Проблема с задним редуктором
Re: Проблема с задним редуктором
Сообщение DiselVin » Сб мар 25, 2017 3:27 pm
Подтверждаю 100% виновник вискомуфта. :)
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Сообщение japantune » Сб мар 25, 2017 4:19 pm
quattro писал(а):
japantune писал(а):редуктору тут вообще по барабану помирает акпп если редуктор греется то значит в нем либо нет масла либо он уже подклинивает ибо раньше без масла работал...а вообще гипоидная передача в любом случае тепла выделяет
А вот ни разу не угадал. Когда клинит или спекается виска в коробке задний редуктор начинает интенсивно греться и очень скоро заклинивает.
И где же тогда куча заклиненных редукторов???за 15 лет ни одного не встретил который заклинил из за вискомуфты, а вот когда без масла работают встречалось...также видел кучу коробок которые пожевало куда как раньше чем редуктор при заклиненной виске
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
N23W 4G63T (EVO) HYPER R
japantune
Забанен
Пункты репутации: -15
Сообщение WTF » Сб мар 25, 2017 6:18 pm
Тоже с этим сталкивался, дико грелся задний редуктор. Помогла замена коробки, позже при разборе снятого короба выявлена заклинившая виска. После замены короб установлен и всё работает.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение igor040783 » Сб мар 25, 2017 9:45 pm
japantune писал(а):И где же тогда куча заклиненных редукторов???за 15 лет ни одного не встретил
Опять 25....
Сообщение quattro » Сб мар 25, 2017 10:34 pm
Да уж. Матчасть хромает))
Сообщение Den 82 » Сб мар 25, 2017 11:17 pm
Да вы все просто ничего не понимаете в устройстве автомобилей.
Он же более 50 машин разобрал, если мне память не изменяет, так что по матчасти он всех за пояс заткнет.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение quattro » Сб мар 25, 2017 11:40 pm
50 это только на этой неделе
Сообщение japantune » Ср мар 29, 2017 7:37 am
quattro писал(а):Да уж. Матчасть хромает))
Да а у тебя ничего не хромает...ты вообще вкурсе что гипоидная передача и должна нагреваться, летом бывает и до 100 градусов редуктор нагревается если по трассе едешь...зимой такого конечно не замечал, но тоже греется прилично на скорости
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Сообщение igor040783 » Ср мар 29, 2017 12:18 pm
japantune писал(а):ты вообще вкурсе что гипоидная передача и должна нагреваться, летом бывает и до 100 градусов редуктор нагревается если по трассе едешь...зимой такого конечно не замечал, но тоже греется прилично на скорости
Те ни кто не говорил, что редуктор всегда должен быть холодным!!! Но и не стоит путать нагрев от длительной поездки и нагрев при коротком пробеге на легке. Наверное должно настораживать, что проехав по городу/деревне 7-10 км редуктор нагревается как утюг? А именно это и происходит при клине виски. У родственника на Калдине - 4 ВезДе тоже виска спеклась, на днях специально лазил смотрел (вспомнив эту тему), редуктор действительно греется (хотя сейчас он обильно омывается талыми водами с дороги)! Тога как прошлым годом он приезжал ко мне на смену масла в трансмиссии (до меня ему 12км), редуктор был практически холодный, на дворе было лето, сухо и +25 за бортом.
П.с. кстати лет 7 назад был у меня Чайзер 95 г.в. Полез я масло менять в редукторе, прокатился чтоб прогреть малямс, открываю пробку, а оттуда меньше 200 гр. вытекло, мутно черной жижи :shock: А вошло в него уже 1.3 литра.
Редуктор при этом был холодный и он не выл, иначе бы я его и не купил, ибо машину брал облазив, обслушав, обнюхав и прощупав снизу до верху!!!
Сообщение Эдуард » Вт сен 24, 2019 12:35 pm
Ребят снял со старой коробки вискомуфту для определения её работоспособности , пытался руками еёпрокрутить, получилось с очень большим усилием провернуть примерно на 1см , я думал что она должна была легко прокрутиться , как правильно её проверить ?
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение Эдуард » Вт сен 24, 2019 12:39 pm
У меня тоже такие симптомы
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение Эдуард » Сб сен 28, 2019 5:41 pm
Поменял виску , заклинившая была , даже в тисках не проворчивается. Болт под гидоплитой откручивать не надо , и угловой редуктор снимать не надо , межосевой диф вытаскивается обратным молотком .
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение sadsad » Вс сен 29, 2019 12:33 pm
Эдуард писал(а):Поменял виску , заклинившая была , даже в тисках не проворчивается. Болт под гидоплитой откручивать не надо , и угловой редуктор снимать не надо , межосевой диф вытаскивается обратным молотком .
Фото процесса не осталось? Думаю многим будет интересно и полезно.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Эдуард » Вс сен 29, 2019 1:40 pm
Увы нет , всё делалось вечером с фонариком.
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение сергей-26 » Чт июл 08, 2021 12:55 am
Ребята, всем привет! Проблема: Греется задний редуктор . Поднимаю зад у машины, чтоб задние колеса оторвались от земли. Они прокручиваются свободно (т.е. вязкомуфта не заклинина, как я полагаю) и в разные стороны (одно по часовой стрелке, а другое противой). Редуктор без ЛСД. Из за чего он может греться? ума не приложу. Может кто поскажет
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Sav » Пн июл 12, 2021 7:24 pm
Если поднять зад - то колеса буду вращаться независимо от виски - в таком варианте сам задний редуктор не крутиться, лишь сателлиты.
Сообщение Дед » Ср июл 14, 2021 1:25 am
Может, хвостовик перетянут? Может, подшипникам хана?..
