Как должен работать кондиционер?
Сообщение KrasnodaRVR » Пн апр 09, 2007 6:38 pm
Полез настраивать обороты при включенном кондее и вот чего заметил.При включении Г-образный шток который придавливает рычаг подачи топлива на ТНВД, держит рычаг не постоянно и переодически отщелкивается. Причем перед тем как отключиться слышно как щелкает релюшка. Через определенный интервал снова шелчек и шток опять давит на рычаг. Т.е получается что обороты скачут.
Вопрос.Так должно быть? У меня есть сомнения в правильности подсоединения трубок при замене мотора, может напутал чего.
KrasnodaRVR
Посл. визит: Пн июл 16, 2007 9:35 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение perky » Вт апр 10, 2007 11:50 am
Если при выключенном кондиционере "Г" молчит, то все нормально. ECO режим периодически и должен щелкать. +18 и * делают работу кондиционера почти непрерывной. Если не так, то проверять заполненность системы.
Винт на "Г" и нужен, чтобы отрегулировать сохранение оборотов при вкючении К.
