методика диагностики прокладки головки дизеля
Сообщение DmitryBuzykin » Ср фев 14, 2007 3:11 pm
из собственного неприятного опыта.
смотрим цвет антифриза, выкручиваем свечи - если все рабочие наконечники свечей кругленькие и ровненькие - все хорошо.
если наконечники свечей деформированны и проеты (прогары со стороны форсунки) и под металическим ободком из которого торчит наконечник,
отложения цвета антифриза - в этот горшок текет антифриз.
Свеча прежде чем сдохнуть, успевает поработать примерно с 1000км.
в зависимости от силы течи.
про опыт: уходил антифриз, свеча в 3тьем горшке была вся зеленая (нордикс зеленый) и проетая до середины
- отвез менять прокладку, заодно перебрали головку (4тр заменить прокладку 10тр перебрать головку).
два месяца проездил от дома до работы, антифриз продолжал уходить - грешил на текущие трубки -
так как половину уже порвало (поменял) а другая половина на подходе - уходило где то два литра в месяц (2 литра на 600-700км).
поменяв вчера масло решил залезть посмотреть свечи.
во втором и третьем горшках свечи в зеленом нагаре и немного подъетые. те от ремонта стало только хуже.
Дайте пожалуйста контакт нормального дизелиста/дизель сервиса в Зеленограде/Москве.
ЯVR SG 4D68T N28W-5102160 1993г. [964]-150/RUS
DmitryBuzykin
Посл. визит: Пн сен 01, 2008 5:31 pm
Я из города: Зеленоград (Москва)
