сергей-970 » Вс фев 04, 2007 10:04 pm
сначала пропала зарядка сделали, лампочки на панели так и не загорелись лампа свечей накала только моргает. через день остановиля у магазина и двигатель заглох завёл , а холстых нет(200-400) потом поехал и вобще заглох через 500 метров.Пока двиг.был горячий заводилась после прокрутки стартером 10-15 секунд при педали в пол и обороты были 1700 дымил сильно что раньше небыло. на следующий день при холодном движке даже не схватывал только дымил. Поменял ТНВД заводиться стал только на горячию и также 200-400 оборотов педаль в пол 1700 дымит и колбасит его сильно. Метки все в норме были и есть. Снимал клапанную крышку всё вроде в норме. До этого менял прокладку под головкой после смены проехал около 2000 км. ГДЕ ИСКАТЬ?
RVR SG N28W 95г., 4D68 ИНТЕРКУЛЛЕР,АКПП w4a32-1-lmf
