про свечи накаливания.
Re: про свечи накаливания.
Сообщение LordBayonet » Пт мар 22, 2019 1:40 pm
mobil_lg писал(а):Доброго времени суток.
Я тоже стал наверное счастливым обладателем 2 дня назад RVR 1 поколения с двигателем 4d6868
Вопрос по свечам, утром на улице он не завелся, при анализе была обнаружена не работающая свеча накала на 11В и работающая свеча 11в и две других на 6,2В
При проворачивании ключа слышен один щелчек реле и через секунду другой, замер на приборе говорит, что напряжения на планку свечей нет (-12 градусов на улице), завел двигатель подачей плюса от акб на планку продолжительностью 10 секунд.
Вопрос какие аналоги свечей ставить 6,2 или 11 вольт (слева под капотом стоят по моему 2 реле).
1. Если реле на крыле одно - 11В, если два - 6В
2. Все свечи должны быть одинаковые.
3. не подается напряжение - могло выбить пред, проверить бы, ну и сами контакты, там просто все вроде.
4. Если свечи разные по напряжению комп может обрубать напряжение во избежание выхода из строя свечей.
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
