KrasIgor писал(а):Ошибка на шестерне коленвала на зуб- ниочём. На распредвале пол-зуба при этом.
Немного не понял, как так.
В моем понимании - два зуба по распредвалу и зуб по колену - уже крайне возможные механические повреждения.
Если на распредвале метка уйдет на 2 зуба, то что будет по колену при этом по-вашему? 4? Сколько это градусов по колену? 20-30?
Посмотрите, что идет с обратки при работающем моторе, сколько топлива. Попробуйте при работе подкачать ручной "помпой", что изменится.
Редукционный клапан - да, напротив банджо-болта.
Шкив коленвала у меня был, забесплатно, т.е. бонусом к чему-то. Нижней крышки пока нет, в перспективе.
w4a321upf5 писал(а):Ошибка, Сергей. Коленвал- 2 зубца- распредвал- один.
Сергей Самара писал(а): 1 зуб колена = 2 зуба распреда по углу смещения.
Сергей Самара писал(а):у колена зубов в 2 раза меньше чем у распреда.
Сергей Самара писал(а):Мой мозг капут.
