Проблема с задним редуктором
Re: Проблема с задним редуктором
Сообщение DiselVin » Пт мар 24, 2017 2:33 pm
quattro писал(а):Нет, Там крышка есть, на 4-х болтах круглая. Так это все под ней. Но снимать придется центральный дифф, межосевой дифф, поддон, гидроплиту, да и угловой снимать надо и вал его вынимать из коробки
Ну когда я бате менял вискомуфту в коробке я поддон не снимал и вал тоже муторно конечно вал мешает но пол коробки не разбирали там болт который торчит он не мешал процессу потому что кольцо которое надо впрессовать стояло свободной проточкой как раз где болт был. :)
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Сообщение Aleks38reg » Пт мар 24, 2017 3:59 pm
Я так понимаю что нужно менять муфту блокировки межосевого дифференциала?Она стоит там где промежуточный вал,который входит в угловой редуктор?Если это та муфта,то у меня уже был опыт разбора всех этих кишков когда менял долбаный сальник.Надо же такую хрень придумать,что бы сальник поменять пол коробки разберешь!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение igor040783 » Пт мар 24, 2017 8:11 pm
Aleks38reg писал(а):Надо же такую хрень придумать,что бы сальник поменять пол коробки разберешь!
Да уж, тут ММС явно погорячились :D
Сообщение Sav » Пт мар 24, 2017 8:30 pm
И много раз вы меняли тот сальник?:)
Сообщение igor040783 » Пт мар 24, 2017 8:55 pm
Sav писал(а):И много раз вы меняли тот сальник?:)
Да понятно, что его замена не часта, но когда на машине все сальники доступны с "улицы", а вот один бляха муха надо менять раскурочив весь агрегат.
Сообщение japantune » Сб мар 25, 2017 10:49 am
интересно причем тут акпп и редуктор задний который типа из за нее ломаеца...?:))
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
N23W 4G63T (EVO) HYPER R
japantune
Забанен
Пункты репутации: -15
Сообщение igor040783 » Сб мар 25, 2017 11:17 am
japantune писал(а):интересно причем тут акпп и редуктор задний который типа из за нее ломаеца...?:))
АКПП совмещена с межосевым дифференциалом, снабженным автоматической блокировкой, так вот когда блока клинит (спекается), люлей начинает получать задний редуктор. Сами механизмы АКПП как таковые конечно же не при чом.
Надеюсь не надо объяснять, почему на внедорожниках нельзя ездить по асфальту с жестко подключенным передком (ну или задком)?
Сообщение japantune » Сб мар 25, 2017 11:25 am
редуктору тут вообще по барабану помирает акпп если редуктор греется то значит в нем либо нет масла либо он уже подклинивает ибо раньше без масла работал...а вообще гипоидная передача в любом случае тепла выделяет
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Сообщение igor040783 » Сб мар 25, 2017 11:32 am
japantune писал(а):редуктору тут вообще по барабану помирает акпп
Если блока спеклась, то дальше как бог пошлет, может редуктор, а может и в коробке сталинград наступить.
Сообщение quattro » Сб мар 25, 2017 2:22 pm
japantune писал(а):редуктору тут вообще по барабану помирает акпп если редуктор греется то значит в нем либо нет масла либо он уже подклинивает ибо раньше без масла работал...а вообще гипоидная передача в любом случае тепла выделяет
А вот ни разу не угадал. Когда клинит или спекается виска в коробке задний редуктор начинает интенсивно греться и очень скоро заклинивает.
Сообщение DiselVin » Сб мар 25, 2017 3:27 pm
Подтверждаю 100% виновник вискомуфта. :)
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение japantune » Сб мар 25, 2017 4:19 pm
И где же тогда куча заклиненных редукторов???за 15 лет ни одного не встретил который заклинил из за вискомуфты, а вот когда без масла работают встречалось...также видел кучу коробок которые пожевало куда как раньше чем редуктор при заклиненной виске
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Сообщение WTF » Сб мар 25, 2017 6:18 pm
Тоже с этим сталкивался, дико грелся задний редуктор. Помогла замена коробки, позже при разборе снятого короба выявлена заклинившая виска. После замены короб установлен и всё работает.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение igor040783 » Сб мар 25, 2017 9:45 pm
japantune писал(а):И где же тогда куча заклиненных редукторов???за 15 лет ни одного не встретил
Опять 25....
