Перестала переключаться АКПП
Сообщение vla1600 » Вс июл 22, 2018 12:32 pm
Здравствуйте. У меня появилась проблема с АКПП. Началось все с того что при движении затягивалось переключение передач, потом появились пинки, на форуме прочитал, что это может быть из-за того что забился фильтр на коробке, поэтому решил поменять масло и сам фильтр. Фильтр действительно был забит, масло было темно-коричневого цвета. После частичной замены машина едет только на 1-й скорости, не переключаясь на повышенные, задняя скорость работает прекрасно. Дизельный рвр 4d68t. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
vla1600
Я из города: Благовещенск
Кузов: N28W 5301467
Re: Перестала переключаться АКПП
Сообщение Sav » Вс июл 22, 2018 4:35 pm
Откуда уверенность про 1 передачу вперед? Может все-таки 3-я передача? Ошибки не читал?
Сообщение vla1600 » Вс июл 22, 2018 5:06 pm
Ошибки не читал, подскажите как читать. Уверен в том что это первая так как 20 км/ч выше начинает реветь.
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение vla1600 » Вс июл 22, 2018 5:10 pm
Пробовал еще раз проехать, начало переключаться, но с большой затяжкой, метров 300 до переключения на вторую и метров 300 на третью. После остановки может переключиться на большем расстоянии. Такое чувство, что что-то засорилось в коробке. Такое возможно? Если да, то что это и что с этим делать?
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение Cимбир » Вс июл 22, 2018 10:16 pm
vla1600 Тут читай viewforum.php?f=448
Тут viewtopic.php?f=448&t=20478
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение vla1600 » Вт июл 31, 2018 3:31 pm
Снял,разобрал,промыл гидроблок. Залил свежее масло, машина поехала. Все нормально переключается. Спасибо за советы.
vla1600
Кузов: N28W 5301467
Сообщение sadsad » Вт июл 31, 2018 3:45 pm
Хэппи енд прям!
Обычно не все так просто бывает..
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Cимбир » Пт авг 03, 2018 12:44 pm
vla1600Блин,фотоотчет надо...возможно тоже это предстоит :?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
