нужен совет
нужен совет
Сообщение Виктор » Ср янв 25, 2006 8:04 pm
При снятии переднего краба провернулся болт прижимающий задний сайленблок, есть подозрение что невыдержала сварка держащия резьбу от прокручивания. Подскажите как выйти из положения
Sport gear 1994 4d68 кузов n-28w
Виктор
Посл. визит: Вт дек 25, 2007 6:16 am
Я из города: САХАЛИН
Сообщение Юрий » Чт янв 26, 2006 12:28 pm
Если ты про тот хомут, который прижимает зайдний сайлентблок переднего рычага к кузову, то в заводском исполнении е6го резбовая часть кернится (видимо от проворачивания), поэтому при выворачивании болта резьба часто портится. Проблемы особой нет - поставь обычный болт и накрути с другой стороны на него гайку - отогнув угол полового покрытия увидишь, где ее надо закручивать.