Сообщение quattro » Сб мар 25, 2017 10:34 pm
Да уж. Матчасть хромает))
Сообщение Den 82 » Сб мар 25, 2017 11:17 pm
Да вы все просто ничего не понимаете в устройстве автомобилей.
Он же более 50 машин разобрал, если мне память не изменяет, так что по матчасти он всех за пояс заткнет.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение quattro » Сб мар 25, 2017 11:40 pm
50 это только на этой неделе
Сообщение japantune » Ср мар 29, 2017 7:37 am
quattro писал(а):Да уж. Матчасть хромает))
Да а у тебя ничего не хромает...ты вообще вкурсе что гипоидная передача и должна нагреваться, летом бывает и до 100 градусов редуктор нагревается если по трассе едешь...зимой такого конечно не замечал, но тоже греется прилично на скорости
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Сообщение igor040783 » Ср мар 29, 2017 12:18 pm
japantune писал(а):ты вообще вкурсе что гипоидная передача и должна нагреваться, летом бывает и до 100 градусов редуктор нагревается если по трассе едешь...зимой такого конечно не замечал, но тоже греется прилично на скорости
Те ни кто не говорил, что редуктор всегда должен быть холодным!!! Но и не стоит путать нагрев от длительной поездки и нагрев при коротком пробеге на легке. Наверное должно настораживать, что проехав по городу/деревне 7-10 км редуктор нагревается как утюг? А именно это и происходит при клине виски. У родственника на Калдине - 4 ВезДе тоже виска спеклась, на днях специально лазил смотрел (вспомнив эту тему), редуктор действительно греется (хотя сейчас он обильно омывается талыми водами с дороги)! Тога как прошлым годом он приезжал ко мне на смену масла в трансмиссии (до меня ему 12км), редуктор был практически холодный, на дворе было лето, сухо и +25 за бортом.
П.с. кстати лет 7 назад был у меня Чайзер 95 г.в. Полез я масло менять в редукторе, прокатился чтоб прогреть малямс, открываю пробку, а оттуда меньше 200 гр. вытекло, мутно черной жижи :shock: А вошло в него уже 1.3 литра.
Редуктор при этом был холодный и он не выл, иначе бы я его и не купил, ибо машину брал облазив, обслушав, обнюхав и прощупав снизу до верху!!!
Сообщение Эдуард » Вт сен 24, 2019 12:35 pm
Ребят снял со старой коробки вискомуфту для определения её работоспособности , пытался руками еёпрокрутить, получилось с очень большим усилием провернуть примерно на 1см , я думал что она должна была легко прокрутиться , как правильно её проверить ?
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение Эдуард » Вт сен 24, 2019 12:39 pm
У меня тоже такие симптомы
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение Эдуард » Сб сен 28, 2019 5:41 pm
Поменял виску , заклинившая была , даже в тисках не проворчивается. Болт под гидоплитой откручивать не надо , и угловой редуктор снимать не надо , межосевой диф вытаскивается обратным молотком .
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение sadsad » Вс сен 29, 2019 12:33 pm
Эдуард писал(а):Поменял виску , заклинившая была , даже в тисках не проворчивается. Болт под гидоплитой откручивать не надо , и угловой редуктор снимать не надо , межосевой диф вытаскивается обратным молотком .
Фото процесса не осталось? Думаю многим будет интересно и полезно.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Эдуард » Вс сен 29, 2019 1:40 pm
Увы нет , всё делалось вечером с фонариком.
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение сергей-26 » Чт июл 08, 2021 12:55 am
Ребята, всем привет! Проблема: Греется задний редуктор . Поднимаю зад у машины, чтоб задние колеса оторвались от земли. Они прокручиваются свободно (т.е. вязкомуфта не заклинина, как я полагаю) и в разные стороны (одно по часовой стрелке, а другое противой). Редуктор без ЛСД. Из за чего он может греться? ума не приложу. Может кто поскажет
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Sav » Пн июл 12, 2021 7:24 pm
Если поднять зад - то колеса буду вращаться независимо от виски - в таком варианте сам задний редуктор не крутиться, лишь сателлиты.
Сообщение Дед » Ср июл 14, 2021 1:25 am
Может, хвостовик перетянут? Может, подшипникам хана?..
