Выкинула антифриз и ездит дальше..
Re: Выкинула антифриз и ездит дальше..
Сообщение WTF » Пн июн 19, 2017 2:58 pm
У меня была когда то на заре знакомства с явром болячка одна, весь мозг мне вынесла. Двигатель грелся, вентиляторы постоянно молотили, коробку перегрел, и в итоге стуканул движок.
Так вот, причиной всему был умерший масляный термостат. Ох сколько крови он из меня выпил пока я его случайно не вычислил.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Алексей 777 » Пн июн 19, 2017 4:47 pm
А где у нас на Явре такое чудо как масляный термостат? :shock:
Сообщение WTF » Пн июн 19, 2017 5:53 pm
рядом с редукционным клапаном, на лобовине.
md 041092
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение igor040783 » Пн июн 19, 2017 6:18 pm
А у меня на предыдущем ЯВРе этот термостатик приклинл в открытом положении, зимой машина нагревалась только на ходу. стоило только остановиться, так на холостых темпер падал гр. до 40, буквально за пять минут. Почти вс зиму проездил думая, что так оно наверно и должно быть, пока как то раз случайно не прикоснулся к масло радиатору, а он горячий. Покурил по сети и нашел о нем упоминание. Поменял на контракт весь узел и темпер стал держаться и нагреваться стала даже на холостых.
Сообщение LordBayonet » Сб июн 09, 2018 9:51 pm
Последний раз редактировалось LordBayonet Чт авг 15, 2019 10:49 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 10, 2018 5:17 am
Прорываются газы через прокладку гбц или микротрещину в систему охлаждения. От этого локальный перегрев в районе газового стыка, который затем распространяется- в системе не должно быть газов, любых. С движением по трассе это связывается тем, что мотор практически постоянно работает в оборотах, которые в городском режиме кратковременны.
Снятие головки дело непростое, поэтому я бы начал с фигни всякой, еб...л бы себе и друзьям мозги день-другой, оттягивая как можно дальше это радостное мероприятие :-): , и проверяя всё подряд- плотность и температуру закипания ОЖ, элементы системы охлаждения, даже, наверное, залез бы в уовт. Снял бы и промыл внутри радиатор, потом другой радиатор, печки. Затем сделал бы штуцерок в крышке радиатора и даванул системе полторы атмосферы, предварительно добавив в ОЖ флюорисцентной краски и выкрутив свечи накаливания, и посветил бы ультрафиолетом в камеру сгорания. Для полноты картины достал бы видеоэндоскоп и три-четыре часа высматривал трещины между клапанами.
Вру, я бы так не делал. Я бы сразу снял головку :-)
Но тебе рано снимать, ещё поездит. :ts_ss: :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение LordBayonet » Вс июн 10, 2018 9:21 am
придется снимать :-(
Последний раз редактировалось LordBayonet Чт авг 15, 2019 10:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 10, 2018 10:45 am
ГБЦ снимается, и опрессовывается. Если трещина не в районах форкамер, не между сёдлами клапанов- есть возможность разделать трещину, и заварить в среде аргона. В принципе, восстанавливается всё, вопрос в целесообразности восстановления. Раньше, в отсутствии рынка запчастей- чего только не делали. Это сейчас расслабились). Может, потому, что проще поменять запчасть, чем её ремонтировать? А вообще, это больное место малообъёмных дизелей, тойотовские 2с 3с тоже сильно болеют, задирая цены на свои головы у продаванов з/ч...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение LordBayonet » Вс июн 10, 2018 7:58 pm
но не в новосибе и не за вменяемые деньги.. новосиб вообще город рвачей и халтурщиков, когда мне говорили это 10 лет назад я не верил, теперь все чаще в этом убеждаюсь
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 10, 2018 9:27 pm
Думаешь, это только в новосибе так? Так везде...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение KrasIgor » Вт июн 12, 2018 6:06 pm
У меня так было 2 раза. Тоже начиналось за городом: пару раз вжарил с педалью в полу - выдавило ОЖ из бачка.
Первый раз - снял голову, шлифанул, притёр клапана, промерил блок, поставил новую прокладку Victor Reinz, собрал, стараясь не дышать на поверхность головы лишний раз....Поехал, ненадолго в общем-то. :)
Через пол-года кажется всё повторилось. Причём сильно хуже: выплевывало ОЖ, как переставала греть печка - останавливался, доливал воды и ехал километров с пяток до следующей доливки.
Снял голову, померил блок, купил оригинальную прокладку, протер блок и голову тряпкой с бензом, собрал всё обратно. :)
Голову через 1000 км протянул еще раз.
Ттт, несколько лет прошло - ОЖ на месте.
Оба раза всё делал по-мануалу (по сервис-мануалу на мотор, других я не знаю, а от легионовской поделки - увольте .)
Но в паронитовые прокладки я не верю теперь всегда протягиваю их еще раз, через некоторое время. Тем более - на нашем моторе, где болтов ГБЦ, по-хорошему, должно быть вдвое больше.
В общем - трещина, сцуко, может быть, но не 146% что это она.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение LordBayonet » Ср июн 13, 2018 10:44 am
мда уж, создается впечатление, что наш мотор диверсанты проектировали
З.Ы. снял голову, таки да пробита прокладка, голова вроде цела. пока все норм. тьфу тьфу тьфу
Последний раз редактировалось LordBayonet Чт авг 15, 2019 10:52 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor 040783 » Сб июн 16, 2018 4:37 pm
KrasIgor писал(а):Оба раза всё делал по-мануалу (по сервис-мануалу на мотор, других я не знаю, а от легионовской поделки - увольте .)
Поделись мануалом, будь другом :) А то легионовский не тож не внушает доверий.
igor 040783
