Течь масла
Течь масла
Сообщение DiselVin » Вс янв 07, 2018 2:30 pm
Ай нид хэлп форумчане у бати на митсубиси рвр 4D68 потек сальник двигателя со стороны коробки. мы сняли коробку а задний сальник выдавило в чем может быть проблема!
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Re: Течь масла
Сообщение DiselVin » Вс янв 07, 2018 2:38 pm
Поменяли на другой Elwis Royal Дания собрали проехали 50 км и снова побежал.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: Течь масла
Сообщение quattro » Вс янв 07, 2018 2:58 pm
Элвис далеко не лучшие сальники. Nok, Corteco, Victor Reinz хорошие. Но надо бы разобраться из за чего выдавливает. Может вентиляция картерных газов забита?
Re: Течь масла
Сообщение DiselVin » Вс янв 07, 2018 3:27 pm
ну сапунит же мотор
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: Течь масла
Сообщение DiselVin » Вс янв 07, 2018 3:29 pm
Понимаете он аккуратно по всей окружности равномерно вылез
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: Течь масла
Сообщение DiselVin » Вс янв 07, 2018 3:31 pm
У меня же вообще от чеери стоит сальник но все норм после капиталки акпп поменял в начале лета и все гуд пока сухо. Может потому что батя льет шел хеликс полусинтетика 10в40 а я кастрол магнатек синтетику.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: Течь масла
Сообщение Sav » Вс янв 07, 2018 3:36 pm
Держатель сальника у меня, например, при ремонте оказался проточен предыдущим рукожопом на 1мм. В итоге нормальный сальник того размера, который должен быть - просто касался стенок держателя, но никак не держался за них.
Re: Течь масла
Сообщение DiselVin » Вс янв 07, 2018 3:38 pm
Это как на вид заводская обойма сальник с усилием зашел вот может полоска на коленвале со временем точиться же
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: Течь масла
Сообщение DiselVin » Пн янв 08, 2018 4:15 pm
Sav писал(а):Держатель сальника у меня, например, при ремонте оказался проточен предыдущим рукожопом на 1мм. В итоге нормальный сальник того размера, который должен быть - просто касался стенок держателя, но никак не держался за них.
Так и было промерили а там кто то сточил в итоге сальник с небольшм усилием заходил в обойму :D
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Re: Течь масла
Сообщение Sav » Вт янв 09, 2018 1:22 am
Сальник ставил на установленный держатель? Т.е. он сразу и на коленвал надевался? У меня после заводки масло просто ручьем лилось со стыка......долго я этого рукожопа вспоминал :lol:
