Вибрация по кузову при скорости 130-140км/ч,в чем причина?
Сообщение yura » Вс ноя 26, 2006 10:31 pm
При наборе скорости в районе 130км/ч начинает дрожать кузов довольно сильно.Сбрасываю скорость до 110км/ч вибрация пропадает.Пересмотрел всю ходовую всё в порядке.Ещё заметил,что при нажатии на педаль тормоза на скорости вибрацция усиливается,но при скорости 110км/ч и меньше при нажатии на тормоз все в порядке.
Mitsubishi 4D68 2.0 TDI 1997г.
yura
Посл. визит: Вт дек 26, 2006 1:57 am
Сообщение серёгаRVR » Пн ноя 27, 2006 1:22 am
проверь подвесной-были теже симптомы, вылечил заменой.
Причем через полгода вертикальный люфт опять стал большим (как до замены), но вибрации не наблюдается. Так что ХЗ какой он должен быть.
OUT XL 2.4
RVR SSG был.....
серёгаRVR
Посл. визит: Пт ноя 13, 2009 11:07 am
Я из города: печора
Сообщение yura » Пн ноя 27, 2006 2:11 am
серёгаRVR писал(а):проверь подвесной-были теже симптомы, вылечил заменой.
Если можно подробней,где он расположен и как его проверить? :?:
yura
Сообщение sakezen » Пн ноя 27, 2006 9:56 am
видимо СерёгаРВР имеет ввиду подшипник на переднем левом приводе-который посередине привода.Как на вибрацию при торможении может влиять подвесной кардана я не представляю хотя исключить ничего нельзя. Тот что на приводе лечится заменой внутренностей(вроде писали что подходит 206 подшипник)-но я считаю шо проще поставить оригинал и забыть навсегда.Тот шо на кардане однозначно только на оригинал-стоит около 2500. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение серёгаRVR » Вт ноя 28, 2006 1:37 pm
:oops: Да, имел ввиду подвесной кардана. А вибрация при торможении - скорее всего ступицы, я пока на это забил до лета ( зимой так не гоняю)
OUT XL 2.4
RVR SSG был.....
серёгаRVR
Я из города: печора
Сообщение yushkevich » Пт дек 08, 2006 12:28 am
а почему же никто не предположил износ шрусов?
внутриенние хрустеть не будут, а стук и вибрацию могут легко дать.
RVR sg 94 4d68 (был)
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Посл. визит: Пн май 05, 2008 9:52 am
Я из города: Шадринск (Кург.Обл)
