Сравним параметры->60км/час -обр.2200
Сообщение Александр=> » Ср фев 22, 2006 4:01 pm
У моего Яврика при разгоне (2-3 передача) при неполной выжимке педали газа (50%) обороты доходят до 3000.
Незнаю,но мне кажеться много.Думаю АКПП "буксует".
Хотелось-бы узнать у кого скоко оборотов при движении 60км/час.(O/D ON).
У моего Яврика при движении 60км/час (O/D ON) 2200-2100 оборотов.
:D
<b>MMC ЯVR 93г. дв.<u>4D68Т</u> <b> ; MMC L300 92г. дв.<u>4G63</u>
<b>Alexandr</b>_<i>Tamos Development</i>
Александр=>
Посл. визит: Пт сен 15, 2006 11:10 am
Я из города: Алматы
Сообщение Александр=> » Пт мар 03, 2006 10:18 am
Чё беспонтовый вопрос меня интересует?
Или лень клавиши тыкать?
А может ни-кто не смотрит на тахометр?
И еще версия->Тахометр не работает.
Александр=>
Я из города: Алматы
Re: Сравним параметры->60км/час -обр.2200
Сообщение Юрий » Пт мар 03, 2006 10:36 am
Александр=> писал(а):У моего Яврика при разгоне (2-3 передача) при неполной выжимке педали газа (50%) обороты доходят до 3000.
:D
Если честно, то вопрос действительно "беспонтовый" :D
3000 об\мин - типовые рабочие обороты практически на всех дизель-генераторах, так что можно считать их "крейсерскими". Именно в районе приближения к этим оборотов и происходит переключение передач (зависит и от других параметров) - см. табличку в автодате или здесь в доке. Не вижу ничего подозрительного в указанных тобой оборотноскоростных параметрах. :)
Сообщение kLEO » Вт мар 07, 2006 6:27 pm
:D
Если АКПП "буксует",появляются коды неисправностей и она сразу перходит в аварийный режим-остается только 3-я и R.
Сообщение Александр=> » Чт мар 09, 2006 10:44 am
kLEO писал(а):Если АКПП "буксует",появляются коды неисправностей и она сразу перходит в аварийный режим-остается только 3-я и R.
Спасибо :!:
Александр=>
Я из города: Алматы
Сообщение skir » Пн мар 13, 2006 10:30 am
Проверил на дняХ, разогнал до 60 км, обороты 2,0-2,2. :lol:
skir
Сообщение Александр=> » Пн мар 13, 2006 12:53 pm
Интересно почему так?
Всем известно что дизель малооборотистый двигатель.
На тахометре 4500 об остольное в красной зоне.
на явре 2200об -60км.
На бензиновом двигателе на Viste 60 км -1200об.
Александр=>
Я из города: Алматы
Сообщение yushkevich » Пн мар 13, 2006 8:48 pm
40-1500 (поддержка движения без ускорения)
60-2000 (тоже)
80-2700
100 3000
120 3000
я думаю из за турбины, т.к. чтоб давление во впуске "напыжить" ей нужен выхлоп
RVR sg 94 4d68 (был)
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Посл. визит: Пн май 05, 2008 9:52 am
Я из города: Шадринск (Кург.Обл)
Сообщение Ghost_tt » Пн мар 13, 2006 10:07 pm
У меня примерно так же было...
На 60- 2100
на 80- 2700
на 100- 3050
после 105-107- падали до 2700
на 120-3000
Дальше старался не напрягать машину.
Сегодня уже напрягать- нечего :( . Коробка приказала долго жить, ехал по 30 см снегу на пониженной примерно 80 м потом хруст стук и приехали... ни одна передача не работает.
Теперь изучаю на форуме чужой печальный опыт по ремонту или установке контрактной коробки.
ММС ЯVR SG 93 N28W 4D68
ММС Lancer 1,6 STW 04 4G18
Ghost_tt
Посл. визит: Вс июл 26, 2009 10:38 pm
Сообщение Ghost_tt » Пн мар 13, 2006 10:15 pm
Да , и еще забыл добавить специально для Александра:
Тоже было ощущение, что пока машина холодная, она как бы вязла или буксовала... после минут 20-30 м езды эффект пропадал.
Наверное надо уже осмотр ей делать, чтобы как у меня не получилось...
А в руках у меня только что полученный оригинальный фильтр для коробки :cry: .. собирался менять масло...
Ghost_tt
Сообщение Kerensky » Вт мар 14, 2006 6:00 am
Ghost_tt писал(а):Да , и еще забыл добавить специально для Александра:
не успел.
Kerensky
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 11:26 am
Сообщение Юрий » Вт мар 14, 2006 11:27 am
yushkevich писал(а):40-1500 (поддержка движения без ускорения)
Это справедливо для бензинки, у дизеля же давление выпуска уже на ХХ очень существенное. :)
Сообщение yushkevich » Вт мар 14, 2006 8:34 pm
может не в тему но все же.....
при скорости около 80-85, свист такой тонкий на 90 пропадает, причем это помоему не окна и не двери, скажу сразу что думаю на подвесной, уж больно внешний вид у него жалкий.. :cry: резина потрескалась, вал не по центру а ближе к нижней части корпуса подвесного.
может подскажете
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Сообщение perky » Ср мар 15, 2006 2:36 pm
2yushkevich:
Что-то я сомневаюсь, что подвесной свистит (а не гудит или завывает), да еще в узком диапазоне скоростей. Причем, как раз в районе 80 наблюдается свист разгоняющейся турбины. Надо бы для эксперимента с горки без напряга разогнаться и сравнить.
2Александр: на многих тойотах с гидромеханической акпп наблюдается слишком раннее включение 4ой передачи. Не знаю, как на висте, но
на полуторатонной карибе с движком в 1.6 получить 1600 при 70км/ч - полная задница в смысле динамики.
Сообщение yushkevich » Ср мар 15, 2006 7:26 pm
так даже на спуске на нетрале свист при 80, причем скорость набираешь когда то отрезке 80-85 свист такой странный....
фиг знгает что это такое?
ааа да кстате забыл... крестовина при смене направления движения постукивает может она дает такой свист....
на турбину как то не подумал, опять же как на нее думать когда 120-нетраль-80+свист-70-разгон-80+свист.....пот такой косяк...
по этой причине 80 не езжу или 90 или 75 :cry:
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Сообщение perky » Пт мар 17, 2006 4:44 pm
Про свист - надо отдельной темой в тех.обслуживании выступить - там народу больше, иожет кто и сталкивался.
А так лишь замечу, что 80км/ч - это 22м/ч =~10 оборотов колеса/с ~= 35об/с кардана. 35гц - ближе к рокоту. Если помножить на 10-20 (число шариков или зубъев), то получим гудение. А свист это где-то 1500-3000гц. Или акустический эффект от полости кузова, или вибрация трущихся деталей - сигнализатора на тормозных колодках, например. Ничего другого пока в голову не приходит.
