Подскажите по запчастям
Re: Подскажите по запчастям
Сообщение LordBayonet » Ср сен 27, 2017 3:07 pm
ну теперь буду знать :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение WTF » Ср сен 27, 2017 3:15 pm
Ставил себе дайко и митсубоши, проблем не было. Ремень балансиров брал чери, пришёл мицубиси в упаковке мицубиси, но в коробке чери, тоже проблем не было.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Cимбир » Чт сен 28, 2017 12:32 am
Всем привет.Нужны размеры и все что на нем написано.Тем.датчик стоит на головке со стороны салона
номерок его MD 193309 :?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Andersons » Ср окт 25, 2017 10:19 pm
Добрый вечер ребята!! произошло печальное событие сгорел фрикционый пакет акпп W4A31 4D68T Движ. Где найти как купить?? Новый или бу подскажите пожалуйста..
Andersons
Я из города: Краснодар
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Sav » Чт окт 26, 2017 1:32 am
Andersons писал(а):Добрый вечер ребята!! произошло печальное событие сгорел фрикционый пакет акпп W4A31 4D68T Движ. Где найти как купить?? Новый или бу подскажите пожалуйста..
Привет. АКПП W4A32, это раз. А какой именно пакет сгорел, или нужны все фрикционы?
Сообщение Andersons » Чт окт 26, 2017 8:50 pm
Вчера снял пакет Овер тот что с права под крышкой возле переднего колеса ему хана ..☹️ Как остальные не знаю. Вообще-то можно снять остальные не снимая акпп???
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Чт окт 26, 2017 8:52 pm
А точнее акпп W4A321LMF
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение WTF » Чт окт 26, 2017 9:03 pm
Остальные снимаются только со съёмом АКПП, начинать надо было с ошибок и симптоматики.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Sav » Пт окт 27, 2017 12:00 pm
Раз овердрайву хана - вот тебе и 54 ошибка.
Сообщение LordBayonet » Чт ноя 23, 2017 12:24 pm
Всем привет, ищется аналог диодного моста MD618952, расстояние между крепежными отверстиями 100мм.
Utm EM8594A, Utm EM8594B и им подобные не подойдут, у них расстояние 85мм.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 23, 2017 12:28 pm
Искал как то, так и не нашел...
Сообщение ANB239 » Чт ноя 23, 2017 3:57 pm
На гену 105А ищи диодный мост Krauf AEM 2481 на Емексе
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение LordBayonet » Пн ноя 27, 2017 10:44 pm
о, спасибо, но ни в емексе ни в екзисте такого нет. Есть подозрение что этот подойдет, но хз UTM EM0050B
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Ср апр 11, 2018 8:53 pm
снова всем привет :-) я опять задам глупый вопрос: колесные гайки на СГ какие параметры имеют? М14х1,5?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Ср апр 11, 2018 9:37 pm
Здаров, 12 мм, на полтора)) Откуда там 14-то...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение LordBayonet » Чт апр 12, 2018 4:12 pm
спс, ну ошибся бывает :-) Вобщем все печально у меня, сорваны 3 шпильки из 5 на левом переднем колесе.. Причем родные гайки под литье ММС утягиваются, все остальные - нет.. Поставить родные гайки не могу в моем литье глубокие колодцы, придется менять шпильки.
нашел вот эти MB 303869 Болт ступицы передней, оно? еще вот эти как заменители идут, вроде подешевле, какие лучше? MB 911495
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Чт апр 12, 2018 5:14 pm
Там шпильку заменить- полчаса делов. Колесо долой, под кузов естественно страховку, чтоб не рухнул, отворачиваешь скобу суппорта- ключ или головка на 17, снимаешь это всё, подвесив на проволоке, например (некоторые на шланге оставляют висеть, что на мой взгляд-неправильно). Далее двумя болтами м8х1.25 спрессовываешь диск тормозной, и выбиваешь шпильки. Насколько мне известно, легковые японцы имеют шпильки диаметром 12мм, а вот шаг резьбы, длина, и диаметр шлицевой части различаются. У РВР диаметр шлицевой 14мм, количество шлицов роли не играет- запрессуется. Цена шпильки в магазине- от 50 рублей, возьми с запасом, можно закосячить при запрессовке :) Запрессовка- шпильку в смазку, в отверстие, на шпильку втулку чуть большего диаметра резьбы, и штатной гайкой через шайбу запрессовываешь. Медленно! :-) Гайки, если не идут от руки, тоже менять. Бывает, гайка встаёт на шпильке, наволакивает металл, а шпилька шлицевой частью в ступице проворачивается, тогда появляется прекрасный шанс как следует потрахаться- соединение временно неразъёмно. Хорошо, если летом и во дворе, и плохо, когда спустил баллон зимой в дороге, а запаску ты поставить не могёшь :lol:
Эм... момент затяжки гайки колеса- 60Nm, если тянуть больше- не сразу, но проблемы точно будут. Я, например, кидаюсь на шиномонтажников, что с гайковёртом выходят гайки колёсные заворачивать :kill: Совсем дикий стал, да и объяснять каждому прописное- устал, мягко выражаясь...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение igor040783 » Пн июл 02, 2018 9:54 pm
Парни, подскажите номерки вкладышей, корни и шатуны стандарт.
Сообщение LordBayonet » Вт июл 03, 2018 1:56 pm
движок то какой?
по твоему фрейму:
MD195926 - коренные
MD195942 - шатунные
какие из заменителей нормальные - яхз
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Вт июл 03, 2018 10:39 pm
LordBayonet писал(а):движок то какой?
Дизель разумеца :)
Сообщение igor040783 » Вт июл 03, 2018 10:41 pm
LordBayonet писал(а):какие из заменителей нормальные - яхз
На ум приходит только Taiho ! Оригинал наверняка поштучно будут и выльются тыщ в 10-15.
