Поездка в Алматы 4000км... Не вынесла...
Сообщение Алексей 777 » Ср июл 25, 2007 1:16 pm
Скатался с семьёй в отпуск... 1800км в одну сторону при скорости 150км в час 4000- 45000 оборотов прошли хорошо... Одно плохо 230 литров салярки и 1 литр масла. Назад ехал при скорости 110км в час (3000 оборотов), сожрала 120 литров и ни грамма масла. ВО ПАРАДОКС :shock: . Единсвенное когда ехал в Алмату на крыше была детская коляска и скорость большая. Ну это мелочи. В Алмате при поездке на Медео высоко в горы грелся двигатель молотили два вентилятора и была включена на всю мощь печка салона, но до красной черты не доходила стрелка. При педали в пол на режиме D машинка не могла разогнаться больше 15 км в час, видно воздуха на высоте маловато. При спуске с гор разогрел тормозные диски что аж пыль на них загоралась. спалил передние колодки. Ну и вони было. Пока не подсказали что на автомате надо врубить L и спускаться тормозя двигателем. Учимся... Зато красота какая ны высоте...
В Алмате к Явроводам двадцати подходил ни кто даже не знает о форуме, обидно... Гаишникам за неделю в Алмате оставил 12000тг, пять раз штрафанули... :twisted:
Когда до дома назад оставалось 500км (Подъезжал к Караганде) Резко раздался металический звук и возникла обалденныя вибрация. Думал кардан или крестовина. Фиг там. В кожухе ГРМ что то хрустело. Вибрация была не постояной а чётко синусоидой увеличиваясь при наборе оборотов. Снял верхний кожух ГРМ ремень в норме. Ну думаю балансирный порвался. Но почему тогда вибрация синусоидная, а не постоянная??? Надо ехать дальше, ребёнок в машине 1,5 годика и сам не спал не вылязия из за руля 20 часов. Вибрация на скорости 100км такая что в зеркала ничего не видно. Но и ногда пропадала полностью. И ехал долго пока держиш обороты постоянно. Слава богу до дома доехал. Седня разобрал двигло - Балансирный ремень лысый как черепушка и крутит свой вал :shock: . Поэтому и вибрация была синусоидной - когда эксцентрик не совпадал. Срезал ремень, балансирный вал крутится свободно, сам встаёт в своё положение, натяжной ролик в идеале. В ЧЁМ ПРИКОЛ???? Менял 50000км назад в месте с ГРМ. Оригинал. перед поездкой проверял всё было в норме.
Завел двигатель без него со всеми снятыми ремнями (кроме ГРМ :lol: ) Никакой разницы в поведении движка не заметил. Синусоидная вибрация соответсвенно пропала, двигатель работает как и раньше. Погазовал вибрации нет. Нафига этот балансирный вал??? Чтоб его теперь поменять надо разбирать двигло. Возможно этот подклинило вот и срезало зубья, хотя крутится плавно без зацепов. Вот тока почему был металический звук??? Думаю сегодня собрать двигло без ремешка и заняться заменой распылителей на форсунках. Много ест и токсичность высокая. Всёж уже 210000км прошли без замены. хотелось бы поменять форсунки в сборе но боюсь у них цена :shock: . Кстати за одно подскажите номерки распылителей и форсунок.
А так поездка понравилась, дорога супер, чашка кофе на панели даже не раскачивалась...
Сообщение Алексей 777 » Чт июл 26, 2007 11:23 am
Движок собрал без балансирного ремня. Особой разницы не заметил. Только появилась повышенная вибрация с 3500-4000об.
Поменял топливный фильтр, бежать стала веселее и поднялись холостые обороты с 700 до 900. Теперя буду менять распылители форсунок. Просьба кто нибудь подскажите их номерки и номера форсунок и обязательно момент открытия, может кто нибудь занимался.
Сообщение perky » Чт июл 26, 2007 2:20 pm
Что-то у распылителей много вариантов. Номер кузова давай.
Сообщение Алексей 777 » Чт июл 26, 2007 3:15 pm
N28W5301478
А какой момент открытия наших форсунок???
Сообщение Grad-Sochi » Пн июл 30, 2007 4:25 pm
Алексей 777 писал(а):Движок собрал без балансирного ремня. Особой разницы не заметил. Только появилась повышенная вибрация с 3500-4000об.
ремень поставь, а то второй балансир то крутится а тот который ты отключил не крутится ему в противовес. и не правильно выставленные балансиры как раз и дают ибрацию в этих оборотах. либо как крайний случай снимать лобовину двига и отрезать второй балансир. но я бы ремень лучше поставил на место.
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
Grad-Sochi
Посл. визит: Чт мар 13, 2008 2:31 am
Я из города: Москва-Сочи
Сообщение perky » Пн июл 30, 2007 6:31 pm
Алексей 777 писал(а):N28W5301478
А в легионовской книжке должно быть. Типа 115-120атм.
Сообщение Алексей 777 » Вт июл 31, 2007 12:52 pm
А какой номерок выдаёт капс по моёму кузову??? (всмысле номер распылителей и форсунок).
По ремню балансирному - пускай так хавает, нехочу двигло разбирать. Скока одбегает стока и одбегает... Всё равно собрался MMC L200 в новом кузове брать, тоже дизель, а яврик так для хозяйственной деятельности, жЫвучий зверёк...
Сообщение eugved » Вт июл 31, 2007 4:14 pm
MD604786 ФОРСУНКА,ВПРЫСКА ТОПЛИВА
MD165282 ФОРСУНКА В СБОРЕ,ВПРЫСКА ТОПЛИВА
RVR SSG 4WD D68T АКПП 1993 N28W5103200
eugved
Посл. визит: Пт июн 20, 2025 4:05 pm
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
