Гурон писал(а):Крышку на радиаторе поменяй..
LordBayonet писал(а):Вобщем ситуация такая:
А вот более-менее техническое обоснование такого заявления можно услышать? А то у мню в -35 антифриз замёрз, так я слил 1,5 литра и долил концентрата. И теперь уже весь боюсь...LordBayonet писал(а):проверь еще антифриз если он до -50 такая же фигня будет.. у меня после разбавления антифриза больше ничего подобного
Vorv писал(а):А вот более-менее техническое обоснование такого заявления можно услышать? А то у мню в -35 антифриз замёрз, так я слил 1,5 литра и долил концентрата. И теперь уже весь боюсь...LordBayonet писал(а):проверь еще антифриз если он до -50 такая же фигня будет.. у меня после разбавления антифриза больше ничего подобного
Покорнейше благодарю, но таки не очень уже и нужно. Хотя, если имеете ученую степень в области теплоёмкости жыдких теплоносителей, с удовольствием ознакомлюсь со списком научных трудов в энтой области. Торжественно клянусь фсе их прочесть, законспектировать и конспекты водрузить в красный угол, припиндюрив агромадным гвоздём, шоб не отпало...LordBayonet писал(а):что такое теплоемкость и как она влияет на теплоотдачу объяснять нужно?
Это да. Это правда. Но не фся... Теплоёмкость абсолютно фсех антифризофф и тосолофф меньше, чем у дистиллированной воды. А вот между собой они по этому параметру отличаюцца весьма не очень значительно.LordBayonet писал(а):теплоемкость арктических антифризов сильно меньше теплоемкости дистилированной воды
Странная ситуация... Охлаждающая жидкость исправно выносила тепло в радиатор, преданно заглядывая хозяину в глаза, а её потом же и обвинили во фсех грехах...LordBayonet писал(а):Перед тем как это произошло, я заметил, что вентилятор у меня в городе почти не выключается хотя температура была едва-ли сильно больше +10... сейчас разбавил и все стало отлично
Vorv писал(а):Покорнейше благодарю, но таки не очень уже и нужно. Хотя, если имеете ученую степень в области теплоёмкости жыдких теплоносителей, с удовольствием ознакомлюсь со списком научных трудов в энтой области. Торжественно клянусь фсе их прочесть, законспектировать и конспекты водрузить в красный угол, припиндюрив агромадным гвоздём, шоб не отпало...LordBayonet писал(а):что такое теплоемкость и как она влияет на теплоотдачу объяснять нужно?Это да. Это правда. Но не фся... Теплоёмкость абсолютно фсех антифризофф и тосолофф меньше, чем у дистиллированной воды. А вот между собой они по этому параметру отличаюцца весьма не очень значительно.LordBayonet писал(а):теплоемкость арктических антифризов сильно меньше теплоемкости дистилированной водыСтранная ситуация... Охлаждающая жидкость исправно выносила тепло в радиатор, преданно заглядывая хозяину в глаза, а её потом же и обвинили во фсех грехах...LordBayonet писал(а):Перед тем как это произошло, я заметил, что вентилятор у меня в городе почти не выключается хотя температура была едва-ли сильно больше +10... сейчас разбавил и все стало отлично
Причина тут в другом. Ежели б теплоёмкости ОЖ не хватало бы для отвода тепла от двигателя, то вентилятор бы помалкивал себе в тряпочку, а движок перегревался. В другом тут причина...
А и ничего страшного. Я своих обещаний не боюсь исполнять. 300 страниц мне прочитать примерно три часа. Заодно и ошибки исправлю. А то прям за державу обидно - без пяти минут кандидат, а пишет как жертва ЕГЭ...LordBayonet писал(а):представь себе именно по хладагентам и холодильным машинам готовлю кандидатскую, так что поосторожнее с обещаниями - не ровен час выполнить придется...
все остальное просто пропущу мимо ушей как исповедь диллетанта
арквл писал(а):ну вообще система охлаждения и не должна сразу и быстро заполняться, всегда это происходит в несколько этапов-доливок, если много вытекло...но вот что так много выдавило антифриза это конечно не порядок, локальный перегрев наверняка был в этом случае...
, и проверяя всё подряд- плотность и температуру закипания ОЖ, элементы системы охлаждения, даже, наверное, залез бы в уовт. Снял бы и промыл внутри радиатор, потом другой радиатор, печки. Затем сделал бы штуцерок в крышке радиатора и даванул системе полторы атмосферы, предварительно добавив в ОЖ флюорисцентной краски и выкрутив свечи накаливания, и посветил бы ультрафиолетом в камеру сгорания. Для полноты картины достал бы видеоэндоскоп и три-четыре часа высматривал трещины между клапанами.
KrasIgor писал(а):Оба раза всё делал по-мануалу (по сервис-мануалу на мотор, других я не знаю, а от легионовской поделки - увольте .)
А то легионовский не тож не внушает доверий.