Сообщение KrasIgor » Пт июл 06, 2018 2:47 pm
Taiho - рулит.
Комплект на корни порядка 1000 р, шатуны -порядка 600 р.
Taiho M137HSTD
Taiho R137HSTD.
Гуглил быстро, надо бы проверить.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение RvR6ik » Сб авг 04, 2018 2:14 pm
Подскажите кто знает размеры сайлентблока верхней опоры редуктора на сг? Её номер MB914730. Пока все что нашел не такое как в оригинале.
Там сайлентблок какой то особенный - он внутренней частью надевается на балку.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение DIMMka » Сб авг 04, 2018 8:28 pm
Глянь вот этот - FEBEST MAB156
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение valdemars » Вс авг 05, 2018 6:40 am
https://www.drive2.ru/l/471424957331537964/ может как то поможет... но я слышал что сами подбирали туда резинки и вгоняли..
Пункты репутации: 49
Сообщение igor040783 » Вс авг 05, 2018 9:23 am
Так вроде ж от Хундай Сантамо кто-то ставил этот кронштейн в сборе.
Сообщение valdemars » Вс авг 05, 2018 6:36 pm
да. ставили. но на него сейчас цена очень изменилась... не в нашу сторону.
Сообщение igor040783 » Вс авг 05, 2018 9:16 pm
Ну тады методом тыка и подбора похожей резинки.
Сообщение RvR6ik » Вс авг 05, 2018 11:04 pm
valdemars писал(а):https://www.drive2.ru/l/471424957331537964/ может как то поможет... но я слышал что сами подбирали туда резинки и вгоняли..
реально размеры по его картинкам смотрел - очень помогло
Возможности сейчас нету снять и померить самому.
в итоге подобрал masuma RU-251 вроде как с паджеро мини.
Заказал - долго будет идти. установку в бортовике выложу.
всем спасибо :)
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение LordBayonet » Сб июл 27, 2019 9:17 am
Всем привет, у меня опять вопрос что взять.
Ремень ГРМ, балансирный и ролики каких фирм брать. Помню грм mitsuboshi советовали - нормально? смущает цена балансирного митсубоши - 200р. А ролики? склоняюсь к GMB, прав? какие фирмы щас в фаворе?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Абент » Сб июл 27, 2019 11:09 am
гейтс, конти, бош... в н-сибе выбор есть... ролики койо, нтн, нск... яповские чтоб
Сообщение w4a321upf5 » Сб июл 27, 2019 10:02 pm
митсубоши и сан сейчас ходят из ремней грм и приводных. Все эти гейтсы и боши имеют такое количество подделок, что связываться с ними-только напрямую с дистрибъютерами если. Подшипники ntn, nsk, только не из автотрейда, там хрен знает чё творится.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение DIMMka » Вс июл 28, 2019 5:27 pm
LordBayonet писал(а):Всем привет, у меня опять вопрос что взять.
Ремни - Mitsuboshi, Bando, Gates. Ни разу не подводили, качество вери гуд.
Ролики - NTN, NSK, GMB - Так же без нареканий.
И плюс предыдущим ораторам.
DIMMka
Сообщение LordBayonet » Пн июл 29, 2019 3:15 pm
Еще понадоедаю
есть Mitsuboshi 158XR32, а есть Mitsuboshi 158XR32-H. В чем разница? в рублях рублей 800 а в качестве?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 29, 2019 3:51 pm
В нете легко нарыть их каталог. Так вот подозреваю, что Н - от Heavy duty, проще говоря усиленные. Но рыться некогда.
Но я обычно пользовал Гейтс на бензинке серии XS. 97500 ремень проходил и ещё ходил бы тыщ 5-7, ноя поменял, а то очковато ездить было.
Сообщение LordBayonet » Пн июл 29, 2019 4:08 pm
спасибо тоже подумал на усиленный.. но заказал обычный :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Абент » Пн июл 29, 2019 4:40 pm
LordBayonet писал(а):есть Mitsuboshi 158XR32, а есть Mitsuboshi 158XR32-H. В чем разница?
х.з., я бы вообще с этой конторой не связывался, есть личный опыт...
раньше мицубоши делали в япии и на конвеер гнали ремни навесного(грм от мицубоши никогда с завода не видел)... сейчас производство в тай перенесли
LordBayonet писал(а):спасибо тоже подумал на усиленный.. но заказал обычный :-)
у Гейтса на на двухвальный 4ж63 не усиленного ремня вроде как нету...
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 29, 2019 5:02 pm
А никто не писал про усиленный Гейтс. Я написал про серию XS потому как тоже видел 2 одинаковых номера, и один из них отличался только наличием этих волшебных буковок. Его и поставил. Остался доволен и снова поставил такой же.
Сообщение igor040783 » Сб окт 12, 2019 11:16 pm
Интересует номерок сальника вала ТНВД, буду очень благодарен!!!
Сообщение valdemars » Чт окт 31, 2019 9:15 am
viewtopic.php?f=1&t=13516&start=200 внизу список
Сообщение DIMMka » Чт окт 31, 2019 10:13 am
Вот же, написано в теме где ты ранее спрашивал - viewtopic.php?f=1&t=26957&view=unread#unread в самом низу.
25 внутренних, 27 внешних.
Ещё тему отдельную создай.
Совсем пользователь ленивый пошёл.
DIMMka
Сообщение Russak » Чт окт 31, 2019 5:07 pm
DIMMka писал(а):Вот же, написано в теме где ты ранее спрашивал - viewtopic.php?f=1&t=26957&view=unread#unread в самом низу.
Да он не ленивый,он больной.Обсуждалось уже.
Russak
