свечи накала
свечи накала
Сообщение skir » Вт фев 21, 2006 7:41 pm
Помогите плз. В машинах нифига не понимаю. Ситуёвина сл:
Купил кумулятер, начинаю заводить, не заводится. Поехал СТО сказали менять свечи накала причем все сразу, движок заводится с 3 ей попытки. на горячую заводится с пол пинка, че делать???
Проведите ликбез...
блогадарю... :cry:
skir
Сообщение Кирюха » Вт фев 21, 2006 8:32 pm
Должно быть правильно говорят- менять свечи, и не одну, а все четыре :roll:
Кирилл.
PAJERO 3
Challenger DIESEL & Lancer Evo 3 - были
Кирюха
Посл. визит: Ср мар 25, 2009 9:14 pm
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2006 10:00 am
Неплохо бы для начала проверить, подается ли на свечи напряжение. :)
Сообщение skir » Вт фев 28, 2006 12:02 pm
...тут еще посоветовали чтобы не менять свечи до тепла , кидать + на свечи на 10 сек и можно без проблем заводить. Это не опасно? Какие последствия могут быть? Спасибо.
skir
Сообщение Юрий » Вт фев 28, 2006 12:59 pm
Если свечи сдохли, какой смысл на них провода кидать? :D
Сообщение perky » Вт фев 28, 2006 1:44 pm
Рядом с легко гнущейся шиной кругом масса - кидать провода крайне опасно: батарею, машину или руки - что-нибудь обязательно спалишь.
Ждать до тепла - тоже бессмысленно - летом свечи не нужны.
Наиболее частая неисправность со свечами - окисление и, как следствие, неконтакт свечей с алюминиевой шиной. Отвинтить, подогнуть, завинтить и все заработает. Да, сняв шину, проверить тестером каждую свечу.
Вторая вероятная причина - обгорание штатного провод от реле до шины.
Цена вопроса меньше 100р - метр провода на 40а в жаропрочной (кремний) изоляции и два наконечника - один минмальный, в который это провод лезет, второй - с дыркой на 6мм, чтобы на ногу реле привинтить. Наиболее удачное место в Н-ске - близкорасположенная троица магазинов: "электрика" на гоголя,23, "профи-электрик" на с.шамшиных,58, "сэлл" на фрунзе,15а.
Я, впрочем, пошел по более сложному пути, вообще избавившись от изрядно потрепаной шины, а протянув 4 провода до каждой свечи. На реле они зажаты в общий наконечник.
Сообщение Юрий » Ср мар 01, 2006 10:55 am
Отличное решение! Тем более, что можно использовать более тонкие провода. :)
Сообщение perky » Ср мар 01, 2006 12:28 pm
:oops: Хотел даже фотки сделать, но после того, как провода в гофру запихаю и по стенке проведу. Сразу сделать правильно холода мешали. Наконечники на сечение в 2.5мм пришлось поискать - типа мелковаты они для капитального строительства, зато отлично совпали дыркой со свечами.
Сообщение skir » Ср мар 01, 2006 7:21 pm
Вот спасибо добрый человек не дал погибнуть :lol: .
ВСЕМ Спасибо. :wink:
skir
