Ответить
Помогите определить номера запчастей!!!
Вс окт 01, 2006 10:51 pm
К сожалению потерял ВинКапс вместе с винчестером:(
Если не сложно уважаемые форумчане подскажите номера запчастей:
1 Передние амортизаторы
2. Опоры передних амортизаторов
3.Пыльник амортизатора
4. Отбойник амортизатора
5.Передняя крестовина кардана
6.Ступичный подшипник правый передний
7.Прокладка клапанной крышки
8. Сальник коленвала (если по отдельности или ремкоплект весь)
Нужно срочно!!! Заранее благодарен за внимание.
N28W-5101148
Re: Помогите определить номера запчастей!!!
Пн окт 02, 2006 12:49 pm
1 Передний амортизатор - MB 948338
2. Опора переднего амортизатора - MB 573617
3.Пыльник амортизатора - MB349346
4. Отбойник амортизатора - MB 573848
5.Передняя крестовина кардана - MB 154554
6.Ступичный подшипник правый передний - MB 633430
7.Прокладка клапанной крышки - MD 130493
8. Сальник коленвала - задний MD 174940 (MD 359158), передний MD 069949 (MD 343563).
Пн окт 02, 2006 1:29 pm
Юрий!
Огромное спасибо!!!!
Сейчас как раз поеду заказывать, теперь хоть не будут долго и мучительно искать номера в магазине.
Пн окт 02, 2006 2:37 pm
Что-то ты круто по ценам замахнулся.
Стойки - кайабовские, дешевле намного, ездят хорошо, к тому же газомасляные приятней. Пыльник и отбойник стойки - от "десятки" или "девятки", точно не помню - поищи на форуме в техобслуживании. Небольшой люфт в опоре не есть факт наличия стука в подвеске. На фига тратиться на фирменный подшипник? Прокладка крышки отлично лечится небольшим количеством черного герметика (если не порвал). Сальники я сам завтра получаю, тут, бесспорно, лучше оригиналы. Неплохо бы заодно сразу заменить и сальник распредвала - MD372536, сальник хвостовика раздатки - MD372536, сальник балансира - MD343565 и сальник маслонасоса - MD365697.
Все это добро есть в экзисте по весьма разумным ценам. :)
Пн окт 02, 2006 6:16 pm
Юра точнее проверь номер сальника раздатки хвостовика
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5099
Пн окт 02, 2006 6:27 pm
Да, правильно, я в спешке (понедельник день тяжелый) два раза один номер написал. :) MD701430.
Для любопытных: то, что для движков с кулером и без впускные коллекторы разные, понятно. А вот почему выпускные разные - ума не приложу, и это при том, что прокладки под них одинаковые. :)
Вт окт 03, 2006 5:20 am
Если интересно заказал следующее( смотрел в основном, чтобы срок поставки был не больше 4 дней оригинальными мало что получилось)
1. Аммо-Kayaba 114$
2. Опора - 55 $
3. Пыльник -8 $
4. Отбойник - 14 $
5. Крестовина - 27 $
6. Подшипник- 40 $ (+ сальник -9.8 $)
7. Прокладка -9.5 $
8. Сальник коленвала-9.5 $
9. Колодки -20.88 $ (Kashiyama)
Вообщем все это в Экзисте, можно было и дешевле подбирать запчасти, но сроки- жесткие больше 4 дней никак ждать не могу:)
Осталось узнать сколько обойдется работа...:)
Подозреваю, что с сальниками- пролет надо было весь комплект искать... масло льет будь здоров, но пока не вскроешь все равно не узнаешь:)
Вт окт 03, 2006 10:10 am
Сальники можно купить в магазине, многие из них унифицированы. Например, на распредвал к дизелю идет от паджеро.
Вообщем, снимай сальники и в магазин подбирать аналоги. :)
подскажите номерки всех сальничков,подлежащих смене
Вс окт 08, 2006 3:25 pm
Машинка не молодая,на старого хозяина положиться мона с трудом :(
Посему такая просьба о номерках сальничков.Записав номерки - буду менять.заранее пасибки за ответ.
Ср окт 18, 2006 4:54 am
Еще одна просьба:):
Номер Тяги трапеции стеклоочистителей подскажите пожалуйста, хотя не уверен в точности наименования этой детали, эта деталь крепится к рычагу электромотора... полетела она у меня...
Ср окт 18, 2006 3:39 pm
MB606146 link Windshield wipe
Mitsubishi MB606146 Япония 2057руб ( $74.8)
Ответить
