Не завелся.. Думаю проблема в стартере.
Сообщение Karoby » Сб ноя 18, 2017 10:12 pm
Всем доброго времени суток! Дизель, кузов N28W механика. Столкнулся с проблемой.. Как наступила на улице минусовая теспература, Последние пару дней, аккум стал садиться буквально за пару часов, пришел домой зарядить его, открутил крышечки, а там пусто... Думал проблема в этом. Сходил в магазин, купил воду дисцилированную, залил, зарядил. Как поставил аккум в машину завелась сразу без проблем, поехал в магазин, заглушил машину (не было меня минут 5 от силы) завожу а она еле еле завелась, поехал до другого магазина, заглушил минут на 10-15 не больше, завожу а она покрутила чутка и аккум как будто сдох, все тускло и еле крутит, думаю хм беда, была горочка, думаю дай с толкача попробую, что бы двинутся с места поставил на 1 передачу и повернул ключем что бы дернулась, когда начал скатыватся аккум будто ожил и начал крутить хорошо и вот-вот почти завел, но пришлось остановится... И после этого включаешь зажигание и слышен щелчок, и не крутит стартер вообще, уже и аккум зарядил, показывает полный заряд, но все равно ничего даже не срабатывает.. Буду благодарен за совет, куда рыться, надеюсь не придется менять стартер. Может есть какая-нибудь релешка или предохранитель на стартер? С толкача заводится сразу без проблем. :ny_tik:
Karoby
Кузов: N28W5304337
Re: Не завелся.. Думаю проблема в стартере.
Сообщение WTF » Сб ноя 18, 2017 11:32 pm
Смотри зарядку, силовые провода, массы на двигатель. реле стартера есть, но оно ни при чём.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Гурон » Вс ноя 19, 2017 12:59 pm
..Стартер не предназначен для перемещения авто.. Спалишь нахрен!
Сообщение KrasIgor » Вс ноя 19, 2017 5:50 pm
Он точно зарядился?
Что с плотностью?
Что под нагрузкой показывает?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Duke » Пн ноя 20, 2017 4:04 pm
Была подобная беда, аккум выкипел. Долил, заоядил, то же на пару раз хватило, с живого зародился норм, потом из-за старого аккума стартер по бороде пошёл. Даже на новом не с первого раза заводит, втягивающее походу грыкнуло и бендикс в придачу... Так что меняй аккум, пока не поздно
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение WTF » Пн ноя 20, 2017 4:45 pm
И смотри что с зарядкой, аккум не просто так выкипел.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Пн ноя 20, 2017 4:49 pm
Гурон писал(а): ..Стартер не предназначен для перемещения авто.. Спалишь нахрен!
А в ДОСААФ раньше учили как при помощи стартера убрать заглохший автомобиль с жд переезда.
Но это конечно экстримальное использование.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение LordBayonet » Чт ноя 30, 2017 3:27 pm
АКБ скорее всего мертв, но сам умер или гена его убил - загадка
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Cимбир » Сб дек 02, 2017 5:43 pm
LordBayonet писал(а):АКБ скорее всего мертв, но сам умер или гена его убил - загадка
Может АКБ просто от времени умирает... У меня дня три постоит и все-кирдык.АКБ 13г.в. Столько не живут.
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение KrasIgor » Пн дек 04, 2017 8:17 pm
У бати на саньёнге 11 года родная акб. Прошлой и позапрошлой зимой заряжал, не снимая с машины, т.к. садится за зиму.
В остальном хлопот не доставляла пока.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
