diesel » Чт июл 13, 2017 12:26 pm
Чей-то я не вразумил, чтобы снять генератор надо выкручивать масляный фильтр? :shock: Это получается,сливать масло с двигателя?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Генадий
Сообщение Vorv » Чт июл 13, 2017 12:41 pm
Не помню, мешает или нет, но при снятии фильтра масло сливать не надо. Немножко покапает и перестанет.
ПС. Чо, начал резать наконец-то?
Vorv
Re: Генадий
Сообщение WTF » Чт июл 13, 2017 12:44 pm
Либо масло сливать и фильтр откручивать, либо антифриз сливать и радиатор снимать. Иначе генератор не вынуть. По дурацки сделано, факт.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: Генадий
Сообщение LordBayonet » Чт июл 13, 2017 12:49 pm
Diesel писал(а):Чей-то я не вразумил, чтобы снять генератор надо выкручивать масляный фильтр? :shock: Это получается,сливать масло с двигателя?
да, фильтр пришлось открутить при снятии, еще и шланги маслоподачи на вакуумный насос рассоединить, масло не сливали просто заткнули откуда течет и все, грам 300 потерял масла потом долил
более того, когда я понял, что не смогу собрать гену за день, все шланги были заглушены и машина своим ходом без генератора и помпы покинула яму :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Генадий
Сообщение Diesel » Чт июл 13, 2017 4:05 pm
Vorv писал(а):Не помню, мешает или нет, но при снятии фильтра масло сливать не надо. Немножко покапает и перестанет.
WTF писал(а):Либо масло сливать и фильтр откручивать, либо антифриз сливать и радиатор снимать. Иначе генератор не вынуть. По дурацки сделано, факт.
Так сливать, али не сливать масло? :?
LordBayonet писал(а):Сфотай своего гену я визуально посмотрю есть ли отличия от моего.
Блин, лазел с телефоном, ни одной нормальной фотки не получилось. Снизу не подзелть, надо защиту снимать, сверху - вообще его практически не видно. На выходных защиту скину - тогда сфотаю! :)
LordBayonet писал(а): P.S. Посмотрел по твоему вину, есть подозрение, что гена у тебя такой же как у меня, т.е. расстояние между шпильками диодного моста - 100мм, тогда тот что выше тебе не подойдет. Тогда смотри в сторону этого моста Utm EM0066A, у него есть аналоги... в принципе можно купить то и тот и потом один вернуть, главное его болгаркой не пилить, как я сделал :-)
Движок контрактный, хрен его знает какого он года и хрен его знает что там за генератор, одно точно, что он родной, в смысле с 4D68! Так что не понятно какой брать диодный мост! У них какие характеристики? По джапанкатсу в каталоге выдает 3 номера диодного моста: MD 618734, MD 618950, MD 618952 (это если не номер кузова вбивать, а открывать просто RVR - N28W - и т.д.)
Пока смотрю, что к чему, чтобы так сказать, быть во всеоружии! :D В общем решил так: сниму, разберу, посмотрю и видно будет как с ним поступить. Делать или контракт брать. Скорее всего на выходных или на той неделе займусь.
P.S.: Тут же еще сцепление на подходе (можт читал кто-то в теме про сцепу), то же не могу понять что с ним. Сигнал работать перестал. Короче на прикол надо будет ставить, коробку скидывать, генератор, морду разбирать, чтобы до сигналов добраться, короче ЯВРик подкинул работенки незапланированной...
P.S.: пока писал - опять засомневался, стоит ли пытаться сделать или... :шзр:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Генадий
Сообщение WTF » Чт июл 13, 2017 4:52 pm
Смотрел два диодных моста, у обоих расстояние между болтами 85, на 105 ампер к сожалению нет размера. Кстати, можно попробовать снаружи замерить, один болт - это выход В, второй симметрично сквозное отверстие с резьбой в корпусе.
Насчёт масла не скажу, я сливал. Без слива не пробовал.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: Генадий
Сообщение LordBayonet » Чт июл 13, 2017 5:00 pm
у меня 100мм оказалось.. :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Генадий
Сообщение Wazzap » Вс янв 28, 2018 5:30 pm
Доброе время суток. Настала пора менять АКБ. Сейчас стоит на 70Ач. После полной зарядки не смог завести через 4 дня стояки в гараже зимой. Хочу понять на сколько у меня генератор, на наклейке указано только 12V и код MD309844. По каталогам бьется как 105Ач но в заменителях показывает 75Ач . Снимать и вести на стенд очень проблематично так как придется снимать масляный фильтр. Подскажите, на сколько гена Ач?
Скрытый текст:
Изображение[/url]
MMC RVR95 N28W 4D68T МКПП 311-2.846
Wazzap
Я из города: Хабаровск
Кузов: N28W-5204180
Re: Генадий
Сообщение Russak » Вс янв 28, 2018 5:46 pm
На 105.
Russak
Re: Генадий
Сообщение Wazzap » Вс янв 28, 2018 8:31 pm
Russak писал(а):На 105.
Спасибо.
Wazzap
Кузов: N28W-5204180
Re: Генадий
Сообщение LordBayonet » Вс янв 28, 2018 9:11 pm
диодный мост - 100мм, а не 85, как будет в каталоге..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Генадий
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 22, 2018 9:29 am
Wazzap писал(а):Доброе время суток. Настала пора менять АКБ. Сейчас стоит на 70Ач. После полной зарядки не смог завести через 4 дня стояки в гараже зимой. Хочу понять на сколько у меня генератор, на наклейке указано только 12V и код MD309844. По каталогам бьется как 105Ач но в заменителях показывает 75Ач . Снимать и вести на стенд очень проблематично так как придется снимать масляный фильтр. Подскажите, на сколько гена Ач?
Скрытый текст:
Изображение[/url]
75ый аккум? Да это слезы. 95-100 наш аккумулятор и то им зимой тяжко.
