Дизелисты. Помогите бензинщику. Я в солярах ни ку-ку.
Модераторы: quattro, ezh9, Vladimir_N-sk, Юрий, Алексей 777
Re: Дизелисты. Помогите бензинщику. Я в солярах ни ку-ку.
Сообщение igor040783 » Чт окт 04, 2018 9:46 am
Когда напрочь выпадают резинки с привода регулятора, из ТНВД издается стучок. Особенно характерно его появление когда глушишь мотор, в самые последние обороты агрегат издает несколько лязгающих звуков. Так у меня было на 2-х ТНВД грузовых автомобилей.
Сообщение kulibin » Чт окт 04, 2018 2:04 pm
реально так все было сам все перебирал менял и поехал.
kulibin
Новичок
Я из города: Полевской
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 04, 2018 2:13 pm
Сорри. 2 дня был вне зоны, на выставке и переговорах.
Видео нет, да и если сниму(а для этого мне до этого авто надо опять добраться), то выложить не выйдет. Инет только на работе ща. Пока знаю только что метки на месте. Хозяин там тоже не каждый день бывает.
Пункты репутации: 83
Сообщение ANB239 » Чт окт 04, 2018 10:01 pm
Попробуй снять фишки с двух вакуумных клапанов на управление ЕГР. Они на моторном щите.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 05, 2018 10:45 am
О. Так они оба ЕГРом управляют? А я думал обраткой, а второй ХЗ чем. Ок. Посмотрим.
Сообщение ANB239 » Пт окт 05, 2018 2:59 pm
Второй на повышение хх при включении компрессора кондиционера
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 05, 2018 3:20 pm
Тут вот что ещё.
При самом первом запуске после сборки мотор завёлся и работал где-то около 1500 оборотов. А хозяин полез "регулировать" обороты. Уменьшать. Это он осуществлял натяжкой или отпуском троса газа(это я потом увидел). И вот после пары таких регулировок он и перестал нормально развивать обороты.
Это могло на что-то повлиять в рамках нашего случая?
Сообщение ANB239 » Пт окт 05, 2018 4:02 pm
Регулировка хх оборотов на дизеле осуществляется стопорным болтом, в который упирается топливная рейка тнвд. Тросик регулируется от излишнего провисания.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 05, 2018 4:36 pm
Ну вообще то я это знаю, что тросик только от провисания. Но он то крутил тросик.
Сообщение igor040783 » Пт окт 05, 2018 10:05 pm
Самое страшное, что он мог там покрутить не того, это винт подач или винт предустановки угла опережения на атомате прогрева.
